Только с рабочим отрезком под Зенит. 45,2 мм.
А плёночные фотографы здесь есть?
Такие переходные кольца продаются на Али.Wilson74 писал(а): Вт июн 09, 2026 1:14 pm как к зениту без грубой физсилы привинтить м39 если зенитовские кольца м42 папа-мама ?
https://aliexpress.ru/item/32904458223.html
У Туриста фокусное 105, у Фотокора - 135мм. Заведомо больше рабочего отрезка зенита. Так что получался вполне себе телеобъектив. Грубая фокусировка - подбором разных колец, тонкая - вращением в резьбе М39 :)
Вы смешали в кучу две разных вещи. Фокусное расстояние и рабочий отрезок. А это разные вещи. Но если брать голый объектив от Фотокора, сделать к нему телескопический тубус, тогда система вполне рабочая. А так на практике не все дальномерные объективы можно применить на зеркальный фотоаппарат.Alexander писал(а): Вт июн 09, 2026 10:03 pm У Туриста фокусное 105, у Фотокора - 135мм. Заведомо больше рабочего отрезка зенита.
Вы тоже :) - вспомните - вопрос был типа - "разве можно приколхозить объектив Туриста на Зенит". Я просто обосновал, что это несложно
Было временя когда много покупал техники, соответственно постоянно мониторил торговые площадки.
Однажды утром открыл Авито и увидел в калининградской продаже непонятный набор, с логотипом Zeiss. Продавец объяснить не мог, сказал лишь что нашел при очистке немецкого дома и мол еще что-то имеется. Тут же договорился о встрече в результате которой приобрел, как потом выяснилось, комплект для макросъемки Zeiss Ikon Contameter 1343. Плюс с находкой оказался отличный складной Sonnar 1:2/5 cm 1939 г.
Contameter состоит из видоискателя-дальномера с поправкой параллакса, трех дальномерных насадок(клиньев) и трех насадочных линз 20, 30 и 50 см. Линзы 20 см в комплекте не было.
Проверил в работе с Sonnar (1:2/5 cm 1939 г) на 30 и 50 см.
ну вот же Век живи век учись ) спс за инфуAlexander писал(а): Вт июн 09, 2026 3:54 pm Ну например почитать в той же Вики, что раньше Зениты (вплоть до первых Зенит-Е) были М39 :). И кольца тоже
Ну не все такие старые, как я :(. А информацией делиться - это святое
Вот у меня лежит Таир 3, Grand Prix 1958 г.Alexander писал(а): Вт июн 09, 2026 3:54 pm раньше Зениты (вплоть до первых Зенит-Е) были М39 :). И кольца тоже
так у него резьбовое кольцо сделано под два размера, и М 39х1 и М42х1, откручиваем три потайных винтика вынимаем резьбовое кольцо и ставим другой стороной. Молодцы, все продумано.
сегодня не знаю с чего - вспомнил одноразовые вспышки - такие на четыре кадра - квадратики, и потом выкинуть. помнит кто такие ?
Только кубики. Всегда завидовал, кто мог достать. А то таскаться с Молнией, или в лучшем случае - преобразователь от двух КБСЛ...Wilson74 писал(а): Ср июн 10, 2026 1:18 pm такие на четыре кадра - квадратики, и потом выкинуть. помнит кто такие
Вспышками пользовался в крайней необходимости и только в помещении. Поэтому кубом не интересовался, хотя в Ташкенте всегда были в продаже. Первая сетевая "Свет", позже две Чайки. Постарше симпатичная в хорошей сумке с круглым рефлектором, вторая, поновее в отвратительном футляре и маленьким прямоугольным рефлектором. Потом делал самоделки из ремкомплектов к "Лучу", свободно лежащих на прилавке. С корпусами не заморачивался, вспышки для внутреннего пользования со светосинхронизаторами. Одну собрал в пивной банке. В больших помещениях ставил две-три вспышки, а "поджигал ФЭ-26, установленной на камере.Alexander писал(а): Ср июн 10, 2026 1:30 pm Только кубики. Всегда завидовал, кто мог достать. А то таскаться с Молнией, или в лучшем случае - преобразователь от двух КБСЛ...
С субминикамерами (8Х11 мм) в комплекте были вспышки, но ни одной не пользовался. Хотя вру. Последней Минокс, сделал несколько кадров. Просто батарейки для неё современные.
Лет восемнадцать назад в офмагазине Nikon купил, на тот момент, их флагманскую фотовспышку, но так и и не сделал ни одного кадра. Столько в ней наворочено, черт ногу сломит) Позже продал одноклубнику.
