Катушечный магнитофон Akai GX-220 - ослабить подмотку
Re: Катушечный магнитофон Akai GX-220 - ослабить подмотку
clockclub писал(а): Пт фев 06, 2026 7:29 pm Если речь о рычаге перед блоком головок, то он на натяжение ни как не влияет. Рычаг автостопа, тоже.
Аппарат трёхмоторный, боковые двигатели без дополнительных механических и электронных регулировок как к примеру у идели 001 или Электроник-олимпов.
Речь о том что натяжение низкое на начальном участке длины. И левый демпфер (с автостопом) помогает боковому узлу. Поскольку примитивизм ЛПМа подвержен любому траблу с мех. узлами. Только предполагаю что автору это мал поможет. :grust:
Сообщение clockclub »
Согласен.
ТС надо бороться не со следствием, а с причиной.
Решить проблему конденсаторы не решат, необходимо искать причину повышенного напряжения, затем смотреть коммутацию переключателей режимами, какое напряжение приходит.
Просмотреть коммутацию, часто причиной различных поломок и дефектов является так называемая « наука о контактах». Проверить платы на чистоту, нет ли замыканий между проводов, нет ли замкнутых концевиков и т.д.
Вопрос к ТС, в каких точках меряете напряжение двигателей?
ТС, посмотрите внимательнее на панель рядом с переключателем 50-60 гц, маркировка там всё таки должна быть. Её плохо видно, но быть должна и 50 гц это верхнее положение.
Сообщение dayna-records »
clockclub писал(а): Пт фев 06, 2026 9:02 pm Вопрос к ТС, в каких точках меряете напряжение двигателей?
Мерял на выводах пускового конденсатора.
clockclub писал(а): Пт фев 06, 2026 9:02 pm посмотрите внимательнее на панель рядом с переключателем 50-60 гц, маркировка там всё таки должна быть. Её плохо видно, но быть должна и 50 гц это верхнее положение.
У меня абсолютно ничего не написано, и следа нет. И переключателей 2, возможно, на каждый мотор отдельно. И я вернул их в верхнее положение, а то моторы начали сильно греться.
Почему-то я так и подумал что на конденсаторах, а на рабочих обмотках замерьте. У Вас не приемный узел сильно тянет, а подающий слабоват, чуть натяг сделать и лента не вылазит из под ролика.
Переключателей два, один 50-60 ну. Второй находится рядом с гнёздами вход выход и отношения к питанию не имеет.
Вообще обратитесь лучше к мастеру, он напряжения проверит там где надо и емкости заодно, да и общую ревизию.
Заправил ленту не по правилам - пустил ниже предпоследней стойки. Ситуация значительно улучшилась. Так что старичок ещё поработает :)
clockclub писал(а): Вс фев 08, 2026 5:18 pm Переключателей два, один 50-60 ну. Второй находится рядом с гнёздами вход выход и отношения к питанию не имеет.
В 220-м их 2 и находятся они рядом друг с другом. Переключатель акустики - это другое.
