Помогите настроить принтер НР 4729
Сообщение Москвич »
Всем привет.
Пользуюсь таким принтером уже лет 7-8
Прекрасно работал.
Картриджи менял.
И вот вдруг у него проявился такой глюк.
При попытке печатать он выдаёт такое:
Хотя бумага формата А4 вставлена, и в настройках тоже А4
Т.е. он сначала заглатывает бумагу до нужного уровня и останавливается.
Потом при нажатии кнопки "Отмена печати" чистый лист выезжает.
Пробовал в настройках менять формат печати - первых десять форматов перебрал - не помогает.
Пробовал заменять драйвер принтера - не помогло.
Но потом я понял, что дело не в компьютере, а в самом принтере.
Ведь в нём есть ещё и сканер - и он может работать самостоятельно, без компьютера, как скан.
И вот в автономном режиме сканирования - он работает, но сам изменяет формат.
Я закладываю бумагу, с которой нужно сделать скан А4, он медленно сканирует и выезжает бумага, со сканом вдвое меньше.
Вот так:
И пробную страницу он тоже печатает не на полный лист
Что можно сделать?
Есть ли в этом принтере "волшебная" кнопка - "Сброс до заводских настроек"
Сообщение Valery_C »
Ну вроде как принтер русским по белому намекает, что проблема не "программная", а "электронная" или "механическая" в зависимости от типа датчика (датчиков), который опознает размер бумаги.
Сообщение Москвич »
Ну Вы хотите сказать, что какой датчик, установленный в принтере..."наелся".... :crazy:
А если подумать - какие еще варианты есть?
Например за 7 лет необслуживания, внутри скапливается бумажная пыль, которая оседает и на датчиках. Например оптический датчик, работающий "на отражение" ослеп от пыли. Или механический заклинил.
Выключите принтер. Пока он выключен, нажмите и удерживайте кнопку «Возобновить» (или аналогичную кнопку на передней панели). Продолжайте удерживать ее, снова включая принтер. Отпустите кнопку, как только принтер запустится. Это может привести к повторной калибровке внутренних датчиков принтера. Проверьте наличие проблем с лотком для бумаги Убедитесь, что сам лоток для бумаги установлен правильно и не поврежден. Некоторые пользователи сообщают, что слегка смещенный лоток может вызвать проблемы с распознаванием бумаги.
Сообщение Москвич »
Спасибо попробую.
Только вот понять бы...какая там кнопка "Возобновить" ???
Ну с лотком то всё в порядке - бумага прекрасно проходит без задержек - и при попытке печати и при сканировании.
Сообщение VAR »
:smile: Так почитайте инструкцию, там похожее описано и кнопки указаны
https://www.fotosklad.ru/upload/iblock/ ... o733404043
но не исключаю и проблему с датчиком бумаги (он сделан на оптопаре и стоит копейки )
Сообщение Москвич »
УРА...заработало.
Спасибо !!!!................. :beer:
