Кассеты с записью 400Гц/10кГц, 3000/3150, оцифровка и др.
Сообщение 411i6470r »
Всем пламенный !
я уже размещал ранее данные темы на старых различных форумах, но как показала практика - есть нуждающиеся в таких записях.
Здесь - решил объединить, всё что относится к записям и оцифровкам .
собственно - предлагаю к приобретению :
1) кассеты с записью тестового тона 3000 Герц, и 3150 Герц, для контроля, и если необходимо - установки и настройки скорости рабочего хода кассетных дек, магнитол, и других магнитофонов .
сторона А - 3000 Герц,
сторона В - 3150 Герц.
Кассеты записаны на кассетной деке японского производства TEAC V-7000, c прямым приводом , закрытым трактом и кварцевой стабилизацией частоты вращения ведущих валов, что обеспечивает высокую стабильность и точность скорости протяжки. Кассеты, записанные в данных условиях, в плане скорости можно считать эталонными.
Контролировать воспроизводимую частоту на настраиваемом магнитофоне можно , к примеру , виртуальным частотомером - таким как "tuner1v3", смотрите фото (скрин с дисплея), а так же любым частотомером - даже в виде приложения на смартфоне.
цена 500р .
2) кассеты с записью тестового тона 400 Герц, и 10000 Герц, для контроля, и если необходимо - установки и настройки уровня воспроизведения и нуля децибел на индикаторе, а так же азимута магнитных головок кассетных дек, магнитол, и других магнитофонов .
сторона А - 400 Герц, 0дБ-250 нВб;
сторона В - 10 килоГерц, --10дБ.
так же записаны на той же деке TEAC V-7000.
Кассеты, записанные в данных условиях, вполне подходят для базовой настройки данных параметров аппаратуры.
цена так же 500р .
3) так же предлагаю кассеты с записью вашей музыки - на заказ , если Вы считаете, что любимая музыка - это то, что можно не только услышать, и увидеть на дисплее компьютера/телефона, но так же и подержать в руках, поставить на полочку : )
Качественная запись с хорошего цифрового устройства (звуковая карта E-MU 0404), материал - в основном FLAC, в крайнем случае мр3-320. Запись производится на кассетных деках высокого класса Technics RS-BX727, Teac V-7000, Tascam 122 MK II, качество гарантируется : данные деки калибруются почти под любую ленту, процесс записи мониторится мной, через сквозной канал. вкладыши с распечаткой трек-листов прилагаются, пример на фото .
- запись кассеты (тип1 NORMAL) длительностью до 90 минут = 500 рублей;
- запись кассеты (тип2 CHROME) длительностью до 90 минут = 600 рублей (ХРОМОВЫЕ КАССЕТЫ ВРЕМЕННО ЗАКОНЧИЛИСЬ, но могу и появиться - уточняйте наличие)
- запись на Вашу кассету (не зависимо от длительности и типа ленты) = 400 рублей.
Срок записи от дня заказа - не более трёх рабочих дней.
А так же, оцифрую Ваши редкие записи с аудиокассет, (при помощи тех же дек Technics RS-BX727, Teac V-7000, Tascam 122 MK II, для особо-страшных случаев есть советская Vilma 104 - на фото не попала), и с катушек (с бобин) , при помощи магнитофонов ИЛЕТЬ-110 и Ростов-012 (не попал на фото), и всё той же аудиокарты E-MU 0404 (будет запись в цифровом формате на Ваш выбор) .
оцифровка аудиокассеты - от 500 рублей, в зависимости от сохрана и состояния кассеты, возможно проведение ремонта кассеты и чистки ленты перед оцифровкой,
оцифровка катушки - от 700 рублей.
(так же в зависимости от состояния и сохранности ленты)
таким образом вы сможете увековечить и сделать доступным для прослушивания на любом цифровом устройстве , возможно голоса Ваших близких, друзей, и родственников, записанных когда-то на магнитную ленту .
Все магнитофоны обслужены и настроены мной, с лентой обращаются бережно . у катушечных - возможна работа на скорости 9 или 19 см/с, в 4 дорожки , хотя и возможно вполне адекватное считывание и одно- и двухдорожечной записи . . Оплата только по готовности , без предоплаты. Так же возможна отправка Ваших катушек мне на оцифровку почтой, либо транспортными компаниями, по индивидуальной согласованности .
в плане пересылов - работаю с Почтой России, Озоном, Яндекс-доставкой, в крайних случаях Сдэк (не желательно) .
так же данные объявления фигурируют и на известном ресурсе "на букву А" , и там же вы сможете почитать отзывы обо мне и об уже приобретённых кассетах и оказанных услугах по оцифровке и записи : )
Обращайтесь .
Тема поднималась пользователем 411i6470r Чт июн 04, 2026 9:39 am.
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
