Двигатель.
Безвозмездно
Двигатель.
Сообщение vlnik »
Имеется двигатель с редуктором. Отдам всё вместе или откручу что надо и отправлю ПР или Озоном. Дорога за ваш счет. Оплата на карту Сбера или ВТБ.
Да, вес нехилый, 2,340 кг. В сборе.
Двигатель.
Сообщение Filipp »
Какое напряжение питания? И какое передаточное отношение?
Резерв до выяснения...
Двигатель.
Сообщение vlnik »
Напряжение питания нужно смотреть в паспорте двигателя. Мне оно не ведомо. На ём ничего не написано. Ну и редуктор я не разбирал. Что бы узнать, надо разобрать и посчитать. Двигатель этот "хитрый" его запустить..проще в космос! :smile: 4-х фазный, внутри с таходатчиками и тормозными обмотками. Вроде как..
Двигатель.
Сообщение Filipp »
Главное, что бы на выходе редуктора было не слишком много оборотов.
Тоже неизвестно?
Если на двигателе - маркировка, то кроме этого, больше ничего не ищется... :smile:
Д6-25К - одноцилиндровый, двухтактный, карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением,
устанавливавшийся на мопеды.
Двигатель.
а если ДБ а не дэ-6 как на воломото забить?
Выпадает енто - https://www.chipmaker.ru/topic/160260/? ... v339337190
Двигатель.
Сообщение Filipp »
Karlson1664, Спасибо...
При случае - проставлюсь... :crazy:
Беру... Пишу в ЛС
Двигатель.
Сообщение vlnik »
Изделие уехало целиком. Тему можно закрыть.
Вернуться в «Отдам»
