Коллеги, подскажите - что за краска как ВЭФ-12 или ВЭФ-201
Долго думал в какой раздел запостить... прошу пардона, если ошибся.
Вопрос такой, что за краска применялась в закрашивании букв шильдика
в таких приёмниках как ВЭФ-12 или ВЭФ-201 ? И можно ли такую где-нибудь найти?
Спасибо!
Спасибо!
Этот что ли? Там нет краски. Шильд фотоспособом сделан по чистой алюминиевой поверхности. А вообще надписи на корпусах и шильдах - сеткографией делаются и краска эта СБС или импортная. У рекламщиков применяется. Шильды наши в большинстве - фотоспособом делались если они отдельно от корпуса (Амфитон 002 стальная задняя стенка), а сеткографией к примеру Электроника ЭП-017(корпус - литье)
Тогда еще вопрос - который - тот что VEF202 или тот которым шкалу нарисовали?
Если тот что 202 то это не краска, а шкала рисована тоже СБС и сеткографией в 3 приема- каждый цвет отдельно, последний - черным заливалось.
А в цвет металла - это напыление(?)
Сейчас под металл есть краска "жидкий хром"
Nogood писал(а): Пт апр 10, 2026 11:58 pm Тогда еще вопрос - который - тот что VEF202 или тот которым шкалу нарисовали?![]()
Тогда тоже вопрос: Шильдик от шкалы чем-то отличается?
Конечно же который VEF 12. Немного чернота сквозь буквы/цифры заметно проглядывает, вот решил это устранить.
Кстати, похоже на заводской брак. Могу сделать фотку непосредственно моего шильдика и с обеих сторон.
А в цвет металла - это напыление(?) Сейчас под металл есть краска "жидкий хром"
Пусть будет напыление, что скорее всего так оно и есть. Краска - это я так абстрактно выразился
Напылять в домашних условиях, понятное дело, нечем кроме домашней пыли
Краска "жидкий хром", наверное это то что нужно. Буду пробовать.
Это время и условия хранения. Сонительно что можно устранить.e2-e4 писал(а): Сб апр 11, 2026 1:49 pmНемного чернота сквозь буквы/цифры заметно проглядывает, вот решил это устранить.
Вполне может быть и так.
Почему так думаешь?
Зеркалка, согласен, может и не получится, но приближёно по цвету вполне.
А может не пытаться реанимировать, а просто сделать новый? Да, рельефным не будет, но заставить блестеть вполне реально в домашних условиях. Я в прошлом году, не покидая своей деревни и не прибегая к сторонней помощи, всю шкалу со стеклом в своём ВЭФе заменил на нужную мне. Там где должно было (по моему замыслу) блестеть, блестит, где должно было быть черным, там черное :).e2-e4 писал(а): Сб апр 11, 2026 1:49 pm Напылять в домашних условиях, понятное дело, нечем кроме домашней пыли
Технологию забыл написать, а редактировать поздно.
1). В любимом графическом редакторе нарисовал то, что должно быть на стекле. «Хромированные» области оставил прозрачными.
2). Распечатал нарисованное на принтере на тонкой плёнке в зеркальном виде (как фотошаблоны печатают для фоторезиста).
3). Из прозрачного 2-мм акрила вырезал само стекло.
4). С тыльной стороны стекла приклеил плёнку гелем, который используют для наклейки защитных плёнок на смартфоны и планшеты.
5). С тыльной стороны на прозрачные области (которые якобы хромированные) наклеил алюминиевый скотч.
Всё.
Всё.
ppp, благодарю за участие и я не против вашего варианта, но мне бы очень хотелось сохранить аутентичность аппарата.
Нашёл тут продавца предлагающего оригинальные шильдики в очено хорошем состоянии и по вполне приемлемой цене.
Набрал у него всякой другой мелочёвки на приличную сумму, но сам продавец, видимо, не в очень "хорошем" психическом состоянии
Как эта специальная плёнка правильно называется (марка, тип) - хочу такую заказать/купить...
jas, LOMOND, если мне память не отшибло.
Она там разная есть: прозрачная, зеркальная...
Но может ppp и какую-то другую плёнку применял.
Я вот такую использую. Претензий нет, не тянется, не деформируется при нагреве принтером.jas писал(а): Ср июл 01, 2026 6:31 pm Как эта специальная плёнка правильно называется (марка, тип) - хочу такую заказать/купить...
Спасибо! Однако на ней написано "для чёрно-белых принтеров", а печатать надо на цветном?
jas писал(а): Чт июл 02, 2026 7:13 amОднако на ней написано "для чёрно-белых принтеров", а печатать надо на цветном?
Это до лампады.
Главное тут, это для лазерных принтеров или для струйных.
jas, это только Вам решать. Цветной тонер отличается от черного только цветом :).
Наверное, неправильно сформулировал вопрос:
Как поведёт себя эта пленка, если принтер цветной лазерный или струйный? На каком принтере у вас получилась цветная шкала ВЭФа такого хорошего качества?
jas, на плёнке у меня напечатано только то, что на черном фоне (фон тоже напечатан на ней же, естественно). Для самой шкалы на плёнке оставлено прозрачное окно. Шкала фм с названиями станций и шкалы других диапазонов напечатаны не на этой плёнке, а на самоклейке золотистого цвета, которую наклеил на подложке под стрелкой.
Всё печатал на этом принтере. И он плёнку, и плёнка его переносят абсолютно нормально.
Спасибо. Запутали совсем...
