Трансформаторы разные
Сообщение Vanek »
Трансформаторы выходные однотактные для лампы 6с33с (6с18с) , намотано все как рекомендовал А.Шалин , только не на ширпотребовском железе от черно белых зомбоскопов ТСШ-170 , а на более благородном Э-320 и с толщиной пластин 0.35мм , при том же пакете железа - 16см.кв.
Данный конструктив взят с трансляционных усилителей Ту100 У4.2 , и перемотаны под 6с33с - 15 т.р.пара .
вес каждого тр-ра - 4.5 кг.
п.с. зазор выставлен под ток до 300ма ( прокладка - бумага 0.26мм )
https://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/ ... e177881136
Последний раз редактировалось Vanek Вс июл 05, 2026 11:07 am, всего редактировалось 1 раз.
Трансформаторы разнын
Сообщение Vanek »
Трансформаторы от трансляционного транзисторного усилителя 100у-101 ( выходной и сетевой ) под перемотку как донор железа , типоразмер как и у тсш-170 16см.кв . только электротехническая сталь э320 с толщиной пластин 0.35мм . - 4т.р. пара .
Сообщение Vanek »
Трансформатор питания ( 85х85х35 мм ) приблизительно 75-80 ватт и дроссель . с какого то немецкого лампового прибора 50-60гг. приблизительно на ток не менее чем 150 ма разм. 85х70х30 мм . 120 ом 11.2 Гн. провод по меди 03мм - 4т.р. за комплект .
