Муз.центр SONY MHC-771 кассетная часть
Сообщение un99 »
Доброго дня ! Вернул в рабочее состояние данный муз-центр , разбирал ЛПМ чистил мазал , восстановил шестерню выбора , сменил пассики ролики , головки по виду не затерты , крепления в лаке заводском , но при воспроизведении кассеты вправо , не важно в каком кармане , звук получается бубнящий приглушенный и без высоких частот , как будто головка грязная , эту же кассету разворачиваю в кармане и включаю но теперь влево и звук сразу приходит в норму и басит и цыкает ;) , можно просто реверсом развернуть направление и тот же эффект есть , что еще проверить , почистить ? отчего такое искажение звука может быть ? головка то по сути одна и таже , лпм работает ровно не коцает и не жует ленту .Ниже добавил фото для наглядности .
Re: Муз.центр SONY MHC-771 кассетная часть
Реверс может голову не доворачивать.
Из за грязи, лопнувшей шестерни, да много из за чего.
Посмотрите визуально без кассеты.
Это можно сделать.
А что мешает покрутить регулировку азимута у головки?
ЛПМ у которого один мотор на два протяга, априори не может быть качественным. В данном случае может азимут не держать.
Сообщение un99 »
Однако писал(а): Пн фев 02, 2026 3:16 pm А что мешает покрутить регулировку азимута у головки?
Не уверен что смогу это сделать правильно , я так понимаю это нужно контролировать приборами , а не просто так крутить :| , идеального качества он него и не требуется , ну думается мне воспроизводить с одинаковым уровнем обе стороны не сильно большое требование к этой балалайке :) Без кассеты можно конечно эмитировать работу ЛПМ , но не пойму к чему привязаться для контроля , в определении не доворачивает реверс , вроде как четко без люфта крутиться голова , толкаю спичкой не люфтит весь блок , только после достаточного усилия начинает поворот , кроме еще раз вынуть весь ЛПМ из корпуса и руками попробовать покрутить привод головок .
un99 писал(а): Пн фев 02, 2026 3:33 pm я так понимаю это нужно контролировать приборами , а не просто так крутить :|
Не хотите крутить, не крутите.
Слушайте, так как есть.
Однако конечно крутить можно только если есть 100% уверенность что кассета не кривая и записана на отрегулированном и качественном магнитофоне.
Ну видно же по фото что голова пиленая
Сообщение skut »
Ролики в этой Sony 13 мм, вращаются легко? их плоскости, тонвалов и головок параллельны? Ну и покрутить регулировочные болты головок у 30+ летнего аппарата никто не мешает.
Сообщение un99 »
Nogood писал(а): Пн фев 02, 2026 3:53 pm Ну видно же по фото что голова пиленая
Даже если по фото видно , то почему одна сторона играет норм а другая нет ? голова же пиленная ;) Ролики 13мм ,ось отлично совпала с отверстием в ролике и вращаются легко и без люфта , крутить реверсную головку я так понял нужно дважды в прямом и обратном режиме ? там 2 винта какой какому режиму ? не хотелось бы совсем ушатать майфун ;)
Дык она неравномерно выпилена - по наклону вертикали разница - отсвет на фото - трапецией. Т.е. при смене направления - прижим разный
Сообщение skut »
У головки есть два усика - направляющих для плёнки. Крутить нужно болт с противоположной стороны от усиков. Или болт со стороны подающего подкассетника.
А качнуть СМ (где все расписано) религия не позволяет? https://elektrotanya.com/sony_hcd-h771_ ... nload.html
un99 писал(а): Пн фев 02, 2026 4:48 pm крутить реверсную головку я так понял нужно дважды в прямом и обратном режиме ? там 2 винта какой какому режиму ? не хотелось бы совсем ушатать майфун ;)
Азимут регулируется винтом со стороны противоположной напряаляющей.
В этой соньке - в прямом направлении(по определению ТС воспроизведении кассеты вправо) регулировочный винт - слева. При реверсе - справа.
un99 писал(а): Пн фев 02, 2026 4:48 pmне хотелось бы совсем ушатать майфун ;)
Однако майфун ушатать нельзя, т.к. майфун это - мусор с помойки.
Сообщение un99 »
Всех услышал , благодарю ! буду пробовать крутить , осталось приборы найди для контроля :) , качнуть теперь можно , конечно , но я ниразу не мастер и не знал что есть такая документация ;)
Если не умеешь пользоваться приборами - на фига они тебе. Люди годами навыки нарабатывают а за 5 минут научиться ремонтить не получится.
Сообщение un99 »
Так азимут поправить вроде как и не совсем ремонтить , на ютубе ролик нашел , там с помощью программки на ноутбуке человек правил азимут , только у него кассета тестовая была , как вариант думаю попробовать кассету с качественной записью взять за основу и по ней отрегулировать .
Ес-но для шарманки твоей можно на слух покрутить. Только запись надо с ВЧ побольше. И маркирнуть положение винтов исходное. А то окажется что ни фига не выйдет.
un99 писал(а): Пн фев 02, 2026 10:28 pm только у него кассета тестовая была
Там, однако прикол в том что тестовая кассета дороже чем этот МЦ.
И второй прикол в том что ЛМП в этом МЦ - "бабалаешный" и азимут не держит.
Однако это тетя Соня изящно обошла сделав на передней панели отверстия для оперативной регулировки азимута.
Сообщение Oleg456 »
А по параметрам ЛПМ этого ,,бабалаешного,, МЦ этого не скажешь... Frequency response(DOLBY NR OFF)40 – 13,000 Hz (±3 dB), using Sony TYPE I cassette40 – 14,000 Hz (±3 dB)using Sony TYPE II cassette, Wow and flutter±0.15%..... Перевод, Частотная характеристика(DOLBY NR выключен) 40-13 000 Гц (±3 дБ) с использованием кассеты Sony TYPE I, 40-14 000 Гц (±3 дБ) с использованием кассеты Sony TYPE II. Детонация ±0,15%. Ни чем не устапает нашим второкласным декам типа Маяк-23Х, Яуза-22Х.
Oleg456 писал(а): Вт фев 03, 2026 3:27 pmА по параметрам ЛПМ этого ,,бабалаешного,, МЦ этого не скажешь..
Да я скажу что я папа римский...нашел чему верить.... :ruka:
Сообщение Oleg456 »
Nogood писал(а): Вт фев 03, 2026 3:33 pm
Предлагаете не верить сервис-мануалам и инструкциям по настройке? Зачем тогда даёте на них ссылки и советуете настраивать как там описано?
Oleg456 писал(а): Вт фев 03, 2026 3:27 pm Детонация ±0,15%. Ни чем не устапает нашим второкласным декам типа Маяк-23Х, Яуза-22Х.
Важно в каких попугаях это.
У 220 яузы ЛПМ как у 102 Рапри и частотка такая-же 30-16000 на нормале.
Детонация± 0,15 % это в DIN, а у SONY± 0,15 % в WRMS, в DIN это в 2,2 раза больше т.е.± 0,4 % .
Увы, это балалайка.
И что самое прикольное такой ЛПМ от тёти Сони TCM-220 ставился даже в деки. Например SONY TC-WR661. С соответствующим качеством.
Oleg456 писал(а): Вт фев 03, 2026 3:39 pm Предлагаете не верить сервис-мануалам и инструкциям по настройке? Зачем тогда даёте на них ссылки и советуете настраивать как там описано?
Ссылка на то КАК и ЧТО крутить. А уж крутить или нет - это дело личное. По фигурам Лиссажу не всякий и покрутит (тем более с тест кассетой производителя). И предлагаю учитывать что стандарты измерений и величины параметров бывают часто не те что приняты "у нас".
Однако писал(а): Вт фев 03, 2026 4:17 pmВажно в каких попугаях это.
Вот вот :i_dont_know:
Сообщение SEABECO75 »
ТС указал, что это происходит на обоих карманах, ОДИНАКОВО. Абсолютные совпадения маловероятны. Что и где предлагается крутить?
Сообщение un99 »
SEABECO75 писал(а): Вт фев 03, 2026 5:29 pm на обоих карманах, ОДИНАКОВО. Абсолютные совпадения маловероятны.
Совершенно верно , поэтому снятие ЛПМ тоже буду делать , проверю механику поворота головки , а то что это дешевый муз-центр , так никто и не спорит , :wink: , ну так и что выкинуть в мусор ? историю его знаю , куплен был на закате кассетной эры и кассеты на нем толком не слушали уже , поэтому все там с головами в порядке , в плане запила .
