Нафига Вам это вообще надо, любопытсво удовлетворить? Или это жуткая гостайна, за которую расстрел через повешенье
Что это за транзистор?
А чегой-то маркировка и начертание лого производителя на них разные? Похоже бэушка с распая, естественно документации на них не будет.
Наверно, это из серии "а погойворить?"
Говорим, например, о Маяке 23х. А транзистор чем хуже?
Маркировка написана не там где вы думаете. Документации нет скорее всего потому, что транзисторы изготовлены под заказ. ST на заказные позиции документацию предоставляет только заказчику.
Тогда некому Вам будет сказать по транзистору...
Было бы действительно необходимо - давно бы был подобран, поставлен и опробован аналог.
- Контактная информация:
Наконец то специалисты подтянулись.
Да так и есть верхняя строчка это дата изготовления: первая цифра после К - это год изготовления (2003 на моём фото), а последние две цифры - это неделя года.
А этот у вас откуда?
У китайцев их целая серия с разными буквами на конце SUAD-A,B,C,D...
Есть ещё LUAD. Есть подозрение, что внутри известные компоненты, но из-за отсутствия лицензии китайцы вынуждены писать маркировку от балды.
Тогда уж скорее "а послушать" или "мозг людям посношать", т.к. ТС не очень-то разговорчив, диалог не поддерживает и на вопросы по существу не отвечает.
Почему вы думаете, что мы неправильно думаем где там написана маркировка? Может вы сами не правильно думаете что такое маркировка? Всё, что написано и нарисовано на компоненте - всё это и есть маркировка. Что "имя" не К321, а SUAD-A - давно разобрался.
Если это транзистор, стоящий на старой материнке, и по схеме (со слов ТС) он обозначен 3055, то я уже говорил, что вероятнее всего это аналог широко применявшихся в те годы на материнках в преобразователях и ключах питания мосфитов APL3055 / APM3055, отличавшихся ненадёжностью. На комповой материнке тех лет, в таком корпусе, что биполяру, что IGBT, делать нечего.
Но ТС такой ответ не устраивает, и уточняющие вопросы игнорирует.
Это из видео по пайке компонентов от Circuit Technology Inc. Обычно там подделки не фигурируют.
В первую очередь тогда удалили бы логотип ST.Serjio писал(а): Чт июл 02, 2026 8:59 pmЕсть подозрение, что внутри известные компоненты, но из-за отсутствия лицензии китайцы вынуждены писать маркировку от балды.
А это и не подделка.
Имелось ввиду что внутри брендовый прибор известной фирмы, который ST ранее выпускала по лицензии. А после продажи ST китайцам лицензию на выпуск приборов не продали китайцам. Это как раз происходило в начале 2000-х годов. И в итоге кристаллы оригинальные остались, а маркировку оригинальную китайцы использовать уже не могут.
Ну не пропадать же уже готовым изделиям... и к тому же качественным...
Видео я посмотреть не могу...ютуб у нас заблокирован наглухо.
Но теперь понятно откуда ноги растут...прибор скорее всего американский...
Да я в курсе. Они с Россией больше не работают.
У меня есть прямой канал без посредников для покупки в Китае. Вот только не нужны они без документации. А документов у китайцев нет и похоже не было вообще.
Вообще цель не купить, а узнать что внутри за прибор.
Некоторые сайты интернета считают, что это quasi-LDO на 5 А типа KD1084: https://pdf.dzsc.com/KD1/KD1084.pdf Можно предположить, что SUAD - это регулируемый KD1084ADT, а последующие буквы - версии с фиксированными напряжениями KD1084ADTxx. Если выпаян - можно померить в режиме "прозвонка диодов" напряжение между Out и Adj.
Одно из питаний "севера" что ли?
Это не сайты считают, а ИИ и он загладил этим бредом уже весь интернет.
Не надо это тиражировать!
Обычный - это какой? Маркировка у него есть?
На каком сайте?
Проверить гипотезу ИИ на выпаянной детали - дело 15 минут.Serjio писал(а): Сб июл 04, 2026 7:17 pm Это не сайты считают, а ИИ и он загладил этим бредом уже весь интернет.
P.S. У меня есть подобный стабилизатор прозводства Fairchild, (RC1585). Снятый с материнки середины нулевых.
а ТС утверждает, что вот так.Serjio писал(а): Вс май 03, 2026 9:06 pm Опять какой то дилетантский бред.
Транзистор биполярный и исправный.
Кто говорит против - дилетанты, несущие чушь
К сожалению открыть ссылку не получается...не нашёл ни одной рабочей хрени на три буквы...попробовал около десятка...похоже у нас с ней как с ютубом...заблокирована наглухо.
Хорошо допустим что это так..., но маркировка то не соответствует...
А у вас есть схема на материнку GA-8IPE1000-G ревизии 3.1?
Где подписан там... он стоит:
Схемы на эти материнки давно уже не секрет:
https://elektrotanya.com/gigabyte_ga-8i ... nload.html
У меня есть такая материнка. Я сделал фото с нее
Спасибо!
Все другие ревизии у меня есть уже лет так десять...эта не попадалась ни разу, но я уже как 10 лет и материнками не занимаюсь и особо не искал поэтому.
Хотя...вот на эту бы посмотрел схему: Gigabyte GA-8IPE1000 Rev:2.0 ...тоже не попадалась...
Теперь задача ещё сильнее усложнилась...определить что это за LDO... и 1084 оно или нет...?
Я думаю, если на этой материнке SUAD-A заменить на 1117-ADJ, - ничего не изменится
Как работала, так и будет работать
Из-за огромного количества флуда в теме от нескольких персонажей сложилось мнение, что я якобы хочу отремонтировать какую то материнку.
НО ЭТО СОВСЕМ НЕ ТАК! Ничего ремонтировать мне не нужно!
Нужно опознать что это за деталь и найти на неё техническую документацию, подтверждающую что на фото именно эта деталь.
