У кого какие виниловые корректоры стоят или стояли?
Сообщение Сибиряк »
Karlson1664 писал(а): Ср июн 10, 2026 2:28 pm У меня вот нет лампошного ФК, да собственно и не расстраивают об ентом.
Ну какие могут быть расстройства. :hello: Нет и не надо. Спокойней живётся. Лампы не греются... электричество меньше мотает... отдельный БП (выносной Блок Питания) не нужен.
Транзисторный корр имеет маленький корпус. Всё в одной коробке. И сам Предусилитель-корректор, и Блок Питания.
Ведь в качественном ламповом Корре Блок Питания должен быть выносной.
Karlson1664 писал(а): Ср июн 10, 2026 2:28 pm А быть первопроходцем, не?
Неее... :smile: Пока неее....
Сообщение Сибиряк »
Sulphur писал(а): Ср июн 10, 2026 3:56 pm Karlson1664
Аналогично. И транзисторного хватает. Наверно при ламповом корре нужно и усилитель ламповый иметь...
Вернуться к началу
Конечно. Смешно иметь Корр ламповый, а Усилитель транзисторный. Гибридство в УНЧ, это тоже всё "Ни рыба, ни мясо".
Сообщение Sulphur »
В РАДИО (дветыщи какого-то года), помнится, публиковали схему гибридного УНЧ - раскачка транзисторного выхлопа лампой.
Сообщение Сибиряк »
Sulphur писал(а): Ср июн 10, 2026 5:57 pm В РАДИО (дветыщи какого-то года), помнится, публиковали схему гибридного УНЧ - раскачка транзисторного выхлопа лампой.
Если нужна раскачка, значит делай (я не про тебя, а вообще) нормальный ламповый ДВУХ-ТАКТ. Моща такая, что стёкла на вылет. Ну и нафига спрашивается в таком случае лепить Гибрид.
А ОДНО-ТАКТ (задохлик) имеют совсем для другой музыки. Для джаза, блюза, оркестров, инструменталки.
Сообщение Sulphur »
Так ещë трвнсформатор выходной мотать надо. Намотка, может, ещë и специфическая.
Сообщение Сибиряк »
Sulphur писал(а): Ср июн 10, 2026 6:16 pm Так ещë трвнсформатор выходной мотать надо. Намотка, может, ещë и специфическая.
Не страшно. Есть фирмы, которые делают отличные ТВЗ и ТС. Я про отечественные. Ростов и Тверь например.
Сибиряк писал(а): Ср июн 10, 2026 6:06 pm нормальный ламповый ... Моща такая, что стёкла на вылет.
Нафиг.... устал таскать тяжести
в 2х300 ... пропил :gigi:
И второй Харьковский туда же
Ща чО помельче :gigi:
типа
:crazy:
Сообщение FEDGEN »
Чуть выше было о пятидесяти ламповых корректорах :grust:
Синергия был найдена?
Какой был последний т.е самый сенергитечески совершенный?
Мне одного лампового хватило, синергия была найдена сразу без проблем.
Сообщение Сибиряк »
Karlson1664 писал(а): Ср июн 10, 2026 7:52 pm в 2х300 ... пропил
Ой-ё-ёй! Это куда-ж столько ламп?! Это эстрадник какой-то?
Сообщение Сибиряк »
FEDGEN писал(а): Ср июн 10, 2026 8:02 pm Синергия был найдена?
Даже не знаю, что такое СИНЕРГИЯ в электронной аппаратуре. И почему она должна найтись в последующих собранных Коррах?
Все ламповые корры собирались строго по одной стандартной во всём Мире схеме. Единственное часть из них (по просьбе страждущих) отличались в дополнительной функциях. Переключатель "ММ/МС". Переключатель "входного Сопротивления". Переключатель "входной Ёмкости".
Сообщение FEDGEN »
Сибиряк, можно увидеть схему -корры собирались строго по одной стандартной во всём Мире схеме.
Синергия (от греческого synergia — сотрудничество, совместное действие) — это эффект, при котором совместная работа нескольких элементов или факторов дает результат, значительно превышающий простую сумму их индивидуальных усилий.
Сообщение Сибиряк »
FEDGEN писал(а): Ср июн 10, 2026 9:23 pm совместная работа нескольких элементов или факторов дает результат, значительно превышающий простую сумму их индивидуальных усилий.
Ваш месседж я понял. А теперь давайте применим это конкретно к нашей аппаратуре. К нашей связки: вертак - фоно-кор - унч - ас.
Имеем 1) вертак. Далее подключаем к корректору. Тут в зависимости от головки, можем иметь разное Входное сопротивление. Если по стандарту голова имеет 47 кОм, то норм. А если нет (как например "МС" головы), то очень надо-бы иметь входной переключатель различных "Входных сопротивлений" в корректоре.
Если тут вопросов нет, то будем продвигаться дальше. Ища вашу какую-то СИНЕРГИЮ.... ХИНЕРОГИЮ.
Вот попалось-же это слово в интернете и теперь вы решили ПРИПОРОТЬ к нашей аппаратуре. Если эта синергия так крепко пришилась, то надо её ОТПОРОТЬ. Проще надо быть, проще. И вам будет легче... и всем.
Сообщение FEDGEN »
Я проще поступал, на вход ставил переменный резистор в 100ком,прям воз рса разъёмов, кручу-нехочу.
Сухо по последним данный их его видео нужно ставить 150ком.
Да, ещё резонансный конденсатор я не ставлю.
Где там резонанс неизвестно но не в звуковой области.
Сухов тоже почти так делает , уводит резонанс в 30-40 кгц.
В последнем видео он про этот резонанс в области ВЧ много говорил и рассказывал какая это гадость.
Прикольные ВЧ с магнитной головки и какое их разнообразие.
Для подъёма ВЧ есть регулятор тембра, очень редко слушают винил в директе.
Мне вообще последние 16 лет легко ,проблем не возникает.
Я, бы имел несколько корректоров виниловых для их смены в тракте, для того чтобы всегда слушать один лучший :gigi:
Сибиряк, вы снова на вопрос не ответили о единственной в мире схеме корректора.
Сообщение FEDGEN »
Моему другу понравился переменный резистор на входе корректора, моментально слышен результат и реально на некоторых пластинках помогает улучшить качество фонограммы. Переключатель 47к/100к так не работает ,когда плавненько , вот это вещь.
В следующий фоник поставлю переменник 150 ком на вход.
Сообщение Сибиряк »
FEDGEN писал(а): Ср июн 10, 2026 11:06 pm вы снова на вопрос не ответили о единственной в мире схеме корректора.
Вы у буржуев американских и бритов, а так-же самураев схемы корров видели или нет? Они разные или одинаковые? Фильтр коррекции кривой РИАА одинаковые или нет? Не понятно, как вы делали корры, если до сих пор не ознакомились со схемами.
Я веду речь именно про ЛАМПОВЫЕ. На Транзисторах у меня опыта почти нет. Я делал только один раз. В самом начале пути.
