Текущее время: 19 июн 2024 01:53
 Заголовок сообщения: Помощь с ремонтом Yamaha AX-1200 в Мск регионе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024 01:02
Приветствую любителей радиотехники! У меня случилась беда - сломался усилитель Ямаха АХ-1200. Недавно купил колонки Martin Logan SL3 и тестировал в разных режимах. Стал прогонять генератором. На ВЧ усилитель ожидаемо уходил в защиту при повышении громкости, но приходил в себя. Пробовал 20, 18, 15кГц. На 15кГц появилась странная НЧ помеха и усилитель ушёл в защиту, одновременно потухла подсветка регулятора громкости, чего в норме быть не должно. На этом всё. Не было ни дыма, ни запаха. Открыл корпус, ничего странного не увидел. При включении щёлкает первое реле, подсветка возле кнопки включения горит, также горит подсветка на селекторе входов.
Порекомендовали обратиться на данный формум для поиска специалиста по ремонту в Мск и Подмосковье.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с ремонтом Yamaha AX-1200 в Мск регионе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024 09:22
Очков репутации: 216
Ignat
Для прояснения ситуации. С пульта работает? Входы переключаются?
А так, даже не буду комментировать процесс убийства усилителя. Гонять синус на большой мощности - не самое правильное занятие ни для усилителя, ни для акустических систем.
AX-1200 производился для внутреннего потребления островитянами. Схему на него не найти. По нутру он близок к европейцу 1090.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024 13:41
Не слышно включения реле выходного каскада и не горит подсветка регулятора громкости. С пульта так же - тишина.
Согласен, что не самое правильное занятие, но почему защита не отработала? Я понял. В будущем буду осторожнее. Мне теперь важно починить как было.
Да, есть европейская аналогичная версия 1090, но мне это мало поможет. Нужен специалист.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024 07:56
Очков репутации: 32
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=52644&page=34
А вот оригинальные транзисторы это уже возможно главная проблема, мастер без этих транзисторов обнуляется.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024 10:34
fedgen
Да, симптомы не обнадеживающие. Поэтому гибель выходных 2sc3856 и 2sa1492, а также того, что стоит перед ними весьма вероятна.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024 11:26
Очков репутации: 121
Не смешите наши тапочки :gigi:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024 01:15
"Гонять синус на большой мощности - не самое правильное занятие ни для усилителя" Ерунда полная. Взял тут MX-1, гоняю синус 15, 18, 20кГц - всё работает. Итак, кто поможет с ремонтом усилителя АХ-1200?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024 07:13
Ignat писал(а):
" Итак, кто поможет с ремонтом усилителя АХ-1200?
Ответ в подписи. Он же был давно предложен. Формат передачи туда-обратно имеется. :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024 17:40
Понял, спасибо! А по срокам примерно сколько это займёт? И по деньгам? Если рассчитывать на худший вариант сдохших транзисторов?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024 18:38
Очков репутации: 636
Ignat
Вот более конкретные вопросы лучше в личке обсудить
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 03:18
Очков репутации: 32
Ignat, ваша акустика ужасна как нагрузка для унч,не каждый унч может адекватно отработать на ваших экспериментах.
Будет веселуха если "электростат" прогорит. В электростатах нормальных(обычных) ВЧ нет, вернее вы там их не найдёте.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... er.190698/
Жесть, трансформатор и вуфер в одном лице в нагрузки УМ.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 07:40
fedgen
Коллега, это довольно распространённое явление, когда технически не подготовленные пользователи затеваются "потестировать" аппаратуру, слабо себе представляя, что они творят. Хорошо, что ТС ещё пытался погубить технику синусом, было бы больше проблем и стонов, если пытливые руки истязали бы аппаратуру меандром. Ещё громче звучали бы вопросы почему не только усилитель, но и электростат дал дуба. ===( :cry: "Памагите, почините..." Звучит после таких экспериментов. Но, это не может остановить пытливого исследователя.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 16:27
"В электростатах нормальных(обычных) ВЧ нет, вернее вы там их не найдёте."
Почему нет ВЧ в электростатах? Вот я взял мучать Ямаху MX-1 с SL3, также гонял адский синус на ВЧ, на НЧ, строил АЧХ, подавая свип-тон, всё прекрасно звучит, ровненько выходит до 20кГц. Или у меня не правильные (не обычные) электростаты?
То что АХ-1200 хилый попался - это на совести Ямахи, либо он был уже на грани и не выдавал заявленные характеристики. Надо понимать, что техника старая, всякое может быть. Тем не менее, в спеках к нему упоминается работа на 2 Ома, поэтому я и рассчитывал на него. Выглядит красиво по внешке, играл с динамиками хорошо, но статы не вывез, увы. Вот МХ-1 европейской версии (230 вольт) работает превосходно с моими ML SL3. Один из лучших усилков Yamaha, судя отзывам. Надо было его сразу брать вместо хилого АХ, но как всё предусмотреть заранее?
"Но, это не может остановить пытливого исследователя."
Именно так, дорогой коллега! Мир особенно прекрасен, когда придумываешь себе нечто неизведанное и пропускаешь события через собственное сознание. На этом пути ошибки неизбежны.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 20:29
Очков репутации: 32
ОЙ. Вы своё АЧХ проверяли?Т.е. АЧХ своего головного мозга.
ОЙ.МХ-1.Пикол. Прихожу к другу а у него МХ-1. Стоило это чудо дорого я про МХ1-МХ2.Но у него только МХ-1. Я - как такое случилось?Лошара(тогда такого термина ещё не было) продавец продал только УМ. В итоге продавца уволили а зарплату выдали предом МХ-2.По звуку то что я услышал-хрень полная ,для глухих японцев.
ОЙ. А вы в ВЧ разбираетесь?
У меня есть электростаты покруче чем ваши.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 20:41
Очков репутации: 32
Блин если бы АЧХ была главная проблема,но есть то чего наука пока не в состоянии пояснить, вернее не могут измерить наш мозг в звуке ,с видео нас давно на.... обманули
https://www.youtube.com/watch?v=4wlsRYfH21I
Со звуком пока не получается ,но пошли другим путём , убили недорогое качественное звуковоспроизведее на дому.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 20:45
Очков репутации: 32
А про писчик вот здесь идут трения
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=5 ... start=1250
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 20:58
Очков репутации: 32
А если сам ошибка?
Прекрасен будет тогда мир, когда посмотрев в сито электростатов вы увидите свет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 23:54
"Вы своё АЧХ проверяли?Т.е. АЧХ своего головного мозга." Я в курсе про психоакустику, но в данном случае не имеет отношения к делу. Измерения производились проверенным микрофоном.
"В итоге продавца уволили а зарплату выдали предом МХ-2" Вас ввели в заблуждение. У Ямахи нет такого преда. Если речь об оконечнике МХ-1, то звучит он превосходно. Могу предположить, что более простой оконечник МХ-2 звучит не сильно хуже.
"Почему нет ВЧ в электростатах? А вы в ВЧ разбираетесь?" В состоянии измерения простейшие сделать.
"У меня есть электростаты покруче чем ваши." Очень за вас рад. Сожалею, если там нет ВЧ. К примеру, я себе чуть не купил ML Vantage в Мск. Там был адский завал на ВЧ, при том, что пыли-грязи не увидел на плёнке. До сих пор висят на Авито. А в этих SL3 со звуком всё прекрасно. Так что, всякое бывает.
"https://www.youtube.com/watch?v=4wlsRYfH21I"
Нормальные, здоровые коты трёхцветными не бывают. Только кошки. Почитайте про генетику, если интересно. А так - зачётно.
"Со звуком пока не получается ,но пошли другим путём , убили недорогое качественное звуковоспроизведее на дому."
Кто убил? На вторичном рынке валом предложений недорогих и качественных колонок, усилителей, ресиверов, цапов. Тот же превосходный МХ-1 на 230 вольт, в отличном состоянии стоил мне смешные 67 тыс. Если хотите новое, есть и новое, но дороже раз в 3-5 и часто не лучше. Надо уметь искать и выбирать.
"А если сам ошибка?" Не переживайте. Всё будет хорошо. Вы не ошибка. Вон, даже коты/кошки вас любят, как видно)
Бородатый анекдот в тему:
Чем отличаются русский, американский и еврейский форумы?
- на американском форуме вы задаете вопрос и вам дают ответ
- на еврейском форуме вы задаете вопрос и вам задают встречный вопрос
- на русском форуме вы задаете вопрос и вам долго объясняют почему вы такой мудак.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024 00:34
Измерения производились в безэховой камере?
Если нет, то ваш микрофон показал погоду на марсе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024 01:06
"Если нет, то ваш микрофон показал погоду на марсе" У микрофона есть известный отклик по частотам, а что там в комнате резонирует и интерферирует - это уже вторично. Есть ещё Otto SX-P2, которые отремонтированы хорошим мастером. Динамики перебирались, сейчас исправны и измерялись также. Так что, есть с чем сравнить. 20кГц уже не слышу, увы, но 18кГц слышу и с колонками явно всё ок, даже на слух. В общем, у меня нет цели доказывать что-либо. Меня устраивает. Это самое важное в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024 01:21
VIT59 писал(а):
fedgen
... было бы больше проблем и стонов, если пытливые руки истязали бы аппаратуру меандром. ...
Кстати, да, спасибо, что напомнили! Надо бы обязательно поистязать меандром усилок МХ-1. Потешные результаты истязаний бюджетного Маранца PM6010 и Ямахи АХ-1200 вот: https://www.youtube.com/@doctorsnaut5498/videos
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024 06:58
Очков репутации: 32
Не забудьте электростаты подключить :da:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024 07:14
Очков репутации: 32
Вам нужно углубить процесс и посмотреть меандр на клеймах динамиков СЧ , ВЧ и на сабике особенно.
Вам нужно задать вопросы супер интелекту,что такое меандр и почему разделительный конденсатор не пропускает меандр.
