Сообщение VAL99 »
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 10:16 amкруизе по Волге
это только если на плоту, как в фильме. Пару лет назад смотрел цены - вдвоем с супругой - дешевле в турцию на неделю слетать)
Взять Маяк за 1000 или 2000 это нормально, но допустим его нужно привести в порядок
1.Отмыть снаружи и внутри
2.заменить все кондёры
3.заменить ролик (250-400р)
4.заменить головку (сендаст 810 примерно 2000р)
5.заменить ремень. (не китайский) шириной 6 мм, примерно рублей 700 потянет.
6.Перебрать ЛПМ с ремонтом подкатушечников,отмыть и смазать,обслужить мотор.
7.Запустить аппарат, и если нужно то и отремонтировать что бы воспроизводил и записывал.
8.Настроить воспроизведение и запись.
Какие могут быть засады?
1 Окисление контактов в разъемах, разъемы имеют гальваническое покрытие которое со временем отслаивается от контактов, отсюда отсутствие контакта в месте пайки
А это значит разъем снять и зачистить и облудить контакты.
Это как бы основное что может быть в Маяке.
Сколько должен стоить Маяк после проведённого обслуживания???
Я чисто за работу беру 5000р. и считаю что это мало так как возни очень много.
запчасти по согласованию с клиентом потому как можно вкорячить простую головку и пассик тонкий из Китая.
Сообщение Wilson74 »
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 10:28 am Однако не много, а ОЧЕНЬ много.
Все шарпы 9090/9191/9292/9494 усилок на HA810=К174УН7.
Почти весь СССР переносные магнитолы или рассыпуха или УН7. А не было другого.
тогда уж A210 или наша к174ун9 но разницы в звуке врядли кто заметит
Сообщение Sulphur »
VAL99 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:42 am Пару лет назад смотрел цены - вдвоем с супругой - дешевле в турцию на неделю слетать)
Видимо, нет у нас заинтересованных в доступных путешествиях лиц, всё только побольше бабла срубить бы. Вот и получИте полёт россиян за границу...
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am Взять Маяк за 1000 или 2000 это нормально, но допустим его нужно привести в порядок
Где его взять, за эти деньги? Да ещё с нормальной косметикой? Если она никакая - и себе не надо, и продать невозможно, пусть он хоть тыщщу раз отремонтирован и настроен... А в основном продают за 3-4 тысячи с кучей проблем, в том числе с косметикой.
Relanium писал(а): Чт июл 02, 2026 12:15 pm А в основном продают за 3-4 тысячи с кучей проблем,
На Авито так в основном все и продают с кучей проблем, я два года назад полностью сделанный и с идеальной мордой продавал за 12000р.
Так что ищите если вам нужно с хорошей мордой, хотя и проблемную морду можно исправить и привести в порядок,лишь бы надписи были целы.
Просмотрел сейчас Авито,действительно нету ничего,за 5,6,7,ещё попадаются. Я года три назад тоже искал 231 и особо выбора не было, в основном хлам по морде, а потом в своём городе купил по моему за 2000-2500 примерно.
Что касаемо морды Маяка
можно сделать,если надписи целы
вскрываются все отслоения краски,там где она отвалилась зачищается шкуркой очень аккуратно
получается как на фото.
потом всё обезжиривается, и все буквы и символы маскируются тонким слоем зубной пасты
Затем берётся акриловая краска ( я использовал чёрную матовую Вика из автомагазина) и красится Аэрографом.
Получается так
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am 3.заменить ролик (250-400р)
Можно ссылку?
Только не на тех кто покупает 5 шт за 500 на али и продаёт в розницу.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am 5.заменить ремень. (не китайский) шириной 6 мм, примерно рублей 700 потянет.
Тот же вопрос как и в случае с роликом.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am 8.Настроить воспроизведение и запись.
Однако вместо пермаллоя - сендаст. Смотрим на схему УЗ М120 и Я220 и там другие номиналы чем у 231.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am 1 Окисление контактов в разъемах,
Причем у тех которые впаяны в обьединительную плату - это типовой дефект ВСЕХ маньяков.
Однако такой дефект отсутствует в Я220.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 10:54 am Я чисто за работу беру 5000р.
А за 6000 можно купить Я220 уже с сендастом и рабочую.
И кому это 231 недоразумение нужно....
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 10:28 am Все шарпы 9090/9191/9292/9494 усилок на HA810=К174УН7.
:da:
Наша, хочу быть шарпом, Ореанда-203 на УН7 такое выдает... :goodgood:
Однако,
Ну какие вам ссылки? нужен ролик, открываем Авито и выбираем что нужно, хотите дешевле вперёд на Али. Ремни последний раз брал оригинальные в пакетах с ярлыками для Ноты,отличный сохран на соседнем форуме, который увы недоступен теперь, там же кстати и Ролики были оригинальные и много ещё чего для наших мафонов.
Разговор не о том что Яуза лучше или хуже, вопрос о Маяке и его восстановлении. Только и всего.
Что касаемо яузы (я про 221-С2) не нравится мне общий конструктив этого магнитофона,хлипкое шасси, плохо сделана протяжка,лопнувшие маховики не редкость, подмотка тоже так себе .Играет нормально.вообще она сделана дешмански как то. Другое дело 220-ая, но убери японскую протягу то тот же Маяк.
Последний раз редактировалось Игорь40 Чт июл 02, 2026 2:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 2:17 pm открываем Авито и выбираем что нужно
Там ролики с али по в разы завышенной цене.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 2:17 pm Ремни последний раз брал оригинальные в пакетах с ярлыками для Ноты
И сколько проходит 30-ти летний давности ремешок....
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 2:17 pm вопрос о Маяке и его восстановлении.
А зачем пользовать это недоразумение по вдвое большей цене .
По какой причине Я220 досталась убогая начинка 231 не понятно... Но 220 в пользовании на порядок лучше и вдвое дешевле.
Причем есть Романтика 220 и Электроника 204 - та-же убогая схема от 231+убогий ЛПМ от 231.
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 2:26 pm Но 220 в пользовании на порядок лучше и вдвое дешевле.
Да с чего она дешевле если на Авито она стоит от 4500- 15000 (посмотрел толькочто) как и Маяк???
Сообщение VAL99 »
Яузу если уж брать, то 221-ю. Очень правильно сделанный магнитофон, и есть даже возможности для апгрейда. Хлипкое шасси - что значит? Нормально сделано, уж я этот магнитофон потаскал в свое время. и по вечеринкам, и на перезапись. Так и продал потом в начале 90-х, без каких либо проблем. Вот что за привычка - из всего делать танк или акм. Красоты и изящества хочется)
Хотя, в принципе, и Яузу уже не надо)
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 1:51 pm А за 6000 можно купить Я220 уже с сендастом и рабочую.
Я Вас таки умоляю. Это будет такая же груда барахла, как и Маяк и любая другая отечественная, да и импортная дека 80-х. Ибо её тоже нужно ремонтировать, настраивать и тд.
Сообщение VAL99 »
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 2:41 pm на Авито она стоит от 4500- 1500
стоит - не значит продается. Сейчас (последний месяц) вообще какая-то дурь на совецкие магнитофоны пошла, Ноты 203 уже за 10 барыжат, хотя ему красная цена 1,5, а всякие пострашнее вообще еще в начале года за самовынос отдавали, а теперь тоже денег хотят.
Relanium писал(а): Чт июл 02, 2026 2:58 pm Это будет такая же груда барахла, как и Маяк
Не надо писать то что не знаешь.
Яузы выпускались в Москве и поэтому тут их навалом за небольшие деньги.
А маньяк даже подшамененый, вот тут.
Нет пункта об устранении заводского дефекта в 231, в 120 дефект устранен. В Я220 тот же дефект от 231.
Однако без этой доработки запись будет ну очень-очень плохая.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 2:17 pm Что касаемо яузы (я про 221-С2) не нравится мне общий конструктив этого магнитофона,хлипкое шасси, плохо сделана протяжка,лопнувшие маховики не редкость, подмотка тоже так себе .Играет нормально.вообще она сделана дешмански как то.
Так посмотрим на годы выпуска. Уже все летело вниз. Делали из того что было и осталось.
В Я 221С - та-же японская С101 с canon H3331.
Там на всю деку всего десяток кондёров, в отличии от недоразумения.
А дешмански сделан TEAC V377
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23852
или TEAC W1200. А просят как за настоящие деки.
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 4:46 pm Не надо писать то что не знаешь.
Минимальная цена на комплектный аппарат, хотя бы с виду, не слишком приятной с виду по косметике - 3500 рублей. Нуждается в ремонте, как обычно. И? Такие и Маяки бывают. Если ловить, А 233 - хоть где.
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 4:46 pm Нет пункта об устранении заводского дефекта в 231, в 120 дефект устранен. В Я220 тот же дефект от 231.
Ну вы хотите чтобы я всё указал? позже это исправили в 233 модели
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 4:46 pm Яузы выпускались в Москве и поэтому тут их навалом за небольшие деньги.
Где навалом? за смешные и я бы прикупил, смешные это сколько?
Relanium писал(а): Чт июл 02, 2026 5:04 pm Минимальная цена на
Новоподрезковский рынок - 1500-2000 и меньше.
Еще раз, мы в разных городах. 220 проиводилась в Москве и здесь их больше всего.
Маньяк как его не делай изначально хуже.
120 редкий и цена соответственно. Ниже ссылки на ПРОДАННЫЕ, а не хотелки продавцов.
https://meshok.net/item/362065749_%D0%9 ... %D0%BA_120
https://meshok.net/item/362244258_%D0%9 ... 1%80%D0%BE
И маньяки 2ХХ
https://meshok.net/item/361575303_%D0%9 ... 0%BB%D1%8F
https://meshok.net/item/358576434_%D0%9 ... _242%D0%A1
https://meshok.net/item/357483150_%D0%9 ... 0%B5%D0%BE
https://meshok.net/item/353360827_%D0%9 ... 0%B5%D1%82
https://meshok.net/item/355029861_%D0%9 ... _242%D0%A1
https://meshok.net/item/342173744_%D0%9 ... 1%80%D1%83
https://meshok.net/item/352620256_%D0%9 ... 0%A1%D0%A0
220 яуза тоже не самый лучший вариант.
Из всех с С101 лучшая - Рапри 102.
Только у дек с индикатором ИВЛШУ 11(Орель, 220, Рапри) индикторы ДОХЛЫЕ в минимум половине дек.
Да светятся, но чип дохлый. Поэтому без проверки, покупать НЕЛЬЗЯ.
Полностью рабочая 220 - 6000-7000.
Нерабочая у кого покупаем, так и платим.
ЛПМ с головками canon - 2800.
Однако, Посмотрел ваши ссылки
По мне ничего приличного там нет, только 233 за 1500р более менее ничего, М242 это хлам. 120 маяки совсем не дешево 8000р+ доставка
Москва большой город и люди там более богатые поэтому вполне возможно найти недорого и даже на помойке только это ничего не значит, в основном все по Авито ровняются при продажи отсюда и цены.
Полностью рабочая яуза 220 как вы пишите 6000-7000, но она должна быть и внешне хороша и макинтош не драный, а это редкость, как правило шпон будет или драный с боков или потрескавшийся сверху. Я не одну 220 восстанавливал и у всех проблемы с макинтошем.Не так всё просто как кажется.
Сообщение alexsan »
Лучше уже взять Романтику-220,намного лучшего всего этого,корпус метал а не пластик и функция есть программа.
alexsan писал(а): Чт июл 02, 2026 7:00 pm Лучше уже взять Романтику-220,намного лучшего всего этого,корпус метал а не пластик и функция есть программа.
не лучше,может просто красивее, но это если стоят большие стрелки и сама в идеале, но в идеале найти наверное невозможно. У меня есть усилитель от неё в идеальном сохране, а вот дека пока не попалась. В паре они смотрятся красиво.
Кстати вспомнил есть ещё Радиотехника МП7210 по моему с протягой как у Яузы и ёё изготовление более качественное чем у Яузы, во всяком случае у меня так.
И чем интересна радиотехника там встроено СДП с завода, о чем говорит кнопка на морде. Сухов как гдето сказали даже судился с ними по поводу СДП так как завод отказался платить за патент. :smile:
