неторопливо ищу выходной транс однотаткт 6п14п с выходом 16 ом
Сообщение Blackbird »
То есть на два последовательно включенных динамика 8ом . Из вариантов были например радиола рекорд-66 (но там полоса совсем узкая) и телевизор темп-6 .. Еще был вроде крым где два динамика а не один . Твз1-9 увы никаким боком ибо на 8ом
Сообщение Алекс бабай »
Я бы взял от Ригонды или Урала и домотал вторичку.
в том то и дело что не хочеться ничего мотать - а так можно было воообще с нуля намотать все что надо :)
Любой накальный транс с 4-мя обмотками на 6,3 вольта подойдёт.
Или транс 220 в 20-24 вольта.
Сообщение gesigor »
Могу ошибаться, но вроде как ТВК-70 можно использовать на 16 Ом. Стоял в телевизорах где 35лкхх.
Сообщение Владимир Бэнэдэк »
Blackbird писал(а): Чт апр 30, 2026 1:39 am в том то и дело что не хочеться ничего мотать - а так можно было воообще с нуля намотать все что надо :)
Купить в твери ТВЗ-80 SE, он готовый под 4, 8, 16 ом. Стоит приличных денег, но если надо.
Однако писал(а): Чт апр 30, 2026 10:52 am Любой накальный транс с 4-мя обмотками на 6,3 вольта подойдёт.
Не для однотакта увы
Владимир Бэнэдэк писал(а): Чт апр 30, 2026 1:50 pm Купить в твери ТВЗ-80 SE, он готовый под 4, 8, 16 ом. Стоит приличных денег, но если надо.
В телевизер ставит такое это вообще по барски будет :) Нет надеюсь что где то завалялся
Сообщение Гоша М »
Есть от магнитофона Комета
Гоша М писал(а): Пт май 01, 2026 1:27 pm Есть от магнитофона Комета
Увы не подходит там параллельно динамики включены и выходное в районе 2 Ом
Сообщение Гоша М »
Да я посмотрел схему , они действительно паралельно . Есть еще твк 110 на ленточном железе в наличии 2 шт . На сколько ом они расчитаны , я не в курсе , может кто то подскажет.
Сообщение kaka »
Blackbird писал(а): Ср апр 29, 2026 7:19 pm Твз1-9 увы никаким боком ибо на 8ом
так только лучше будет..
.или вам мощность важна ?
kaka писал(а): Пт май 01, 2026 6:11 pm так только лучше будет..
Прям во важно все так что важна :)
Сообщение gesigor »
https://www.avito.ru/orenburg/tovary_dl ... hUBhj8AAAA
Я прав был. Именно ТВК-70 использовался в звуке на 16 Ом в телевизорах Темп-6М. Есть еще ТВК-70-Л2, но у него пакет меньше.
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... s-tvk.html
Сообщение kaka »
Blackbird писал(а): Пт май 01, 2026 8:14 pm Прям во важно все так что важна :)
ничо не понял-
но сказано красиво :gigi: удачи в неспешных поисках..
kaka писал(а): Сб май 02, 2026 5:40 am ничо не понял-
Потому что писал не приходя в сознание имелось ввиду "Прям все важно" :gigi:
gesigor писал(а): Пт май 01, 2026 9:15 pm https://www.avito.ru/orenburg/tovary_dl ... hUBhj8AAAA
Тоже прочитал увы там оказывается 6ф3п на выходе и динамики шестиомные ... ну и да как выяснилось это получается перепутал темп-6 и темп 209 . Вот в темп 209 все идеально сходиться и выход 6п14п и два восьмиомных динамика последовательно . Называется это "чудо" ТВЗ-1-2 - извиняйте что всех взбаламутил я и сам взбаламутился
Blackbird писал(а): Чт апр 30, 2026 3:53 pm Не для однотакта увы
Все зависит от качества.
В вашем варианте можно.
ТВЗ-1-2 успешно найден :da:
Сообщение kaka »
Blackbird писал(а): Вс май 31, 2026 6:51 pm ТВЗ-1-2 успешно найден
значит будет усилитель?
kaka писал(а): Пн июн 01, 2026 8:44 am значит будет усилитель?
Значит будет блок звука ТВ в нужной мне конфигурации
Сообщение kaka »
Blackbird писал(а): Пн июн 01, 2026 3:51 pm Значит будет блок звука ТВ
круто :smile:
Вернуться в «Ищу\Куплю»
