У раннего VEF 202 1971г задняя стенка от 201 - колхоз или ... ?
Сообщение MuadDib »
на приeмнике дарственная надпись с датой 1971, корпус гладкий, крутилки и тумблер как у 201, и на задней стенке написано 201
Бывало такое с завода у ранних или это крокодил? пломб нет, внутрь пока не смотрел
очень хочет в баньку
Не сломалось - не чини
Сообщение MuadDib »
Сообщение Alexander »
MuadDib писал(а): Вс апр 05, 2026 12:55 pm Бывало такое с завода у ранних или это крокодил? пломб нет, внутрь пока не смотрел
А вот посмотрите. Если увидите на корпусе внутри штамп\бумажку с ценой (корпуса) - точно поменен
Сообщение Gringo »
Однозначно это сборный приемник.
Сообщение MuadDib »
корпус определенно родной, вопросы к задней стенке и крутилкам.
состарилось все равномерно, визуально метод дедукции не обнаруживает замены, пыль внутри и никотин снаружи - равномерным слоем. отчего и задался таким вопросом.
возможно, в самом начале производства могла возникнуть накладка с комплектующими и/или почти сразу после запуска случился рестайлинг.
Сообщение Yuriy »
Когда я работал в телеателье, к нам привозили корпуса приемников Стоил он 12 рублей. Я купил такой корпус В/Ф 202 чтоб обновить свой ВЭФ 12, который был конца 60-х.
С этим приемником аналогичная картина.
Не могли так на заводе поставить,это ведь завод.
Сообщение MuadDib »
наверное нужен небольшой ликбез:
vef 202 крайне редко встречаются ранние с глянцевым гладким корпусом и гладкой ручкой , т.н. "лысые"
вот этот такой , номер на плате и в батарейном отсеке совпадает и начинается на 180хххх
абсолютное большинство 202ых имеют ручку с тремя ребрами и кучерявую текстуру по бокам корпуса
заменить корпус 202 на гладкий от 12-го или 201-го нельзя, так как крепления ручек у 12-201 и у 202-го по разным осевым расстояниям и сами ручки разные.
нашел эту тему https://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=98710
Сообщение MuadDib »
похоже, я поймал единорога )
вопрос по ручкам снят - родные. задняя стенка в процессе расследования
MuadDib писал(а): Пн апр 06, 2026 7:54 pmнашел эту тему
риторический вопрос - стал бы мастер менять заднюю панель вместе с гнездовой планкой?
все три части зада не отличаются ни цветом, ни налетом годов...
Игорь40 писал(а): Пн апр 06, 2026 7:45 pmНе могли так на заводе поставить,это ведь завод.
:smile: В производстве бывает всякое. С утра оказалось что крышки на СГД кончились, а есть старые на складе гарантийки - "ну фиг с ними берите и ставь какие есть пока цех корпусных деталей наберет нужных".
Вообще забавно - раздувая щеки от важности - обсуждать то о чем не имеешь представления. И зачем? Прошло 50 лет кому это надо... номера сличают с умным видом... взрослые люди.Ощущают себя вовлеченными в исторический процесс установления никому не нужной "истины" :smile:
Еще на старом кто то считал номера плат не понимая , что платы (после сборки) в призводстве идут по одному счету (их всегда больше), а собранные изделия по другому . Т.е. № по этикетке паспорта (в инструкции по экслуатации) никак не связан с № платы которая в изделие установлена. Это же ширпотреб, а не космос и не авиация...
Сообщение clockclub »
Nogood писал(а): Вт апр 07, 2026 6:21 am
На предприятии задача была поставлена выпустить энное количество продукции, вот и гнали план.
Купил как то акустику Симфония 003, разобрал для профилактики, а там 6гд2 с шайбами мс от 4гд5. Собственно они одинаковые, только выбито 4 гд5, поставили то что было.
Так что уповать на «завод», не стоит.
Сообщение MuadDib »
Nogood писал(а): Вт апр 07, 2026 6:21 am с умным видом... взрослые люди
Просто у нас не пропал дух авантюризма )
Классно же , когда в коллекции есть вещи настолько редкие, что даже не гуглятся. кому-то и серого хватит, кто-то красным любуется, а вот такой найдите :da:
Сообщение Serguei »
Здравствуйте, MuadDib.
Хотел поинтересоваться, у меня такой же приёмник ВЭФ Vilnis, правда, стандартного черного цвета, принимает за городом в диапазоне СВ массу не лицензированных радиолюбителей. Необходимо только сместить указатель настройки в крайнее левое положение и выдвинуть антенну. Качество приема часто превосходное, география: Орёл, Тамбов, Воронеж и южнее. Это на всех приемниках этой модели или предыдущий владелец подстроил диапазон?
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... ef216.html
Не "гуглится" - вот оно
Serguei писал(а): Вт апр 07, 2026 9:09 amЭто на всех приемниках этой модели или предыдущий владелец подстроил диапазон?
:smile:
Никто ничего не "подстраивал" :smile: . Это "радиохулиганы" на 160 м вещали 50 лет назад и сегодня кто то работает. :ruka:
Сообщение MuadDib »
Nogood писал(а): Вт апр 07, 2026 2:07 pm Не "гуглится" - вот оно
вот и я об этом, кому-то достаточно черного, коих мильён. голубой попробуйте достаньте
Serguei,
я не пробовал )
Сообщение MuadDib »
вот развинтил, шкала не меняная, пайка гнезд заводская, дата вручения не противоречит датам деталей
л
Сообщение MuadDib »
а как отличить внутрянку 201 от 202?
MuadDib писал(а): Чт апр 09, 2026 1:18 pmа как отличить внутрянку 201 от 202
Радиоприёмник "ВЭФ-202" создан на основе серийной модели ''ВЭФ-201'' и отличается от него только другим внешним оформлением и небольшими изменениями в электрической схеме
https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... ef202.html
Сообщение MuadDib »
получается, этот 202, но плашка с гнездами от 201 припаяна на заводе
Для иллюстрации обстановки на предриятии ширпотреба тех времен.
Был у отца Сувенир https://rw6ase.narod.ru/index1/radiopri ... wenir.html. Причем - по ссылке не самый первый, а тот что с 1965г.
В середине 80-х полистирол корпуса деградировал так что понадобились новые крышки (а старых как потом выснилось уже не сохранилось). Батя позвонил мне: "Ты там спроси - нет ли корпусов"... Корпуса оказались в наличии (и даже на Стрелу 50х были детали до 90х). Вот так - первый Сувенир (без "верньера" на ручке настройки они пошли после), а корпус "новый". А прошло лет 20.
