Текущее время: 01 апр 2023 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Elac Miraphon 22H / Miracord 50H
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 11:49
Очков репутации: 16
Не нашёл такой темы, решил создать и поделиться впечатлениями и некоторым опытом.
Очень надеюсь на участие в ветке других владельцев этих аппаратов :)
Несколько месяцев назад стал владельцем такого красавца (спасибо MuadDib)
Совсем недавно обратил внимание на серийный номер - первая сотня тыс.!
Аппарат - полная механика, всё понятно и логично.
Включается проигрыватель в автоматический режим нажатием на одну из трёх кнопок (в зависимости от размера диска). Выключается повторным нажатием на эту кнопку. У Miracord 50H для выключения есть отдельная четвёртая кнопка.
Для включения в ручном режиме достаточно подвести вручную тонарм к началу пластинки - двигатель включится самостоятельно, никаких кнопок СТАРТ не существует.
Управление осуществляется рабочим колесом (металлическим!) и насадкой на валу
В качестве опоры вала служит шар
Во время раскручивания диска сигнальные провода от головы замыкаются на землю, и размыкаются только после опуска иглы на пластинку
Иногда, со временем, при включении/выключении проигрывания в акустике раздаются щелчки. Это сигнал владельцу, что контакты этого реле пора очистить. Как правило, ластик выручает...
С уважением, Василий
Последний раз редактировалось susvas 21 фев 2019 16:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Elac Miraphon 22H / Miracord 50H
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 12:01
Очков репутации: 598
susvas
Хороший экскурс.
:Bravo:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 12:42
Очков репутации: 102
ага...
у меня был такой...
только самые прекрасные воспоминания...
но жисть научит смеяться сквозь слёзы...
потому теперь \пока\ слушаю тангенс...
элак завораживает свойственностью, как свой парень в доску...
всё просто, понятно и самое главное, что заметил - никакого рокота...
рядом стоит колонка здоровенная и хоть бы чё...
ну а то, как работает механика - это отдельная песня...
благодарность и мои почтения agisis с параллельного мира за сей достойнейший аппарат...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 12:56
Очков репутации: 16
продолжу...
Торможение диска осуществляется механически, прижимом войлока к внутренней поверхности диска. Прижим регулируется переставлением пружины в одно из 3 отверстий
Переключение скоростей происходит перемещением ролика по шкиву двигателя.
Подстройка частоты вращения отсутствует, т.к. напрямую связана с частотой сети.
Общий вид устройства под диском
общий вид внутри
Настройка иглы (если так можно сказать) сведена к минимуму: требуется отрегулировать вылет иглы по имеющемуся "индикатру". Для этого на шеле имеется регулировочный винт.
Для балансировки тонарма сначала нужно колесо регулировки прижима установить на 0, и только после этого противовесом производится балансировка (колёсиком 10А двигаем противовес 10).
Прижим в этих аппаратах пружинный, поэтому после балансировки достаточно выставить требуемый прижим колесом (градуировка в граммах). Не забываем про антискейтинг.
Положение иглы на пластинке
Последний раз редактировалось susvas 21 фев 2019 16:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 13:06
:good: ,тоже такой хочу :steNa:
как звук?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 13:10
Тут есть ощущение либо большой высоты тонарма, либо малой силы прижима.
Игла пашет по пластинке как плуг по полю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 13:11
Очков репутации: 16
Головы пробовал разные (из имеющихся), остановился на STS 455 со вставкой Jico 455Е
Табличка с инфой по вставкам и головам
шелл
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 13:25
Очков репутации: 16
Алексей, цитирую abv9999 с Аудио-форума Алекса и из его (abv9999, с его разрешения) ветки "Проигрыватели ELAC".
"В связи с этим хочу сделать небольшое отступление по поводу вертикального угла иглы, или VTA. Как известно, при настройке тонарма рекомендуется выставлять правильный угол VTA. А какой угол считать правильным? Считается что около 20 градусов от вертикали. Большинство производителей дают общую рекомендацию добиваться параллельности шелла и диска. При этом VTA будет таким, как его задумал производитель головки, то есть правильным. Опытные виниловоды рекомендуют не смотреть на установку шелла, а нужный VTA устанавливать на слух, или по приборам, с использованием тестовой пластинки. Очевидно, что угол иглы должен приблизительно соответствовать углу, под которым располагался резец при записи пластинки. Намного менее известен тот факт, что сам стандарт угла записи менялся. В 1958 году был стандартизирован угол в 15 градусов. А позднее, в начале 70-х годов, производители пластинок перешли на новый стандарт в 20 градусов."
Мне кажется, угол у меня соответствует.
Высота тонарма не регулируется, головка фирменная, геометрия новой вставки соответствует фирменной вставке STS D455E, сравнивал в живую лежащие рядом.
Последний раз редактировалось susvas 21 фев 2019 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 13:31
Очков репутации: 16
Отдельным сообщением хочу поблагодарить abv9999 и agisis с аудио-форума Алекса, у которых я почерпнул всю необходимую информацию!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 13:50
Очков репутации: 16
Борисыч
Звук мне очень нравится. У меня нет такого опыта прослушивания разных аппаратов, как у многих здесь, но из сравнения имеющихся Denon dp300, радиотехники 101, пока имеющейся Sony 40 - elac 22h в приоритете.
Сначала напрягал шум при запуске (механика, всё-таки), сейчас привык, даже какой-то шарм в этом есть. :)
При проигрывании - НИКАКИХ шумов НЕТ.
Игрался с головами, сравнивал "влоб" на одном тракте aqutex 410, elac sts 455 с оригинальной вставкой 455 E (эллипс) и новоделом Jico 455Е. Так вот, звук разный, наиболее полный - голова элак со вставко джико.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 14:00
Очков репутации: 16
продолжу
У Elac 22H и 50H два независимых устройства отвечают за поднятие/опускание тонарма.
Один механизм работает при автоматическом режиме работы, и скорости подъёма/опускания довольно высокие.
Второй работает при ручном управлении. Вертикальные скорости малые, не зависящие от того, как быстро вы поднимаете/опускаете рычажок. Очень похоже на масляное демпфирование.
ВНИМАНИЕ!
Направления движения рычажка для подъёма/опускания тонарма обратные привычному(на себя - подъём, от себя - опуск).
Заход на пластинку в автоматическом режиме регулируется винтом 24.
Тут нужен компромисс между «как точно тонарм ложится на стойку» и «куда он опускается при вкл. кнопкой 12"»
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 16:36
Сам имею Elac 50H уже лет пять, слушаю на нем джаз. А по поводу иглы и угла VTA могу посоветовать подложить мат ещё один, сверху родного. И тогда определиться, лучше звук или нет. И угол выровняется. А по головам-мне на нём ADC-220 очень даже пошла и SHURE M-3D, но для старых винилов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 16:51
Очков репутации: 16
инструкции разместил на яндекс диске (архивы rar, на немецком)
инструкция 1
инструкция 2
сервисная инструкция
может, кому пригодятся...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 17:24
Очков репутации: 52
Аналогично благодарен этим двум коллегам!!! Первый мне устроил всё в лучшем виде, а второй всё организовал и осуществил - так я стал счастливым обладателем 22Н лет 7 назад и до сих пор доволен!!!
На втором фото установочный пырзик вкручен полностью, чтобы не мешал :da:
Из недостатков эксплуатационных - кнопка включения 300мм стоит последняя в ряду, а хотелось бы наоборот, ведь она чаще всего нужна!!!
Последний раз редактировалось JAS 24 фев 2019 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 18:11
Подстройка оборотов отсутствует не потому что связаны с частотой сети, а потому что просто отсутствует. Не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 18:59
Добрый день. Подстройка оборотов у этих проигрывателей, с двигателем PAPST MOW-13, не была предусмотрена, потому что просто не нужна. При постоянстве частоты питания сети стабильность частоты вращения платтера просто поразительная. А вот при создании модели Miracord 50-HII был использован в разы более простой и дешевый двигатель MOW-15B, который уже не мог однозначно поддерживать скорость вращения, и создателям пришлось добавить в конструкцию стробоскоп, диск с метками, и систему подстройки скорости с помощью конусной шпули и регулировки положения ролика.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 22:14
Очков репутации: 7
Вообще то там синхронный PAPST, обороты которого жестко завязаны с частотой питающей сети
Выручает не ластик, а замена конденсатора-искрогасителя, который стоит параллельно контактной паре выключателя
Был такой проигрыватель в редком исполнении широкого плинта. Кинематика в состоянии близком к идеальному. Брал с форума Алекса из Германии. Поначалу - ВАУ! рычажки с толкателями елозят, шпиндель-чейнджер из пачки нижнюю пластинку роняет, тонарм подъезжает... А потом поостыл, на трезвую голову сравнил с имеющимися конкурентами, да и продал.
"Русский человек любит посмеяться над ближним и смеётся безжалостно" А.Н.Островский
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 22:39
Очков репутации: 16
operator
Красивый аппарат...
У меня тоже в широком корпусе, справа ящичек для мелочёвки. Там шелы с другими головами живут (пьезо для 78 об. и акутексом).
Расставаться (пока) не собираюсь, очень нравится игрушка :eksrf:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019 22:58
Очков репутации: 7
Борисыч писал(а):
как звук?
Есть достоинства и есть недостатки. Достоинство в динамически сбалансированном тонарме. Но сам тонарм не самый удачный - один узел шелла чего стоит. На чейнджерах еще и другая бяка с шеллом - поскольку он может играть сразу пачку пластинок, а высота одной и, например шести пластинок разная, то шелл отрегулирован где то на среднюю пластинку. В итоге если на платтере лежит одна винилка, то игла идет цугом, а если лежит уже пачка, то тонарм задран высоко. Мне пришлось клеить из двух кусочков деревянной линейки прокладку, выпиливать в ней окна для болтов, что бы более менее корректно использовать головку. В результате поставил её параллельно плоскости
Плюс на тонарме висят тяги и рычаги и всё это резонирует. В звуке появляются призвуки, гармоники которые многие принимают за "мясо". Сам привод, в сравнении с хорошими вертаками, не тих. Рокот всё же есть. Кто то мирится с ним и не замечает, а кто то не может его переносить. Плюс на чейнджере упорный кольцевой подшипник насыпного типа. Два полутора и между ними шарики без сепаратора со свободным зазором. Короче, тишины не добавляет.
Слушал с родной элаковской головой с тремя разными вставками, включая оригинальную, ставил Филю 400 и АДЦ 220. С последней было лучше всего. Звук задорный, озорной, драйвовый, но... включаешь Торенс 166 и всё встаёт на свои места. К слову, Торенса у меня тоже уже нет :ku:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 05:37
Очков репутации: 16
operator
У 22-го нет ченджера, опорный подшипник я показывал - это 1 шар. Как следствие - описанных проблем просто нет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 06:02
Очков репутации: 7
Я знаю. Нет только одной проблемы - подшипник другой, хотя и тоже не идеал. Все остальное в полной мере ;)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 07:34
operator, не надо выдергивать слова из контекста. То что обороты синхронного мотора жестко связаны с частотой питающего напряжения это все знают. Обороты могут быть супер стабильными, но могут отличаться от номинальных 33 или 45 об/мин. И связано это с отношением диаметров насадки и "обода" диска - передаточным числом. Передаточное число там довольно высокое - больше 45. Неточность диаметров в несколько сотых мм вызовет неточность оборотов в несколько процентов. Поэтому в аппаратах высокого класса предусмотрена точная ПОДСТРОЙКА оборотов и это никак не связано со стабильностью оборотов приводного двигателя.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 07:45
Очков репутации: 52
Идеального ничего не бывает :lol:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 08:07
Очков репутации: 7
Тогда выражайте свою мысль точнее.
В любом случае качество изготовления фрикционной передачи было весьма высоким - стробо стоит, как влитой. И как справедливо заметили выше, при переходе на асинхронный двигатель (где залочить обороты стабильно не выходит) ввели подстройку скорости и стробоскоп.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 08:17
Куда еще точнее то? ===(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019 08:35
Очков репутации: 7
marcel_x писал(а):
Куда еще точнее то?
Контекст, о котором вы изволили мне сообщить, это законченная мысль в рамках заданного текста. Ваша мысль была примерно такая -"регулировки нет, потому что её нет. Не предусмотрена ". Смысла в этой фразе - ноль. Смысл был бы, если бы вы объяснили, почему не предусмотрена. А не предусмотрена именно из-за наличия синхронного мотора и высокой точности изготовления шпули, которые позволяют обойтись без регулировки, привязав скорость вращения опорного диска к частоте питающей сети. Инженеры Элак сочли это решение самодостаточным
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019 20:01
Очков репутации: 16
Поигрался с высотой матов, бОльшим прижимом - как играл классно, так и играет :)
:friends:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2019 13:10
т.к. мотор у первых проигрывателей был трёхфазный я решил попробовать перестроить запитку мотора тремя фазами
проблема что мотор трёхфазный , но не как тогда 380 вольт , а 220 вольт
чтобы получить нужное напряжение и к тому же 220 а не 230 пришлось немного поэксперементировать трансами и нагрузками
главная цель была - неизменная работа амвтоматики, тоесть как работал аппарат до переделки так и после
фото блока питания
как оно работает в коротком видео на ютубе,
https://youtu.be/3dHl3l2vHlk
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 14:08
дед Палыч писал(а):
ага...
у меня был такой...
А у меня был не такой а именно этот Элак (судя по номеру). Аппарат реально суперский. На протяжении длительного времени меня радовал, но потом, к сожалению зуд апгрейда (мать его так) сделал свое черное дело. Элак был продан MuadDib, о чем я в последствии неоднократно пожалел...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 14:55
Очков репутации: 81
Очень много искаженной информации. В 770-м установлен MOW-13, и, тем не менее, регулировка по стробоскопу есть. И дело не в качестве и точности изготовления, дело в том, что частота сети нестабильна и была такой всегда. И подстройка частоты - это решение.
Это неверно. Потому как, для чейнджеров выпускался специальный шелл с регулируемым (вроде, на 5 положений) наклоном иглы.
