Текущее время: 23 июн 2024 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024 10:19
Очков репутации: 44
Завершил наконец-то долгострой) Теперь это изделие заместит реостат из толстой нихромовой проволоки. Еще ранее была попытка приобрести готовую недорогую китайскую ЭН, но та была с кнопочным управлением, что для меня не вообще прижилось.
Данная нагрузка с ручным аналоговым управлением, сделана на основе китайской платы, с небольшими доработками. Введен переключатель min-max позволяющий скачкообразно изменять ток в 4 раза путем отключения по цепям управления трех нагрузочных транзисторов из четырех имеющихся - для наблюдения переходного процесса. Заодно это позволяет более точно устанавливать малые токи.
Регулировка производится высокоточным переменником СП5-35а, питание изделия от маломощного БП 12v втыкаемого в розетку. В составе изделия качественный электронный вольт-амперметр, и управление вентилятором от термодатчика.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024 20:59
Очков репутации: 155
Хорошая штукенция получилась . Если не секрет - что сподвигнуло к созданию сего изделия ? Моя реостат юзаю , тепло и там и там выделяется . У вашего эквивалента есть компенсация температурная ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024 23:40
Очков репутации: 94
Какие параметры у прибора?
Памагите зделать апирацию на пазваночнике маему другу 16 лет. Книжку па медецине мы уже купили.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024 06:07
Очков репутации: 26
Когда же я себе сделаю... Если не секрет, на основе какой китайской платы сделано? И можно более подробно... какие изменения, доработки? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024 17:22
Очков репутации: 44
Реостатом не так удобно пользоваться, да и места много занимал.
Параметры электронной нагрузки определяются в основном мощными полевиками. Я поставил какие-то снятые с пром. аппаратуры, весьма мощные. Поэтому теперь всё зависит от радиатора и вентилятора. Сейчас стоит довольно сильный ветродуй от серверного БП. Еще жду вентилятор толщиной 10 мм, который будет установлен прямо на радиатор. В сумме думаю ватт до двухсот легко потянет долговременно, а на кратковременно и больше. Хотя для меня такие мощности на данное время избыточны.
По напряжению там всё зависит только от полевиков. Эти работали от сети 220v, значит выдержат до 300v или больше. Надо смотреть по дэйтшиту. И если что, не забыть отключить вольтметр, который только до 100v.
Эту нагрузку делал в основном для снятия характеристик маломощных источников питания, сетевых и батарейных, выдающих ток до нескольких ампер. Чаще всего это китайские платы или готовые изделия. Очень важен переключатель тока, чтобы получить на цифровом осциллографе, на однократной развертке, переходную характеристику исследуемого источника питания при резком изменении нагрузки. Для удобства наблюдения за пульсациями, сзади сделал выход на bnc разъем, который подключен через конденсатор к входу нагрузки.
За основу изделия взята такая плата:
https://aliexpress.ru/item/32811663658.html
https://aliexpress.ru/item/32870007246.html
Корпус от старого советского блока питания. Надписи на панели смыл спирто-бензином, и сделал новые на лазерном гравере.
Схему закину завтра. По доработкам: установлены фирменные качественные токовые резисторы, хорошие конденсаторы. Добавлены диоды, через которые затворы полевиком замыкаются на массу переключателем min/max. По номиналам деталей, подгонял регулировку тока под имеющийся переменник СП5-35а, он у меня на 22 кОм. Еще увеличил какие-то конденсаторы, т.к. при указанных на схеме номиналах нагрузка иногда возбуждалась.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024 22:19
Очков репутации: 26
Спасибо за инфу! Теперь осталось "заболеть" этим и воплотить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024 10:06
Очков репутации: 44
Схема и фото платы электронной нагрузки.
На схеме зеленым показаны добавочные диоды для переключателя скачкообразной коммутации тока "min/max". В реальной конструкции выпрямительный мост по питанию я не монтировал. Номиналы конденсаторов C3 - C6 были заменены на более высокую емкость 0.1 uF для устранения самовозбуждения.
