Есть ли владельцы данного прибора!Служил он мне верой и правдой более 7лет
В общем в конце прошлого года один человечек его угробил,как я понял при проверки эл.литов торкнул не на тот который надо было,а на соседний,на коем скорее всего был заряд в районе 40в...в тот момент вроде легкий счелчок был внутри мультика...потом при переключении диапазонов (вроде на прозвонку)пошел дымок...
На данный момент напряжения измеряет,но врёт и тем больше измеряемое напряжение ,тем больше приплюсовывает(1,5-показывает 1,9,11-на дисплее 13...)...причем заметил то,что если измерять + на +,а - на -,то больше врет,а если + на - и - на + то меньше
Всё остальное измеряет выводя цифры далекие от реальности!При свободных щупах показания не нолевые,а хаотично прыгают числа...
При свободном выводе IN H. микры ES5129F на дисплее также числа прыгают ,при его замыкании на общий,на дисплее четко 0000
При вскрытии были обнаружены два резистора сгоревших-один не опознанyый R38(стоит на входе параллельно другому, вроде шунта между клеммами COM и mA(измерение тока,емкости и усиления транз.)А другой опознанный и стоит в цепи управления "пищалкой"между базой транзистора и вых опера-заменен и пищалка работает,чего он сгорел не понятно
Так же думаю lm324 на которой собрана схема измерения емкостей под замену,уже подготовил новую,но еще не дошли руки поменять
На 385 стабилезаторе который в цепи Ref.H 1В,хотя около стабилизатора и на нем указано 385/1,2V
Делители здесь в сборке-проверил,целы
В общем сильно им не занимаюсь,но как время бывает ,то ковыряю...Схему не нашел,поэтому сам вырисовываю
Есть ли кто знаком с данным прибором или с ES5129F?По даташиту она примерно так же включена в приборе и как я понимаю при свободном входе,на дисплее должны быть 0000,а не прыгать числа
