Собсно от всяких шуруповертов и прочее сущствуют такие 12V аккумуляторы . Есть желание их использовать но вот непонятно что за "земляной вывод" кроме основых - он там зачем ?
а зачем в этом li-on аккумуляторе земля - куда её цеплять ?
Температурник. Должен быть. Но в шуриках и т.д. китайских его нет. Всего 2 контакта.
Это вполне можно предположить но как он с земляным контактом связан ? Щас померял напряжение между - и землей нуль вольт а между + и землей 3 - при этом между + и - 11.3 с чем то (надо зарядить видимо)
По идее это для зарядника, темп. Акк. Но в этих зарядное через отдельный разъем.
