Текущее время: 21 фев 2024 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос о транзисторе КТ315
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 10:02
Друзья, нет нужды петь дифирамбы этой легенде отечественного радиопрома, этой рабочей лошадке бытовых аппаратов. Как увидишь где этот транзистор, в душе появляется приятное чувство чего-то родного, домашнего. Чего-то яркого. Стильные красные и жёлтые корпуса - нет, не всё советское было серое и невзрачное. Интересно, кому первому пришла мысль окрасить прибор в красный цвет? В общем, КТ315 - это наш всеобщий любимец :da: Ладно, довольно лирики, собственно вопрос. По поиску тут смотрел, обычно претензии к сабжу в цепях НЧ и автоматики. Меня же интересует, почему этот транзистор не ставили в диапазон КВ? В УПЧ пожалуйста, на СВ-ДВ не вопрос. Но как только КВ - то в бой вступали КТ316, КТ368, и проч. Ну ооочень редко его можно увидеть где-то на КВ. Это я имею в виду промышленные приёмники. При этом он ведь вполне может тянуть КВ диапазоны. Автор Гумеля в МРБ 1008 подытожил свои прошлые схемы применив именно нашего пациента. Я собирал первую схему из той брошюры МРБ, т.е. приёмник с условным названием Ялта. Работа весьма напоминала работу микросхем серии СХА, почти так же хорошо. Да и просто, вот беру какой-нибудь типовый СВ-ДВ приёмник на КТ315, с отдельным гетеродином. Выкидываю ДВ, ставлю катушки КВ. И тоже, отлично работает. Да и в сети полно схем КВ регенераторов на КТ315ых. То есть, имеется же порох в пороховницах у сабжа. Почему же его не особо праздновали?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о транзисторе КТ315
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 10:24
в телевизорах ламповополупроводниковых Ч/Б 70-тых годов выпуска кт315 стояли в тракте ПЧ звука пачками в УНЧ на раскачку 6п14п стояли и много где ещё , у них ненормированный коофициент шума по шумам они проигрывают кт368 как паровоз электромобилю ,это из личного опыта попытки их применения в гетеродине УКВ конвертера шумноват , ну а почему красный цвет так и флаг моей родины Латвии тоже красный .
Juris Юрис Юрий Юрген Юрко Георгий,,,,,,,,,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 10:42
Очков репутации: 56
В Радио была рекомендация ставить на него теплоотвод и с ним держит 1вт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 10:52
Очков репутации: 24
Было дело, даже работало полчаса... :lol:
Потом подбавил мощности на УНЧе, оно и помёрло...
И поставил я туда то, что и положено - КТ801.
По теме - может всему виной большая ёмкость КЭ?
Что то вроде 8 пик.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 14:48
Очков репутации: 10
КТ368 с нормированным коэффициентом шума, а КТ315 нет. Из-за чего использование последнего во входных каскадах радиоприемников становится сомнительной затеей.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 15:02
Очков репутации: 46
Asmodey, однако в "Селге-402" и 404-405-х эти транзисторы работают неплохо...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 15:07
Очков репутации: 46
Yuri1981
"... вот беру какой-нибудь типовый СВ-ДВ приёмник на КТ315, с отдельным гетеродином. Выкидываю ДВ, ставлю катушки КВ. И тоже, отлично работает."
Вот про это "подвиг" - можно подробнее написать и что-либо показать? Интересно, однако!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 15:36
Та какой там подвиг, я Вас умоляю! Берутся две одинаковые контурные катушки, конденсаторами выстраиваются в какой-нибудь поддиапазон, скажем, на 25 м. Ну и всё, на входную накручиваем катушку связи, на гетеродинную катушку обратной связи. И наш КТ315 спокойно тянет. Ну как, на мой слух, конечно. По крайней мере, разницы с КТ368 и иже с ним не ощущается. Нет совершенно никаких эксцессов, вроде нестабильности, меньшей чувствительности. Вот мне и стало интересно, что ж его конструкторы боялись применять. Видел как-то КТ315 в промышленном Кварце 209, вроде, но и там, по паспорту в гетеродине и преобразователе должны быть 316-ые! То есть, в 1995 году их уже похоже не было, и завод поставил нашего героя. Кроме того Кварца, толком не припомню больше. А, ну в Урал Авто под конец тоже их ставили в УПЧ, а там 10,7 МГц - чем не КВ? Но всё это редкие случаи.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 15:45
Очков репутации: 120
в Бриге-001 оно было СЕРИЙНО. :da:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024 16:00
Нашёл, по паспорту с 1991 года уже законно стоят 315-е
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... rp209.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024 11:42
Вот ещё вспомнил, только в этот раз пруфов не дам. Как назло, когда листаешь книги бесцельно, попадается интересные места, но как захочешь целенаправленно найти такое место, бесполезно. В общем, был обычный справочник со схемами. И в разделе Ремонт описывалось то да сё, и вдруг я увидел в тексте КТ315. Оказалось, автор говорил о разных шумовых уровнях у конкретных экземпляров, и рекомендовал сортировать их перед заменой. Я ещё удивился, надо же, из всего разнообразия транзисторов выделить именно этот! Причём речь шла именно о новых, раз подразумевалось, что ставить их будут на место сгоревших. Ну и наверное каждый из нас сталкивался, когда ставишь КТ315ый в первый каскад УНЧ, и появляются заметные шумы. Меняешь на другой, шумы пропадают. Сдаётся мне, есть всё же некая тёмная сторона у нашего героя.
Было бы правильно, конечно, взять приёмник с КВ, и измерить параметры при КТ368, и потом вставить туда КТ315. Может, на слух и не удастся уловить разницу, но приборы что-то покажут. Также вставить в ВЧ каскады шумящие экземпляры, и измерить. Эх, ладно, кто с нашей занятой жизнью будет тратить на это время..
В любом случае, этот транзистор - одно из самых ярких впечатлений детства. Он создавал чувство стабильности, и даже сейчас почему-то я уверен, доколе будет стоять Россия, в магазинах всегда будет наш герой. Пусть уже и в менее нарядном корпусе. КТ315 жил, живёт, и будет жить :da: В своё время был страшенный дефицит всех остальных транзисторов. С горем пополам, бывало, наскребёшь несколько непарных 814-815, 816-817, и думаешь, ну вот щас отремонтирую какой-нибудь ус. Вставляешь, заработал, вроде как победа! Ага. Добавляешь громкости, и все, с таким трудом доставшиеся транзисторы, отправляются в мир иной. И ты снова в погоне за ними. Не так всё было с 315-ми. Их всегда были горсти. Спасибо тебе, милый прибор, за детство :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024 12:05
Тоже использовал КТ315 в самоделках и в ремонте. Неисправные попадались очень редко.
Припоминаю, в каких-то заводских аудио аппаратах КТ315 стоял в первом каскаде и к шумам претензий не было, может не прислушивался или опыта тогда было мало.
При тогдашнем дефиците КТ3102 и КТ3107 эти КТ315 и КТ361 здорово выручали.
В заначке сейчас есть по щепотке, и они ещё покажут себя не раз, несмотря на почтенный возраст.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024 12:44
Да оно как сказать, может и не заметно быть. Нет, есть конечно такие экземпляры, шум которых заметит каждый. Как будто шум ручья в динамике течёт. Но это совсем уже на ладан дышущие транзисторы. А так, обычно эти шумы не особо сильные. Если приёмник будет не рядом, да ещё будет звучать станция, то и не заметишь. Это надо поднести к себе динамик, и громкость на ноль поставить. Или ещё лучше, совсем вход усилителя закоротить, так как бывает резисторы до полного нуля не дотягиваются. В наушниках ещё лучше определить. Будет слышен тот же шум, и устранить его можно только подбором других экземпляров. Чтобы вообще выбрать самые малошумящие, можно собрать дополнительный усилитель, к примеру, на три каскада, вроде магнитофонных, и ставить пациента в в самый первый. Но это уже для перфекционистов, наверное :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024 13:35
Ну это кто не работал где надо. У меня всё было - 2Т, 2П, ВП, ОС. :oops:
Ну и теперь понятно, тоже. :ku:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024 22:37
У меня ещё кт312 не закончились. Оно как то надёжнее. Не такое яркое правда.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024 08:26
Очков репутации: 27
Я в своё время собирал блок УКВ на КТ-315 для самодельного УКВ приёмника, их-же использовал в этом блоке качестве варикапов. На данный момент этот блок УКВ уже работает на FM, по ссылке описание и фото:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=100552
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024 15:53
Вот так поворот :shock: Честно говоря, на УКВ его ставить, я бы наверно счёл перебором. И как работа? Стабилен ли гетеродин? Ну, по шумам там проблем явно не будет, раз станции местные. Но может есть слабые станции, было бы интересно сравнить их проход с какой-нибудь "законной" УКВ микрухой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024 17:10
Очков репутации: 27
Даже на ДМВ не перебор было ставить
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024 23:25
Бомжизм какой-то ===(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 00:02
Очков репутации: 46
mvlab, да ладно! У каждого - свои возможности... Не всем же "повезло" работать "где надо"...
ТС - вон вообще превозносит "оранжевую чуму"... Того гляди додумается призвать памятник КТ315-му соорудить! Ну и что теперь?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 00:51
mvlab писал(а):
Бомжизм какой-то
Бомжизм это наверное когда приёмник на одном транзисторе делают :lol:
Вообще он неплохо бы смотрелся. Для простых прохожих - какой-то странный красный чемодан на трёх ножках. Но мы бросали бы на него понимающий приветственный взгляд. Кто-то улыбнувшись, а, старый добрый друг.. Кто-то подкатив вверх глаза, это опять ты, что ли?.. Хотя, памятник ему рано ещё ставить, работает ведь. У меня работают экземпляры 81 года и один 75-го.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 07:58
Очков репутации: 57
А как правильно назывался этот компаунд (или пластик)? Помнится, из него были КТ807, КД213/212 (или из похожего?), ГТ905, АЛ107 и пр...
Но были КТ315 и чёрные и желто/грязного цвета - это разные заводы и ОСТы?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 09:35
Очков репутации: 27
У меня есть зелёные КТ-315:
Эмблема завода похоже это НИИПП г.Томск: http://www.niipp.ru транзисторы завод похоже уже больше не делает.
А в чёрных (афроамериканских :))) ) корпусах КТ-315 выпускали варикапы, типа КВС111А:
https://www.chipdip.ru/product/kvs111a
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 11:49
Очков репутации: 6
Если не ошибаюсь, давно тому назад в Радио публиковали конвертер ДМВ на КТ315
А еще КП103 тоже в черных были. Их хорошо термокомпенсировать было - спинками склеивать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 12:09
Очков репутации: 27
Журнал «Радио» № 10 за 1981 год
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 12:17
Полевые с изолированным затвором тоже в этом списке.
Например КП313. Так что КТ315 с красными и не только собратьями рулит до сих пор!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 12:23
Не выдержала душа поэта.. Воткнул сейчас 315-е в китайское чудовище из 90х. В увч заработал, чувствительность ощутимо меньше, но терпимо. Может, подбор смещения мог бы увеличить, но не стал возиться. А вот преобразователь с совмещённым гетеродином ни в какую, хоть и пробовал менять смещение. Ну ладно, сочтём, что там нужно ещё регулировать величину обратной связи. Да и гетеродин надо бы по-хорошему отдельный. В общем, да, пациент может работать и на УКВ :shock: Вот уж поистине место, где менее всего ожидал бы его увидеть. Действительно какой-то чумовой транзистор :lol: Выходит, на КВ может и подавно. В будущем попробую поэкспериментировать на КВ с шумящими экземплярами.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 12:38
Yuri1981
Правильно! Как говорил Ильич, не помню уже какой: "Экономика должна быть экономной!".
Поэтому попрекать нас бедностью во первых грешно, а во вторых какая экономическая эффективность. Может кто-то про них уже и забыл, а кто-то использует с пользой и удовольствием. И не все работали в ящиках, чтобы куда хошь ставить детали с ромбиком или звёздочкой. Пользуемся советским ширпотребом бережно с удовольствием, особенно когда половина пенсии уходит на коммуналку, а вторая на продукты с лекарствами.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 16:06
Очков репутации: 46
vlad152 писал(а):
... на продукты с лекарствами.
А что это за "продукты" такие?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024 16:20
2vlad писал(а):
[А что это за "продукты" такие?
Пищевые :)
