Текущее время: 01 апр 2023 04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос про SONY TA-FE610R.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023 17:31
На выходе J200+K1529.
Радиаторы греются, рука не терпит.
Играет, молчит, без разницы.
Кто нибудь знает, так должно быть?
Ток покоя?
Работает нормально, питание в норме, на выходах ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про SONY TA-FE610R.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023 17:45
Очков репутации: 204
Перевозчик
Вы полностью описали работу усилителя в классе А. Если работает нормально, то не надо туда лезть.
Единственное, что не надо ставить такой усь в стойку, пусть обогревает окружающий воздух в одиночестве.
Сергей
Моя почта akost09@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 22:35
Описал, конечно, класс А. :roll:
Только откуда там ему взяться :unknown: , если , согласно service manual, на стоковом резисторе (0,1 Ом) должно быть выставлено 10...15 мВ ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 22:52
Очков репутации: 328
Так там ток покоя штатно какой? И сколько питания... Мощи-то сколько на них без сигнала высаживается? Вот отсюда и танцовать... А то может и радюва палюблятяли уродовали - в этой вашей ЖОПА!!!неи этих жопоруких тоже хватает, мне такое оттеда приносили... Короче, вольтметр в доме есть, или как всегда?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 23:08
А вота ...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 23:13
Это мануал от чего-то другого. В моем это R406-R407, и R456-R457. Стоят в истоках, 0.1 ом 2 ватта. Напряжение на них около 20мв. ток покоя выходит ~ 200ма. Питание +/-42в. Получается 16 ватт высаживается на каждом радиаторе без сигнала. Радиаторы так себе, может так должно быть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 23:24
sergeisam писал(а):
А вота ...
Спасибо, схема его. Ну и как ему ток покоя до 20-30ма снизить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 11:38
убавить ток нужно по питанию J K выходных , для А класса слишком маленькие теплоотводы, 200ма это АВ-класс приближенный к классу А , в таком тяжёлом тепловом режиме надёжность будет очень низкая .
схему в студию, может ктото чтото посоветует , выложен только выходной каскад ,,,,,,,,,,, если стоит в драйвере STK то может и никак ,,,,,,,,,,,,,,,,, если по простому непеределывая схему уменьшить нагрев уменьшить питание усилителя .
Juris Юрис Юрий Юрген Юрко Георгий,,,,,,,,,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 11:48
А увеличение истоковых резисторов до 0,47ом ничего не даст? Пред транзисторный.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 11:53
Очков репутации: 122
по какому питанию??? выше ж привели где мерить и что крутить
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 12:32
Эт кто жа, где жа и когда жа про крутить выше писал??? А где и что мерить без умников лет 40 как знаю. От 8 марта ещё не отошёл, понимаю.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 12:43
Шестнадцать Ватт тепла на хх - это много, да.
На фрагменте схемы выше нету регулировки тока покоя.
Если увеличивать резисторы в истоках, то во-первых, ток покоя снизится, но весьма мало. Это у биполярного транзистора Uбэ 0.6 Вольта и 0.7 Вольта - небо и земля, а тут полевик, у него штатно между затвором и истоком вон указано, 1.8 Вольта, и крутизна в этом месте порядка 1 Ампера на Вольт, там изменением падения напряжения на резисторе в цепи истока на 20 миллиВольт не отделаться. А второе - на эти резисторы завязана защита по току, ещё её надо будет перелопачивать. Я бы поискал чегонть другого.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 12:45
хамите , читайте , даже если схема с тани не совпадает то не видно от тс что он измерил , если лет 40 как знаете то откуда такие прекрасные мысли о увеличении резисторов? :lol:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 13:09
Очков репутации: 273
Перевозчик
У меня был усилитель (на днях продал)
SONY TA FE 700R
Покупал сам новым в начале 90-х годов.
С нуля очень сильно грелся,со временем не перестал,на работоспособности никак не отражалось.
Что просто включен,что поет нагрев очень сильный.
Работал раньше по долгу ,все было в норме. Наверное это их особенность!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 13:14
Вот этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 13:51
Борис 63 писал(а):
Перевозчик
SONY TA FE 700R
Спасибо, добрый человек. Видимо так и есть. Вообще для сони грелки обычное дело, одни авто X-plod чего стоят, не дотронуться, да летом, да под черным капотом. Но ведь работали годами. А вот клиент убежден что сломанный купил. И про классы звукоусиления там объяснять безполезно.Изображение
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 17:12
аудиофильский значит усилок ,,,,,,,,,, у меня например другая проблема а именно как увеличить ток покоя в моём AKAI выход сделан на STK радиатор большой с трубкой впаянной в алюминь-плиту наполненной чемто какимто охладителем чистый B-класс ток покоя фактически отсутствует мизерный , радиатор даже есль мощность поддать всеровно холодный остаётся .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 21:03
Ну, ежели, таки,
схема его.
тады крутилки вот тута ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 21:06
Стесняюсь спросить, это какая такая STK-шка работает классе - В ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 23:38
sergeisam стоит STK 2250 выходной каскад .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023 00:12
Какой же это класс B ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023 10:09
странный вопрос , если ток покоя мизерный то это класс B ,,,,,,,,,,,, даташиты(справочьные данные)читать многие умеют поэтому и приводят часто как аргумент , а вот инструментальные измерения проводят лишь единицы ,,,,,,,,,, то что там в даташите это указаны параметры для предельного напряжения этой микросхемы ,,,,,,,,,,,,,,, если есть соображения как увеличить ток покоя неувеличивая напряжение питания буду рад поучиться .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023 16:30
И какой именно это
AKAI
(модель?)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023 12:08
Ну вот и усе, карачун тебе хайэнд. Выставлен ток по 30ма. В звучание изменений не заметил. Скручивать пришлось (если по часовому циферблату) минут по 20. ХЗ, с годами ли так повысился ток, или с новья так было.
