Регулятор скорости катушечного магнитофона Электроника 004
Предлагается Вашему вниманию плата регулятора скорости магнитофона Электроника 004.
Основной функционал соответствует оригинальному регулятору.
Отличия от оригинальной версии:
- кварцевая стабилизация частоты вращения тонвала,
- уменьшенный ток потребления по цепям +5В и +24В,
- уменьшенные габариты платы (75х25х22 мм),
- выход на индикатор «Нет захвата частоты»,
- поддержка 5 скоростей вращения тонвала (2,38; 4,76; 9,53; 19,05; 38,1 см/с),
- электронное торможение при переходе на более низкую скорость,
- меньшее время разгона до более высокой скорости,
- меньшее время реверсирования.
Из-за отсутствия радиатора требуется прижатие к шасси. Требуется замена разъёма подключения к магнитофону. Пример установки в магнитофоне:
Значения скоростей приведены для тонвала без дополнительной проточки. В случае использования двигателя с проточкой скорости будут в 2 раза ниже (1,19...19,05) см/с.
Цена 3500 руб.
Самовывоз Москва/Королёв.
Отправлю Почтой России, СДЕК, Боксберри за Ваш счёт.
Цена 3500 руб.
Re: Регулятор скорости катушечного магнитофона Электроника 004
Скажите, а схема распиновки нового разъема прилагается? и сам разъем в комплекте не идет?kagrukeit писал(а): Ср фев 04, 2026 10:52 am Требуется замена разъёма подключения к магнитофону. Пример установки в магнитофоне:
Крепление к шасси на готовые отверстия или надо сверлить нарезать резьбу?
Разъем подключения к мотору остается штатный?
Один прибронирую до выяснения.
Cхема распиновки нового разъема прилагается. Сам разъём в комплекте идёт.
Крепление к шасси надо сверлить и нарезать резьбу. Разъем подключения к мотору остается штатный.
Один беру, ПР отправите?
ЛС.
ЛС.
Этот под стандартные разъемы, а по функционалу с предыдущим они одинаковы?
По функционалу абсолютно одинаковые. Отличаются габаритами и разъёмами.
kagrukeit,
Регулятор получил, установил, все в порядке, работает.
