Комплект Sanyo 6100 Architect Series
Комплект Sanyo 6100 Architect Series, Япония, 1989 г.
Усилитель, тюнер, дека, проигрыватель винила, всё в рабочем состоянии. В наличии деревянный подиум для проигрывателя винила. Тюнер УКВ (64-75 мГц, нужен конвертер УКВ-FM). Дека в отличном состоянии, пасики, ролики, головки в норме. Проигрыватель винила тоже в норме, установлена новая игла. Пылезащитный колпак чистый, без сколов и трещин. Усилитель выдаёт хороший и сбалансированный звук, коммутация и регуляторы пяти полосного эквалайзера и громкости работают чётко, без шорохов и скрипов. Выходной каскад на транзисторах. Вместо родных колонок используются Sony SS-H801V, 6 Ом, 150 Вт и выдают весьма достойное звучание с хорошими басами. Косметика комплекта очень хорошая, с минимальными огрехами. Цена за комплект 25 000 р. Возможна продажа комплекта по отдельности, тюнер-дека-усилитель, акустика, проигрыватель с деревянным подиумом.
При продаже блоков по отдельности попрошу за комплект тюнер-дека-усилитель - 13 000 р. за проигрыватель - 12 000 р. за акустику - 4 000 р.
Надёжно упакую и вышлю почтой или ТК Энергия, ПЭК, СДЭК.
Подниму.
Усилитель, тюнер, дека, проигрыватель винила, всё в рабочем состоянии. Тюнер УКВ - 64-75 мГц. Дека в отличном состоянии, пасики, ролики, головки в норме. Проигрыватель винила тоже в норме, установлена новая игла. Пылезащитный колпак чистый, без сколов и трещин. Усилитель на дискретных элементах, выдаёт хороший и сбалансированный звук, коммутация и регуляторы пяти полосного эквалайзера и громкости работают чётко, без шорохов и скрипов. Выходной каскад на транзисторах. Косметика комплекта очень хорошая, с минимальными огрехами. Цена за комплект 23 000 р. Возможна продажа комплекта по отдельности, тюнер-дека-усилитель - 13 000 р, проигрыватель винила - 10 000 р. Надёжно упакую и вышлю почтой или ТК Энергия, ПЭК, СДЭК.
Подниму.
Снижение цены, тюнер-дека-усилитель - 12 000 р, проигрыватель винила - 9 000 р.
Подниму.
Подниму.
В комплект входит усилитель, дека и тюнер, из 80-х годов, от известной японской фирмы Sanyo. Все блоки в рабочем состоянии, косметика, не смотря на возраст, очень достойная.
- Двух кассетная дека Sanyo RD-W6100 отрабатывает все режимы без проблем. Головки, пасики и ролики в норме, звучит и пишет весьма прилично.
- Усилитель JA-6100 имеет фоно корректор для винила, 5-полосный эквалайзер и выдаёт детальный, динамичный и сбалансированный звук. Схемотехника выполнена на дискретных элементах, выходной каскад на транзисторах SanKen. Коммутация и регуляторы эквалайзера и громкости работают чётко, без шорохов и скрипов. Частотный диапазон: 20 – 35000 Гц. Выходная мощность на канал: 35 Вт/8 Ом. Регулировка эквалайзера на частотах 63, 250, 1000, 4000 и 16000 Гц: ±10 дБ. Потребляемая мощность от сети: 190 Вт. Питание: 220 вольт. Габариты: 420х85х200 мм. Вес: 4,2 кг.
- Тюнер Sanyo JT-6100 УКВ (64 - 75 мГц) стерео. Цена комплекта- 12 000 р. Надёжно упакую и вышлю почтой или ТК Энергия, ПЭК, СДЭК.
Подниму.
Подниму.
Подниму.
Подниму.
Подниму.
Подниму.
Подниму.
Подниму.
