Текущее время: 24 июл 2024 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Не запускается ПК после замены оптического привода
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024 16:17
Всем привет!!!
Компьютер не запускается и выдаёт ошибку или же запускается не с первого раза.
Материнская плата: ASRock N68C-S UCC Socket AM2+, GF7025, DDR3-1600+, PCI-E, mATX
Процессор: AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz . Установленная память (ОЗУ) 4,00 ГБ.
Операционная система: Windows 7 Профессиональная . Тип системы: 32-разрядная операционная система.
Оптический привод DVD, который стоял изначально: Sony Optiarc AD-7263S(-0B) Black SATA OEM
Оптический DVD привод, который поставил взамен: ASUS DRW-24D5MT (покупал в DNS новым, но почему-то был без упаковки, коробки и диска, который обычно бывает приложен к приводу, но разве что пломба заводская есть у самореза).
В общем после установки/подключения нового оптического привода ASUS DRW-24D5MT вроде проблем не было и привод даже сразу заработал, читает все DVD/CD/MP3 диски, пишет на DVD диски, но разве что некоторые диски с файлами, документами и фото не всегда быстро загружает.
Потом я выключил компьютер и началось самое интересное. После установки привода второй раз включил компьютер и стала выявляться ошибка, которая на фото № 1 - ошибка эта показывается после включения компьютера, появления заставки ASRock с вариантами нажатия F-клавиш настроек ПК, пискания и появления дефиса "-" сверху слева экрана. До возникновения проблемы этот дефис один раз прыгал вниз и вверх, а потом запускался Windows 7. После нескольких или одного нажатия RESET (перезагрузка) компьютер бывает всё же запускается, но может зависнуть во время работы с интернетом или с какой-либо другой программой - во время работы компьютер виснет, не двигается мышка, вместо стрелки иногда появляется синий кружок и на корпусе компьютера непрерывно горит красный индикатор обращений к жёсткому диску. Но бывает, что с третьей или пятой попытки перезапуска всё нормально работает и не виснет (по крайней мере если компьютер не выключить и снова включить или перезагрузить). А ещё может зависнуть компьютер при попытке перейти на другой рабочий стол или при подключении USB бокса/накопителя или флешки.
Я даже драйвер установил для оптического привода, скачанный с официального сайта ASUS, но это не помогло.
Может посмотреть настройки BIOS или попробовать использовать "машину времени" под названием Восстановление системы ???
Подскажите пожалуйста как это исправить, чтобы компьютер запускался и оптический привод работал без проблем.
Заранее благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается ПК после замены оптического привода
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024 16:55
Очков репутации: 31
HDD подыхает.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024 17:13
Очков репутации: 18
Да отстегните СДюк и посмотрите стабильно грузится или нет.
Если стабильно, может БП не тянет
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024 18:27
Очков репутации: 105
проверьте батарейку. круглая такая. по идее должна уже сесть.
карта СБ *7578
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024 18:42
У меня была похожая история, только я ставил плату USB 3.0. Перестал запускаться. Ну сначала в голове одни матерные слова. Потом снял стенку и пошатал разъемы жгутов от БП. Помогло, работает. Батарейку на материнке поменял. Если подсоединен сетевой кабель 220 к системному блоку и горит светодиод на материнке, то БИОС не слетает. Я футболкой закрыл материнку, а то рука дрогнет, батарейка чо нить не то замкнет. Инсульт всё же. Всё прошло нормально. :good:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024 20:21
Прав Однако
Жёсткий просится на пенсию.
Ещё, как вариант, вытащить оперативку, почистиь ей(без фанатизма) контакты
ластиком. Ну и проверить шлейфы к HHD. У меня раз попался сата проводок
ненадёжный, то работал, то дурачил. Заменил.
Буду счастлив и здоров я без всяких докторов.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024 20:53
Очков репутации: 98
Очень часто на старых компах питание sata устройств осуществляется через переходники Sata-ide. Так вот проблема в этих переходниках в контактах . Нужно их исключать, либо обжимать круглые мамы что бы вставлялось очень плотно либо вообще срезать и спаивать на прямую. А еще на этих переходниках сами разьемы не очень.
Ну иконтакты на оперативке почтстить .
при этом - использование персональных данных (телефон, адрес, номер банковских карт и т.д.) запрещено.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024 15:35
Отсоединил SATA кабель и питание от оптического привода и компьютер прекрасно заработал!!!
Кстати, посмотрел состояние SATA кабеля, который был подсоединён к DVD приводу - между концом красного провода и кончиком (который подсоединяется к приводу или с другой стороны к разъёму материнки) имеется небольшой обрыв самой красной ленты, но провода вроде целые.
Может SATA кабель поменять и всего делов ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024 15:44
В заначке держу несколько кабелей IDE и SATA, т.к. глюков у техники хватает.
Поэтому и кабели тоже иногда приходится менять, чтобы в чём-то убедиться.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024 18:18
Очков репутации: 60
Чтобы окончательно локализовать причину подцепите к этому SATA-порту жёсткий диск. Если всё норм, значит точно кабель, а может и сам опт. привод.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 08:48
вообще не знаю как объяснить - опыт показал что красные сата кабеля часто подводят, других цветов - нормальные. если у вас красные - в мусорное ведро их )
как странно это не звучало бы, но факт. кто когда-либо работал в компютерных фирмах, через кого прошло много системников, по десять в день, а не только свой домашний, тот точно в курсе о чем я.
карта СБ *7578
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 09:16
Очков репутации: 470
Штук сто было красных - никогда не подводили. HDD, конечно, уже в мусорку (SSD сейчас дешёвые, а быстродействие повышается в несколько раз), и БП поставьте помощнее.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 10:21
:no: нее. это не винт. и уж точно не оперативка - при оперативке пищит как ненормальный.
вроде как ___... БА-КИ-ТЕ-КУТ (ну кто в теме)
мнеяйте шлейф, батарейку, ну винт - нет, не изза него, скорее головами бить начнет чем вылетит загрузочная область.
если есть штука с хвостиком - берите ссд на 120 для системы хватит, и программ много поставится,
я вообще для С: 60 поставил, не напрягает.
карта СБ *7578
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 15:16
Очков репутации: 18
Конфликтует с HDD по шине обмена данными, шлейфики данных ставим хард в слот Sata1, сидюк в слот Sata2. - не иначе! в Биосе проверяем что HDD Master, а сидюк Slaver. Иначе конфликтует хард с новыми устройствами, т. к. Биос не понимает с чего грузиться, потому что Биос опрашивает в первую очередь Sata1 Master - именно на ней должна висеть загрузочная зона Виндовс. Если занят только один из слотов, а остальные пустые, то пофиг где висит хард, но с другими устройствами только как в инструкции выше!
С уважением,Владимир.
Последний раз редактировалось us-h 10 июл 2024 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 20:01
Очков репутации: 352
us-h писал(а):
в Биосе проверяем
таком зилёнянькам, слева?
http://forumimage.ru/uploads/20240710/1 ... 008454.jpg
а не шмуклер, нет?
Вторая неделя клоунады. Арлы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 23:38
Очков репутации: 18
Вот так это выглядит в Биосе:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024 23:44
Очков репутации: 18
У меня схожая ситуация была много лет назад, сделал так, как я написал и ни разу ничего не конфликтовало. Возможно, что у ТС проблема не в этом, так-что не навязываю и заканчиваю эту "клоунаду"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024 11:35
Очков репутации: 60
Для этой матери настройки IDE и SATA контроллеров на стр. 47 мануала. Легко ищется и скачивается из сети.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024 15:02
us-h писал(а):
У меня схожая ситуация была много лет назад, ...
...в те времена, когда интерфейсы были не SATA, a PATA (IDE). Сейчас все это не имеет смысла
