А накуда такая моща современных аудиоусилителей ?
Лазил по по всяким аликам - толкают бюджетные наборы и платы усилителей - вот последнее что увидел например 350 ватт на канал - причем вполне аналоговый никаких D классов . В общем только к плате радиатор и трансформатор внешние приделать а так очень бюджетно . Мне вот чисто интересно КУДА это цеплять к ЧЕМУ Если явно видно что это не эстрадный усилок и не авто .. Что за колонки такие бытовые 350 ватт - или есть уже такое ?
Есть колонки с низкой звуковой отдачей, например 83-85 дБ.
Вот им, чтобы низы (и не только) на пиках сигнала (и не только) нормально прокачивались
и желателен усилитель с хорошим запасом по токовой отдаче на средней и большой громкости.
Это моё личное понимание, т.е. ИМХО. Если что, форумчане поправят.
Сам обычно слушаю на весьма малой громкости (хобби такое), что выдвигает к усилителю
и акустике соответствующие повышенные требования.
Попадал ка то в ремонт усилитель, (именно УМ) какой то типа кооператив делал, но делали с сурьёзным подходом.Blackbird писал(а): Пт апр 17, 2026 7:45 pm Мне вот чисто интересно КУДА это цеплять к ЧЕМУ Если явно видно что это не эстрадный усилок и не авто .
Транс тороид примерно 1.5 КВТ. может даже больше, (вторичка шиной мотана) напряжение питания по моему больше чем 220в. транзисторов выходных штук по40 в канале и выходная мощность так же примерно около киловатта. Там еще схема была плавного пуска, без неё наверноеб автоматы выбивало при включении
Хорошо рековые ручки были чтоб вдвоем носить
Дело в линейности, конкретно в том, что КНИ ( Кг) резко возростают на полной выходной мощности
На этом принципе "построены" все УМ с низким Кг, у них просто неполная мощность.
Все разговоры о интермодуляционных и нелинейных искажениях теряют смысл
если та мощность на которой вы слушаете музыку, для усилителя небольшая.
ну есть эстрадные усилители там все понятно и киловатты на выходе это норм .. надо чтоб со сцены орало громко .Но тут как бы ширпотреб бытовой ..
Хм эээ чет как то не соглашуюсь - видел графики гармоник у усилителей с низким Кг в зависимости от мощности - часто бывает он низкий до самого предела когда уже клиппинг идет . Ну и да усилители с низкими гармоническими искажениями все так специально проектируются такими . В аккорде-стерео как мощность не снижай низкого Кг не добьешьсяАтос писал(а): Сб апр 18, 2026 5:54 am На этом принципе "построены" все УМ с низким Кг, у них просто неполная мощность.
Ну и да вопрос с другой стороны - существуют ли очень дешевые бытовые колонки для которых те же 350 ватт это нормальная рабочая мощность ? Я понимаю что можно из автодинамиков набрать такое - но это уже самопал
Наверное, многое зависит от возраста и условий проживания.
По малолетству хочется прям чтоб качало. Неважно, надо/не надо, главное - чтобы было.
Примерно с таким настроением купил когда-то Айву 999.
Но в реальной жизни на максимальной громкости слушал её всего два раза. За 30 лет...
Резка, гравировка
Резка, гравировка
А точнее на ТРИ...
Существуют разные параметры и разные методики измерения.
Некоторые из них линейно связаны или коррелируют.
О ккой мощности вы сейчас говорите и по какой методике её измеряете?
Атос, у китайцев одна методика. Сами говорят - Делите на ТРИ ! Если хотите получить советские ВАТТЫ к которым вы привыкли! Если мы написали 300 Ватт, значит приблизительно 100 ваших.
По ГОСТ 24388-88 существуют
Выходная мощность, ограниченная искажениями
Кратковременная максимальная выходная мощность
Долговременная максимальная выходная мощность
Выходная мощность, ограниченная температурой
Какую из этих мощностей мы получаем деля Китайскую на три ?
D класс он тоже аналоговый.
У меня как раз 2 по 375, не Д. Полосное усиление. Нужно это для вменяемой работы по всему диапазону мощностей. И на низких уровнях, и, особенно, на высоких. Особенно на фонограммах с большим пик-фактором. Диффузоры не трепыхаются как тряпочки после удара в большой барабан, а нормально продолжают работать. :)
Эстрадные сейчас это в районе 1 кВт на полосу-две (в составе элемента линейного массива) с оптимизированными фильтрами в усилителе.
Это как он аналоговый ?
По определению того что называют цифровой, он точно не цифровой.
Интересно как вы узнаёте какую мощность вы сейчас слышите?
Ваттметры в унч не ставят, в основном индикаторы непонятно что показывают.
Для нормального понимания процесса индикатор в унч должен показывать выходное напряжение на выходе УМ.
Раньше в паспортных данных на динамик была графа- максимальное подаваемое напряжение.
Для 10гд-35 максимальное напряжение составляло 10 вольт.
Чувствительность АС ,её сопротивление превращают показания индикаторов в УМ в ненужный девайс, дрыгалку бестолковую.
Мои замеры высокочастоным вольтметром показали интересные результаты.
Слушаю музыку в ночи,на выходе УМ 0,2-0,3 вольта.
Дискотека в комнате в девять квадратов,на выходе УМ7-8 вольт.
Сопротивление АС 6 ом.
Индикаторы в своих унч- вольтметры.Т.е. я зная какое напряжение в данный момент на выходе УМ.
Про 300 ватт- это для очень умных пользователей.
А каким это боком он цифровой? Там ничего цифрового нет. Ключевой режим работы транзистора никак не относится к цифре сам по себе.
ключевой режим подразумевает вкл- выкл...espritto писал(а): Сб апр 18, 2026 7:13 pm . Ключевой режим работы транзистора никак не относится к цифре сам по себе.
.то есть 0 и 1.
..и никаких промежуточных значения- характеризующих аналоговый сигнал
Но откуда они вдруг взялись, эти 1 и 0, спонтанное возникновение информации? Божественный промысел и все такоэ? ИИ, зарождающаяся цивилизация. 0 и 1 условные понятия, которые назначены кем-то со стороны. Сами по себе они ниоткуда не возьмутся.
там кстати говоря китайцы приводили осциллограмму синуса на номинальной нагрузке при выходной 270 ватт . То есть как бы подразумевают что можешь так же попробовать и мы не врем :)
новодельный Шарп 777 маде ин США... 250 ватт... с усем на вентиляторе
включено и выключено- два состояния...есть питание - нет его....espritto писал(а): Сб апр 18, 2026 7:24 pm Но откуда они вдруг взялись, эти 1 и 0, спонтанное возникновение информации? Божественный промысел
естественно божественный промысел- какой же ещё..
ключ чего делает в ключевом режиме?
открывается и закрывается...больше он ничего не умеет...
Вот. И цифр там никаких нет. Чисто аналоговое явление.
точно аналоговый 0 и аналогавая еденица...и больше ничего- триггер..
Нет там ни 0 ни 1.
нет так нет
не будем портить международные отношения ..
а гДе есть ?
