Назаров Ростислав Кириллович, Москва.
Страницы наши коллекционеров
Ros
Сообщение Ros »
Ну вот и пришло время отметиться на "новом" форуме. :guitar:
В тракте - многое поменялось.
От советского винтажа, я плавно добрался до винтажа буржуйского, вообщем, есть и то и то теперь.
Основной "набор": Pioneer SA-7800 и колонки Coral XV. Кучка разных дек, пара самодельных фонокорректоров.
Изделие, временно поселившееся на табуретке - лаповый фк от Дмитрия Phlanger. Сделано по мотивам Макинтоша С2200, имеет переключаемый накал, что позволяет использовать как нашенские 6н2п, так и буржуйские 12ах7. Сейчас установлены 6н2п-ев. Детали преимущественно советские, помимо импортных электролитов по питанию и в катодных цепях, входные резисторы - Allen Bradley межкаскажные конденсаторы - к73-16.
Второй фк - Сухов-81(две коробочки справа от пионера, собсна сам фк и его питальник), исходная версия платы из журнала радиво, в первых двух каскадах советские транзисторы с ромбиками и золотыми ногами. Резисторы - какие были под рукой. Выходной электролит - nichicon muse bp. В второй коробке стабилизированный двухполярный питальник - тороидальный трансформатор и плата выпрямителя и стабилизатора.
Сам усилитель после советского винтажа понравился буквально всем (кроме встроенного фк), однако есть интерес копнуть ещё в сторону винтажа европейского. Из японеццких есть ещё пара аппаратов, но на них останавливаться не буду) Также, ждёт ремонта дека ct-f850 и плавно собирается энтот пионеровский комплект конца 70-х.
Далее - вертак Pioneer XL-1550, "часы" фирмы техникс ST-K808, мафоны Akai GX-F71, Alpage AL-300, Яуза 220.
Из голов звукоснимателя также добрался до чего-то более менее, начинал-то с Арктура с новодельным Shure m97xe, который сейчас уже после винтажных шуров кажется полным барахлом. Отметить можно из имеющегося сейчас - Shure V15-3, Empire 4000 d/i. Ну и - Shure m44-7 для пластов погрязнее. 15 шур - очень нравится как играет роцк, уверен, что играет оно по лучше многих. Эмпайр - наиболее информативным образом может "прочитать" вокал, по ярче шура на вч, однако ритмическую составляющую передает не так весело как шур.
Катушечники
Маяк 001- по звуку однозначно оч нравится. Олимб - больше километровку поставить на пьянке и не более того.
Ещё магнитофоны
Ну и собсна наконец то я полноценно вступил в клуб владельцев накамичи, купив 680zx. Возможно, ожидания были завышены, но сравнивая с остальными - тем же наком 500 и альпайном - понравился чуть меньше. Хотя я уже начал надругательства над аппаратом - заменив операционник в линейном усилителе - стало по лучше. Из плюсов - точнейшим образом держит азимут, ПАМ меньше чем у других, геометрия корпуса кассеты тоже влияет меньше. Засчёт этого - предзаписанные кассеты например, американского производства на нем крутить предпочтительнее.
Ну и... Продолжение следует.
Сообщение Борис 63 »
Здравствуйте,очень приятно видеть такую технику! Спасибо,что показали.
Хочется спросить на счет деки DUAL - C819 вроде. Где крышка открывается вверх.
Что про нее расскажите - что требуется для профилактики,если делали.Насколько сложен аппарат в настройке?
Спасибо.
У меня такая есть дека. Но пора обслужить. или продать.)))
Ros
Сообщение Ros »
Профилактику, естественно делал, только вот не упомню уже размеры пассиков... Держу запас разных, чтобы по 10 раз не лазить в аппарат. Аппарат скорее неудобен, чем сложен. Информации в сети мало, очень неудобно снимается лпм - бонки, крепящие лицевую панель к остальному шасси фиксируются гайками, открутить их можно только торцевым ключом, они утоплены вглубь, со внутренней части панели. ЛПМ на разъёмах - что удобно, отделить его и обслуживать в целом норм... Однако как он сделан :ruka: :ruka: Нагромождение из шестеренок и промежуточных узлов, а также подведение их рычагами - вызывает лютое негодование... шестерни едва ли входят в зацеп, подмотка слабая, отрегулировать ее по человечьи вроде бы можно - но не понятно почему эта регулировка "слетает". Для регулировки азимута- лицевую панель надобно снимать, Как и для извлечения лпм... "Педали" на самом деле пластмассовые и очень хрупкие - плей нажимать надо достаточно сильно, чтобы головы подвелись. Сломать кнопку -как нефиг. Одна у меня так пострадала - замену не найти - было склеено и переставлено на паузу. Конструктивно - понятно что у немцев свое виденье. По части электронной части и звука- все вроде бы типовое и в целом неплохо и грамотно сделано, если работает - то играет вполне себе. С моим ещё надо кое что сделать по мелочи- просто пока он стоит здесь. А слушаю я его редко. Электрическую часть я особо не настраивал - необходимости не было. Писать всё равно есть на чём.
Ros,
Большое Вам спасибо за ответ. Может как-нибудь займусь им. Пока желания нет .
Слушать и записывать так же есть на чем. Просто внешне эта дека нравится,очень необычное открывание крышки ,большая,стрелочки. Да она у меня в принципе работает,но не всегда корректно мотает. И иногда что-то там шумит. Конечно нужно все обслужить. Удачи Вам!!!
Ros
Сообщение Ros »
И Вам!
Вернуться в «Коллекционеры»
