Головки звукоснимателя для проигрывателя винила.
Винтажные картриджи Nagaoka и Technics с новыми иглами New Old Stock, Made in Japan
Внешний вид и состояние - на фото.
Находятся в г. Барнауле, отправка в другие города возможна почтой или боксберри.
Детальные фото или видео работы - по запросу.
1) Всем известный Technics EPC-270C с новой вставкой Cornet Diamond производства Japan Audio.
Коробка распечатана для проверки комплекта и замены рассыпавшегося от времени поролона.
Вставка с белой полосой, Техникс так маркировал эллиптические иглы.
В данном случае - не факт, но звучит она, имхо, лучше, чем иглы производства Togaku, например.
Technics EPC-270C (1974-1982)
MM type cartridge that uses a highly stable oscillator support structure.
Model MM type stereo cartridge
Type Moving magnet type
Cantilever high strength aluminum alloy pipe
Frequency characteristics 20Hz-25kHz
Output voltage 3.2mV / ch (50mm / s, horizontal 1kHz)
Channel separation 25dB (1kHz)
Stylus pressure range 1.5g-2.0g
Needle tip block diamond 0.6 mil
Own weight 6.0g
Replacement needle EPS-270ED, EPS-270SD, EPS-270DD, EPS-56, EPS-53
Цена комплекта картридж + игла в коробке = 4567 рублей.
1) Картридж Nagaoka Jewel Tone MP-10J с оригинальной новой вставкой Jewel Tone JN-P10.
Коробка распечатана для проверки комплекта. Пробег - одна пластинка в состоянии Mint.
Редкий и абсолютно шикарный картридж из люксовой линейки Нагаоки.
Супер-пермаллой с внутренним экранированием, самарий-кобальтовый магнит, позолоченные клеммы.
С ценами на новодельные головы и иглы из серии MP можно ознакомиться в интернете.
Nagaoka Jewel Tone MP-10J (1979 -1980) MP type cartridge.
The samarium-cobalt magnet is adopted as a magnet, and the efficiency of the magnetic circuit is improved and the output is also increased. The super permalloy is adopted as a shield case, and the high SN ratio is secured by improving the magnetic shield. Uses a pole piece that is about 15% thinner than before. The cylinder using carbon fiber reinforced plastic (carbon ABS) is adopted, and the unnecessary resonance is suppressed by ensuring the strength about 3 times as much as the conventional cylinder material. The terminal pins are gold-plated.
Model - MP-10J cartridge
Type - MP (Moving Permalloy)
Playback frequency range - 20Hz-20kHz
Channel separation - 22dB (1kHz)
Output voltage - 5.0mV (1kHz, 50mm / sec)
Output balance - 2.0dB (1kHz)
Load resistance / load capacity - 47kΩ / 100pF
Dynamic compliance - 7x10-6cm / dyne
Static compliance - 20x10-6cm / dyne
Internal impedance - 4,900Ω (1kHz)
Cantilever - A5052
Needle tip - 0.5mil diamond needle
Stylus pressure range - 2.0 - 2.5 g (appropriate 2.3 g)
Replacement needle - JN-P10 (¥ 2,000)
Weight - 6.8gr
Цена комплекта картридж + игла в коробке = 9876 рублей
