http://rt22.ru/
Моно режим для ЦМУ
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=65&t=25281
Страница 2 из 2
Автор:  kenga [ 27 ноя 2015 09:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моно режим для ЦМУ
Ashap писал(а):
Всё работает! Проверено неоднократно :da:
Спасибо, я вчера попробовал похожую схему, но с другими номиналами и без балансового резистора и конденсатора (см. картинку). Искажений меньше, но все же есть. Теперь попробую Вашу. А балансовый резистор обязателен? А какая амплитуда на выходе по сравнению с амплитудой на входе получается?
Автор:  Ashap [ 27 ноя 2015 11:23 ]
Можно и вообще без него, но с ним есть возможность точнее подстроиться к какому-либо из каналов.
Музыка-то разная и этот регулятор может быть очень полезен.
Кондёр С1 желательно оставить - это защитит от ВЧ помех (например от "трескотни" от мобильника)
Тут надо считать под конкретный случай и источник сигнала:
1. зависит от напряжения на выходе источника сигнала (стандарный линейный выход = 775 mV)
2. входного сопротивления ЦМУ
3. выходного сопротивления источника сигнала
Расчёт аттенюаторов: http://www.yl3bu.lv/online_tools/pi_and_t_attenuators
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
