Сварочник Кедр Ultra ARC 209S Digital нужна схема
Сообщение hunter77 »
Доброго времени.Может кто поделиться схемой сварочника Кедр Ultra ARC 209S Digital или ее куском на верхнюю плату?
Производитель не публикует техдокументацию
А что мешает срисовать схему с платы?
Однако писал(а): Ср июн 03, 2026 9:57 amА что мешает срисовать схему с платы?
Риторический вопрос :grust:
Сообщение Sulphur »
Мне когда-то давно, в эпоху отсутствия инета, пришлось с платы плеера состряпать на бумаге схему, т.к. не знал, где взять даташит на микру, применённую там. Микра LAG665. Позже обнаружилась и LAG668. Распайка у них вроде одна (сейчас проверять при помощи инета не хочу), но разница, как мне в то время показалось, в том, что звук в 668 громче.
Сообщение Shurup4ik »
hunter77, это плата, которая с IGBT транзисторами?
Shurup4ik, Она самая
Накидал сегодня схемку,подскажите кто больше знает-что за микруха стоит? Обозначение если и есть не могу разглядеть,думал по типовым схемам подключения подберу-тоже не получается
Сварочников накопилось порядком,покупаем верхние платы,а эти горелые в долгий ящик
Номера,обозначения и номиналы на фото - с платы
Сообщение Sulphur »
А если микру потереть спиртом, ацетоном? Может, надпись лучше будет видна.
Пробовал,лучше не получается.Микруха еще толстым слоем лака залита
Сообщение Sulphur »
Тогда тем, что может его растворить. Но чем? На ум приходит гель-смывка для краски. Но может, есть что-нибудь дешевле и доступнее...
Здесь смотрели?
Сообщение gesigor »
Sulphur писал(а): Ср июн 03, 2026 7:49 pm Но может, есть что-нибудь дешевле и доступнее...
Я прогревал немного феном, лак легко потом сходил. Потом уже спиртом.
Сообщение Edinolichnik »
Sulphur писал(а): Ср июн 03, 2026 7:49 pm Тогда тем, что может его растворить. Но чем? На ум приходит гель-смывка для краски. Но может, есть что-нибудь дешевле и доступнее...
Очиститель карбюратора, растворитель типа 646 - положить сверху смоченную ватку, подождать, по необходимости повторить, потереть пинцетом этой ваткой, пошкрябать палочкой/зубочисткой (но обычно на китайчатине лак легко смывается).
Смывка для краски может оказаться агрессивной/электропроводной и испортить плату (на этой микрухе/плате всё таки 300+ Вольт на малом расстоянии).
Да, можно и феном погреть для размягчения, и даже не немного.
Спасибо всем принявшим участие,удалось все таки опознать)
Микросхема секретная?
Это источник дежурки, сколько напряжений на выходе?
Сообщение Oleg456 »
hunter77 писал(а): Ср июн 03, 2026 7:31 pm Пробовал,лучше не получается.Микруха еще толстым слоем лака залита
За пять минут ацетон смоет этот лак, надо только на ватку сильней нажимать, первый раз что ли лак смыть решили, это же не эпоксидка как у вояк. А микруха по подключению похожа на Viper12 или 22
Oleg456 писал(а): Чт июн 04, 2026 9:16 pm это же не эпоксидка как у вояк
для герметизации эпокси не применяется она просто рвет полимеризуясь. Лак там полиуретановый
Сообщение Oleg456 »
Nogood писал(а): Чт июн 04, 2026 10:22 pm для герметизации эпокси не применяется она просто рвет полимеризуясь. Лак там полиуретановый
Про эпоксидку это чтоб в дебри не лезть что там для вояк применялось, а для вояк обычно применяют двух компонентный лак УР231, он же на вид как эпоксидка и тоже после полимиризации, уже ни чем не смывается.
Сообщение Sulphur »
УР231 смывается какой-то смесью растворителей, но какой - не вспомню...
Сообщение Oleg456 »
Sulphur писал(а): Пт июн 05, 2026 3:28 am УР231 смывается какой-то смесью растворителей, но какой - не вспомню...
Пока не застыл можно разбавить ацетоном, а после уже ни чем, иначе эта дикая смесь была бы в цехе у ремонтёров, а её не было. Неужели технологи в цехе не допетрели? Они же техпроцесс писали, кстати не было её и на других заводах, где пришлось работать для вояк
Сообщение Sulphur »
У меня в какой-то тетрадке с прошлого рабочего места было кое-что написано, но тетрадка осталась на заводе, а теперь её и вообще может не быть.
В инете написано только, что этот лак разбавляется смесью бутилацетата и ксилола.
Сообщение Oleg456 »
Sulphur писал(а): Пт июн 05, 2026 8:25 pm В инете написано только, что этот лак разбавляется смесью бутилацетата и ксилола.
Это пока он не застыл, его можно этим разбавить, но не смыть, в цехе разбавляли просто ацетоном, это же в принципе обычная эпоксидка, сам лак и отдельно отвердитель, я когда не знал, припер его домой в молочной бутылке уже наведенный, так он на другой день окаменел в бутылке.
Сообщение Sulphur »
Он уретановый, так что никак не может быть эпоксидкой.
Сообщение Oleg456 »
Sulphur писал(а): Вс июн 07, 2026 4:28 am Он уретановый, так что никак не может быть эпоксидкой.
Спор не очем, вы этот лак видели? Наводится он как эпоксидка из 2-х частей, клеит всё как эпоксидка и такой же густоты, когда застынет боится только горячего паяльника, потому и называли эпоксидка. кто ж в 70-х 80-х знал что он уретановый, или как википендии полиуретановый. Вот для примера плата им залитая После ремонта такие платы, заливали по новой. Полировку то с мебели смыть не пробывали или футляра советского телика 700 модели, лак там тоже как эпоксидка двух компонентный, для Рекордов-311, 381 он был даже ГДРовский.
Сообщение Sulphur »
Видел. В готовом виде. Ещë пользовался на прошлой работе для подлакировки мест паек, указанных в техпроцессе, а также при замене деталей.
Есть такая краска МКЭ - маркировочная. Тоже из основы и отвердителя состоит. Интересно, называют ли еë эпоксидкой, даже если в ней она есть? 😅
Не пробовал, ибо в мыслях не было.
