даташит на TC9138AP и TC9138P у кого есть?
Сообщение EUGEND »
Собственно проблема такая: магнитола AIWA J77 не работает индикатор поиска по паузам, то бишь на индикаторе горит единица, и на кнопку никак не реагирует, поиск соответственно тоже не работает, сервисмануала на электротане нет, то бишь есть на 770-ю какую то экзотическую модификацию, без поиска...даташит на микруху TC9138P, на которую зацеплен этот самый индикатор, в сети тоже не нашёл. В общем вопрос в следующем: есть магнитола TOSHIBA RT-653 в ней стоит микруха TC9138AP, совместима ли она с TC9138P? то есть, чтобы убедиться в чём засада, жива ли микросхема в айве, хочу подкинуть микруху с айвы на тошибу
Сообщение Serjio »
EUGEND писал(а): Вс апр 05, 2026 8:37 pm TC9138AP, совместима ли она с TC9138P?
Буква А означает улучшенный вариант. Совместимость полная.
Сообщение Lapa »
Сигнал на нее приходит ?
Сообщение !Neofit »
Serjio писал(а): Вс апр 05, 2026 9:51 pmБуква А означает улучшенный вариант. Совместимость полная.
Плюсую.
Есть документация на версию "A".
TC9138AP_tape_recorder_track_search.zip
(1.19 МБ) 72 скачивания
Сообщение EUGEND »
Lapa писал(а): Пн апр 06, 2026 8:23 am Сигнал на нее приходит ?
-ну оно, судя по другим моделям, на кнопку и без сигнала должно реагировать.
Сообщение EUGEND »
Serjio писал(а): Вс апр 05, 2026 9:51 pm Буква А означает улучшенный вариант. Совместимость полная.
-спасибо, значит подкинем на тошибу, проверю жива или нет.
Сообщение EUGEND »
Точка Опоры писал(а): Пн апр 06, 2026 10:42 am Есть документация на версию "A".
-спасибо большое, скачал, плюсуюза помощь
Сообщение EUGEND »
в общем подкинул микруху с живой тошибы, всё заработало, теперь искать микруху, что не просто.
