Нужна тест-кассета 3150 Hz обмен желателен
Сообщение Michael Shumaherov »
Есть у кого кассета для настройки скорости 3150 Hz ?
На обмен предложу как запечатанные кассеты Хром так и распечатанные Хром, Метал либо что-то из компьютерно - ноутбучного : приводы, процессор, память.
Можно рассмотреть CD фирменные : Поп музыка, Рок, в том числе синглы.
Ну или винил, но это уже на крайний случай, с пересылкой выйдет невыгодно.
Нахожусь в Петербурге, если что :roll:
Голова - предмет тёмный, и исследованию не подлежит (с)
Re: Нужна тест-кассета 3150 Hz обмен желателен
Сообщение toycom »
есть самоделка. там и частота и кусок мерный. записана на технаре 747. если интересно - оцифрую, там будет видно какая погрешность. 4м72см отмерено лазерным дальномером. точно не помню, но отклонение по скорости в пределах 0,5%
Эх, заводскую бы.
Проверил 5 аппаратов, только 2 совпали между собой. А так-то я и сам с компа запишу, дак какому из 5-ти верить ?
Сообщение toycom »
отмерить 4м76см ленты, оцифровать. должно быть 100 секунд, вот и вся наука.
Допустимое отклонение 1.5%. Совпадать не будет никакой. Тем более по длине(начало\середина\конец). Вся эта ловля блох- бесполезна.
Результат измерения всеравно надо усреднять, делая по 5-10 замеров на каждом участке. Иначе- только расстраиваться. :)
Сообщение Bobb777 »
:goodgood:
Вернуться в «Обмен»
