Индикаторы для "Маяка"...
Приветствую, собратья по разуму!
В общем, откопал у себя 2 платы с индикаторами от Маяка-232, увы, платы вроде живы, а вот сами индикаторы - нет. RIP.
В 232 обычно ставили индикатор П417М, потом он слегка изменился и стал ИЛТ6-30М, их стали устанавливать в поздних 232 и 233. Возникает вопрос - а можно ли воткнуть как-то ИЛТ6-30М вместо П417М, поскольку последний найти почти не реально? На вид часть контактов не используется, возможно, внутренняя разводка тоже отличается. Увы, схем самих индикаторов (не имеется в виду схема блока индикации) не нашёл, потому, отличия не понятны. Раньше где-то видел тему, но сейчас не могу найти...
П417М
ИЛТ6-30М
Relanium писал(а): Пт июн 05, 2026 5:50 pm а можно ли воткнуть как-то ИЛТ6-30М вместо П417М,
Сами платы индикаторов по ходу у них 232\233 одинаковы, поэтому сами ИВЛ должны взаимно заменяться.
Может схема самого магнитофона вам что-то подскажет.
Т.е. в схеме должны быть внесены изменения если цоколёвка индикаторов разная.
Сообщение Mr.IKS »
Люди уже делали. Фото со старого форума:
FEDGEN писал(а): Пт июн 05, 2026 6:26 pm Т.е. в схеме должны быть внесены изменения если цоколёвка индикаторов разная.
Ну, поскольку схемы самого индикатора нет, какой вывод за что отвечает, то гадать можно долго...
Mr.IKS писал(а): Пт июн 05, 2026 6:30 pm Люди уже делали. Фото со старого форума:
Спасибо, он у меня вообще не открывается.
Кстати, на схеме 232 маяка отсутствует напряжение +15 вольт, на плату заходит, но никуда не идёт. (2 вывод коннектора). Это ошибка в схеме, или где? На 233 +15 вольт присутствует. Увы, 232 у меня нет, чтобы рабочий вариант проверить, так же, как и 233...
232
233
Сообщение Burlak »
Вставлю имеющуюся инфу по цоколевке:
Колбы индикаторов ИЛТ6-30М были двух видов по расположению геттера:
https://www.quartz1.com/price/PIC/411N0070000.pdf
прикольная таблица
Здравствуйте. Тема интересная. Вопрос есть по проверке индикатора
Нужно проверить ИВЛШУ 1-11/2..но есть только рабочая плата с полу-живым индикатором...
Можно припаять проводками параллельно новый индикатор( куплен на будущую замену) не выпаивая старый? Напряжения для нормального срабатывания хватит , или не засветится? :manual: .... Вопрос чисто теоретический - жалко , если купил неисправный( продавец не-в курсе) :da:
Спасибо.
Это чудо ИВЛШУ 1-11/2 нужно брать оптом, каждый второй неисправен в заводской упаковке и продавец тут не причём.
Экспериментировать с этом чудом техники не стоит, старый выпаять ,новый припаять. Может вам повезёт.
FEDGEN писал(а): Сб июн 06, 2026 5:42 pm продавец тут не причём.
я продавцу могу спасибо пока сказать за антистатическую алюминиевую фольгу на контактах.... так и лежит непроверенный.... :da:
FEDGEN писал(а): Сб июн 06, 2026 5:42 pm Это чудо ИВЛШУ 1-11/2 нужно брать оптом
Угу. Их хоть найти можно, а значительно более массовые ИЛТ6-30М и ИЛТ7-30М найти не реально новые... Парадокс.
Relanium писал(а): Сб июн 06, 2026 9:14 pm Их хоть найти можно,
ссылочку можно? Спасибо :day5:
Для снежеть-204 я на авито покупал.
Вроде ещё есть.
https://www.avito.ru/voronezh/audio_i_v ... v_uDD8AAAA
https://www.avito.ru/samara/audio_i_vid ... v_uDD8AAAA
https://www.ozon.ru/product/2sht-indika ... Pn2C5LQx92
В Чип и Дип есть но там о т 5 штук.
fireproof писал(а): Сб июн 06, 2026 11:26 pm ссылочку можно? Спасибо
Вооот,коллега выше ссылок накидал. А вот для Маяка нет индикаторов новых, по крайней мере я не нашёл.
Лет шесть назад я искал индикаторы от Маяка 232,пару штук купил,сейчас их практически нет в продаже, только с магнитофоном.
FEDGEN писал(а): Вс июн 07, 2026 9:33 am Маяка 232,пару штук купил,сейчас их практически нет в продаже,
Покажите фото с лица? Там много в аббревиатуре выше написали..... я вроде вижу в продаже платами Инд. .... 15 уе( это точно радиотехника и не точно - маяк)- нужно фото.. Самому интересно.
FEDGEN..- поставил+ хотя с авито в нашу страну не поставлянется! :day5:
Как в Минск не поставляется?
Что владелец индикатора почтой не сможет отправить индикатор В Минск?
Индикатор где-то в закромах, найти быстро сложно .Я про Маяк -232.
В нете фото можно найти без труда.
232 были как с обычными так и с пиками.
Это я из нета узнал.
Плата с пиками выглядит вот так
Т.е. если брать Маяк -232 с рук ради индикатора то нужно точно знать что в нём в нутри.
Логотип по середине Маяка-232 наверное гарантирует наличие пикового индикатора.
Вот у меня есть без логотипа, сейчас разберу ради интереса. Маяковские болтики они прописаны с юности ,таких больше нигде нет.
Снял левую панель с Маяка-232, стоит пиковый индикатор.
Прикол с серийным номером.
Сообщение Burlak »
FEDGEN писал(а): Вс июн 07, 2026 7:34 pm 232 были как с обычными так и с пиками.
Открою большую тайну: с "пиками" были только БИ 2.746.002, БИ 2.746.002-01 и БИ 2.746.002-03.
Они отличались схемой и типами индикаторов, расположенных горизонтально к плате, но у всех каналы на индикаторе обозначались "" и "".
У БИ без "пичков" БИ 2.746.001, БИ 2.746.001-01 и БИ 2.746.001-02 колбы индикаторов расположены вертикально к плате и каналы имеют транспаранты "Л"и "П" и без транспаранта "dB".
Ну, технически есть пики или нет зависит от того, какая микросхема управления стоит и небольших изменений. Мне встречалась плата от 233 маяка (перпендикулярная индикатору) со штатными пиками. Возможно, был переходный вариант. Там стояла ПП2... Но видел это давно уже, больше не встречалась такая.
Увы, сейчас многие платы, что продают периодически на запчасти с дохлыми индикаторами, видимо, разгерметизированы временем. У меня у самого 3 таких... А вот индикаторов не найти, хотя ещё лет 7 назад продавались... Но тогда не надо было, а сейчас надо - но нету :stena:
FEDGEN писал(а): Вс июн 07, 2026 7:34 pm Плата с пиками выглядит вот так
просмотрю ещё раз- я знаю продавца... - нужно только вид со стороны монтажа.сверху........ то что 100% видел- это счётчик слева... а такой -нужно смотреть...
pict/2026/06/07/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B ... c3edb9.jpg
такого компактного не видел- только вертикального расположения на плате искал( глазами)
Burlak писал(а): Вс июн 07, 2026 8:08 pm расположенных горизонтально к плате,
вот и я -про это!!!
pict/2026/06/07/3060887304%202_bef08fe5.jpg
такой, вроде , видел- посмотрю..
Вот, похоже переходная плата, можно было и пики активировать, при ПП2, например. Но это не точно...
Сообщение Burlak »
Неизвестная мне модификация ПП позволяет установить "пички" судя по регуляторам R4 СУ(средний) и R5 ПУ(пиковый) уровни и второму источнику тока на VD2.
Relanium у Вас есть фото платы со стороны проводников?
Burlak писал(а): Пн июн 08, 2026 3:06 pm Relanium у Вас есть фото платы со стороны проводников?
Согласен.... Хорошо -бы и схему из магнитофона , где электросхема соответствует... :da:
