Проигрыватель винила Pioneer PL-A350B
Сообщение Igorkuz »
В Москве, в Крылатском. Самовывоз.
С головкой и шеллом - 25 000, без головки и шелла 20 000.
Рабочая. 100 вольт.
Фото оригинальные. Видео вышлю.
Теперь по порядку.
Покупал племяшу 4 года назад. Проиграл от силы 20 пластов. Потом просто стоял у меня в шкафу ибо не зашло. Голова Pioneer.
Вставка PN-330. Прошла максиум 40 пластов. Сам распечатывал и ставил.
По косякам
1 Крышку под полировку. Такая была, руки не дошли ( не основной аппарат у меня Pioneer PL-50-2).
2 Пассик крутит, но сами понимаете...4 года
3 При нажатии на Стоп и поднятии тонарма - один канал отключается сразу, второй при поднятии тонарма.
4 При возврате на стойку тонарм не доходит 3 мм до базы. На стойку ложится.
По внешнему виду претензий больше нет. Все видно на фото.
На все вопросы отвечу.
Торга нет ибо и так не сильно много денег хочу.
Просто переосмысливаю жизненные ценности. :da:
Igorkuz,
 Способы доставки и оплаты лота иногородним покупателям, с указанием доступных ТК
:stena: :devil:
Сообщение Igorkuz »
Karlson1664, Самовывоз. Я же написал... :shok:
Igorkuz писал(а): Пн май 04, 2026 1:50 pmЯ же написал...
Нашел :ruka:
Мои извинения!
Сообщение Igorkuz »
:beer:
Сообщение Igorkuz »
Ап
Сообщение figma »
Igorkuz писал(а): Пн май 04, 2026 1:35 pm При возврате на стойку тонарм не доходит 3 мм до базы.
Сгнил кубик поролона на толкателе...размер где-то 5х5 мм.
Сообщение Igorkuz »
Саш привет! С 18 числа иду в отпуск. Будет время посмотрю. Спасибо за подсказку!
Сообщение figma »
Igorkuz,
В былое время на PL500Х-м такая же была фигня... всю голову сломал : от поролона остался еле заметный след. И толкатель гнул, и что-то ещё делал...потом дошло. Придумано гениально - поролон служит "доводчиком" и обеспечивает мягкий упор тонарма в стойку.
Прям как для Дюаля Steuerpimpel
:hello:
Сообщение figma »
Karlson1664,
Ты не понял.
Поролон находится внутри, на автомате автовозврата. Рычаг привода толкает торчащий вниз рычаг тонарма. На одном из них приклеен кубик поролона, обеспечивающий мягкую "доводку" палки тонарма в держатель (постель) снаружи.
Саша, я все понял...
Не будем тему забивать.
:beer:
Сообщение Igorkuz »
Ап. 20 мая уеду на месяц в отпуск в деревню.
