Коммутаторы акустики & селектор
Подскажите бюджет такого коммутатора по сегоднешним ценам.
Корпус 6500р, все комплектующие (по закупочным ценам) - 7400р.Владимир Бэнэдэк писал(а): Сб апр 11, 2026 9:14 am Подскажите бюджет такого коммутатора по сегоднешним ценам.
Спасибо.
В продаже есть:https://aliexpress.ru/item/100500779769 ... 4177815772
Обзор:https://www.youtube.com/watch?v=-qXokZ8JhL0. Я конечно верю в рекламу, но с опаской.
Может кто имеет такое и даст свой отзыв.
Ничего себе, за 2 года подняли стоимость на 30 процентов! Это - галимый пластик; переключатели - тоже пластик, хотя сделаны из АБС- пластика. Максимальный ток - всего 0,3А (китайских).
Изначально конструкция мне понравилась - "большие стрелочки"!
Но потом, как я представил, как будут "вписываться" "большие стрелочки" - в цельнометаллический корпус, то сразу охладел... Просто нет возмости изготовить корпус с использований лазерной резки...
Дядя Фёдор,
Я всегда - тоже всё руками!
Чёт мы замусорили тему s.k. своими изделиями и измышлениями - он хочет совсем другое рассказать...
Дядя Фёдор, А чем режите дюраль для передней панели? (толщина и финишная обработка какая?)
производителя интересует прибыль, а не качество.
тоже не айс. Серебро окисляется, в отличие от золота, платины и палладия.
В 70-ых гг. буржуи известных брендов (в том числе и самураи) придерживались качества. А вот современные китайские релюшки... вот тут как-раз прибыль.
Нуу.. в военных учебных книжках утверждается немного по другому. Электропроводность - Серебро, Медь, Золото. Качество контактов - Серебро.Алекс бабай писал(а): Сб апр 11, 2026 8:37 pm Серебро окисляется, в отличие от золота, платины и палладия.
И к тому-же наша военная промышленность не дураки. Именно в авиации и космонавтике употребляются галетники (на фото показал выше) с посеребрёнными контактами. Никаких реле! Мне казалось об этом знают все.
Про военную авиацию знаю не понаслышке. Это моя работа.
Переключение галетником в аппаратуре - это залог здоровья, чистоты и надёжной работы. Один раз сделал грамотно для себя любимого и забыл о ТО.
s.k.,покажите что вы собираетесь коммутировать и селектировать.
Свойства серебра таковы, что окислы появляются только при сверхнизких температурах. Тем не менее оксид серебра проводит электричество. Налет и потемнение на серебре – это сульфид серебра. Возникает при контакте или соседстве с серосодержащими материалами, например резиной и некоторыми полимерами. Вот этот сульфид, как и сульфит не проводят электрический ток, а сульфид работает как полупроводник. В принципе, если реле или галетник в закрытом корпусе или вообще в герметичном, то должно хватить надолго. А вот открытые конструкции, увы, долго не живутАлекс бабай писал(а): Сб апр 11, 2026 8:37 pm Серебро окисляется, в отличие от золота, платины и палладия.
Дядя Фёдор, Я в своё время покупал диск по алюминию для торцовки, на вид он такой же как и по дереву но имеет больше зубьев, так и не понял в чём разница? даже угол почти одинаков. Наверное и циркулярка сможет резать?
надписи не пробовали сами делать?
Коммутация "1" - 2х2; (2 входа и 2 выхода), причем все 4 контакта переключаются.
Коммутация "2" - 2х2; (2 входа и 2 выхода), причем все 4 контакта переключаются.
И это все - НЕ зависимые друг от друга переключения.
По селектору - я уже сказал - все контакты (3шт в каждом канале), будут запараллелены.
покажите что вы собираетесь коммутировать и селектировать- вроде нормально спросил, имеется в виду про аппаратуру
Не, это не моё. Пытался как-то сделать на мягком алюминии 1мм фрезой, но получилось очень не здорОво...
Из пожеланий заказчика:FEDGEN писал(а): Вс апр 12, 2026 3:55 pm что вы собираетесь коммутировать и селектировать- вроде нормально спросил, имеется в виду про аппаратуру
- транзисторный усилитель;
- ламповый усилитель
По селектору - медиаплеер с двумя выходами.
