Текущее время: 01 апр 2023 03:24
 Заголовок сообщения: Р/п Panasonic RF-P50D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023 13:15
Два вопроса по радиоприемнику Panasonic RF-P50D.
1. Нужна схема. Не попадалась ли кому? У меня есть схема RF-P50. Но – много отличий.
2. Барахлит переменный резистор, включающий питание и регулирующий звук. При выключенном приемнике и вставленных батарейках прослушивается шорох в динамике, интенсивность которого уменьшается после включения питания. Надо менять резистор. Что посоветуете поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Р/п Panasonic RF-P50D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023 14:17
Очков репутации: 16
Для начала его почистить и смазать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023 14:24
Очков репутации: 6
А потом поставить новый на 50 кОм хар.В с выключателем
типа такого https://www.chipdip.ru/product0/8011880352
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 21:08
Спасибо, похож!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 22:06
Очков репутации: 182
VAR писал(а):
Рыдаю над ценником!.. :crazy:
У кЕтайцев оно 128 рэ за 10 штук!
https://aliexpress.ru/item/100500184217 ... 7819581008
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023 00:32
Почистил спиртом на резисторе контакт включения. Шорох при выключенном питании пропал. И при включенном питании при вращении звукового регулятора шороха нет. Но проявляется другая беда. Приемник нормально работает меньше минуты. Потом звук мгновенно пропадает. После выключения и включения звук сразу не появляется. Проходит несколько часов, после чего все повторяется. Сначала – нормальная работа, через десяток-другой секунд – отключение. Все три электролита заменил на новые. Это никак не повлияло. При включенном питании на выходе выключателя 3 вольта есть. То есть, выключатель работает нормально. Проблема в каком-то элементе после него.
Все-таки схема нужна.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023 00:59
Очков репутации: 33
Проблема в одноразовости изделия за 18долл(Амазон) Аппарат с индексом D - поставляется для рынка США\Канада.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 14:27
Приемник выглядит так.
https://i121.fastpic.org/big/2023/0320/ ... d5a87b.jpg
А работает так:
1. Включается на несколько секунд.
2. Выключается на несколько часов.
3. Далее - повторение пунктов 1 и 2. Причем, чем меньше продолжительность пункта 1, тем меньше продолжительность пункта 2.
Что может изменяться в течение такого длительного времени? Если бы это был нагрев, то и нескольких десятков минут хватило бы наверняка остыть.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 14:43
Холодные пайки, гнездо наушников, переключатель диапазонов...
Приемник примитивен, как лопата! И чудес не бывает..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 14:53
Очков репутации: 204
protol писал(а):
Холодные пайки, гнездо наушников.
:da:
Был у меня такой приемник, холодных паек было как блох на барбоске.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023 14:39
protol писал(а):
Холодные пайки
Холодные пайки от нормальных визуально как-то можно отличить?
Или искать точку пропадания сигнала, и её перепаивать?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023 15:20
Очков репутации: 115
Аникей
Кольцевыми трещинами...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023 18:51
Подаю в стадии сна приемника на любой из выходов микросхемы 4831B31GU (23, 24 ножки) от генератора звуковой сигнал, он прослушивается в наушниках. Регулятор громкости позволяет изменять силу звука. То есть, когда приемник засыпает, пропадает сигнал на выходах этой микросхемы. Вывод – неисправность микросхемы?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023 04:22
Очков репутации: 33
Эта ИМС - полностью АМ\ФМ приемник (ес-но с обвязкой).
Для начала лучше бы подумать что именно может влиять таким образом на работу ИМС кроме ее самой.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/8461 ... 4831-B30/1
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023 12:09
Посоветуйте, на каких ногах микросхемы и что можно посмотреть осциллографом. Что там должно быть, когда музыка слышна, и что может быть, когда приемник отключается.
Там есть светодиод, который загорается, когда приемник настраивается на станцию. В стадии сна этот светодиод погасает.
Как проверить генерацию кварца?
На фото это он под номером один?
А под номером два - что?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023 01:31
Очков репутации: 33
Что бы что то увидеть надо знать что ищешь. А пропаивать монтаж - похоже - не стал...
Индикатор настройки ес-но гаснет при отрубе питания. Вот и смотреть почему питание откл. или генерация пропадает.
Аникей писал(а):
Как проверить генерацию кварца? На фото это он под номером один?
Встать осциллом на выводы его. Да это он. 31.768 кгц
обвязка какая то задейстованная в схеме .. смотреть схему надо.
Я ж ссылку дал на даташит ИМС
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023 07:28
Очков репутации: 6
Частота "часового" кварца 32 768 Гц
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023 15:14
Очков репутации: 33
:) Это что то меняет в восприятии автором?
