Чудеса всё-таки бывают
Иногда случаются такие вещи что никак не верится. Нашёл прошлым летом свой самый старый нч транзистор, П14 1964 года выпуска. Корпус ещё такой экзотический, приплюснутый. Валялся в верхнем слое почвы. Ну думаю, щас от души поставлю свой новый рекорд древности, до этого был 1965 год. Зачистил выводы, и такое огорчение, нет одного перехода. Так не хотелось в это верить, снова и снова брал транзистор и начищал его ножки. Скоблил ножом, чистил маникюрной точилкой, всё впустую. Руки в бессилии опустились. Увы, это была жестокая реальность, и надо было её принять. Юрец, не горюй, - утешал я сам себя, - что было бы с тобою самим, брось тебя так на то место и на столько лет. Пусть бедная деталь упокоится с миром. К счастью, вскоре после этого нашёл ещё одну плату от какой-то многоканалки, и там были транзисторы этого же 64-го года и в таком же экзотическом корпусе. В общем, рекорд свой я благополучно поставил, но тот мёртвый транзистор рука так и не поднялась выбросить. Пролежал он всю зиму, и недавно попался на глаза, дай думаю чисто ради смеха проверю. Воткнул в китайскую зелёную загогулину, и она мне хвать! - и показывает прекрасный целый транзистор. Я так чуть со стула и не упал, забившись от счастья в конвульсиях. Вот как это объяснить?? Единственно, что на ум лезет, это отвалился внутри подводящий проводник от вводной ножки, и висел на микроскопическом расстоянии от неё. И по какой-то причине воссоединился опять. Бывали ли у Вас такие чудеса?
Yuri1981, Вы там в конвульсиях от "чЮдес" не бейтесь... Опасное это дело, можно так и "ласты склеить" и всё по пустякам...
Так я ведь как та крысо-белка Скрэтт из Ледникового периода, если вижу что-то старинное, реакция в точности, как когда она видит свой жёлудь )) Это неисправимо. Медленно, сквозь пески времён, ползу к истокам высоких технологий.
Эти загогулины такие чудеса показывают... надо в нормальный испытатель\измеритель транзисторов воткнуть. типа л2-54 например. ну или на крайняк - ТЛ-4мYuri1981 писал(а): Вс май 17, 2026 1:22 pm Воткнул в китайскую зелёную загогулину, и она мне хвать! - и показывает прекрасный целый транзистор.
Alexander, ну и откуда же ему взять Л2-54? А вообще - он про него знает?
Скорее всего, набрал он от земли влаги.
И впал в спячку.
А когда подсох - стал опять транзистором!
"Ко мне - по человечески,
И я - по человечески"
Анекдот такой был.
И впал в спячку.
Анекдот такой был.
Я однажды столкнулся с наглотавшимися воды транзисторами, они работали, но давали жуткие искажения. Позже сами собой восстановились. Этой зимой выпаял их из ВЭФа, и точно, на изоляторы было страшно смотреть, все в лютейших трещинах. Но на моём экземпляре изоляторы на вид целые. Хотя, опять же, это на глаз только. Надо бы под микроскопом. Ну, вот так бывает, он звонился как диод между двумя ножками, третья зависла в прострации, так сказать. После зимней отлёжки она появилась. Прямо сейчас не поленился, спаял на нём первый каскад перед УНЧ, работает прекрасно. Если не считать шумов, конечно )) Но я так понял, они все шумливые были, а особенно в первом каскаде, это мама не горюй.
Alexander Если бы моя загогулина дала хоть один глюк, была бы безжалостно выброшена. Никогда не обманывала. Да я и мерил неоднократно, много дней подряд, в пылу надежды надраивая выводы. Брал тут же нормальный транзистор, показывает нормально, вставлял свой - диод.
2vlad, про измеритель параметров транзисторов знаю, в далёкой юности в доме связи подбирал на нём пары для блоков питания. Но Вы правы, где теперь его достать, здесь абсолютно всё, подчистую сдано в металлоприём. Всё пропито и прокурено наглухо, потому я и роюсь в песках времени.
Yuri1981,
Это старый форум на новой площадке.
Можно просто продолжать, не начиная истории заново.
