Текущее время: 20 апр 2024 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: АКБ утечка по пластику
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 19:47
Очков репутации: 129
, Всегда держу в чистоте, и вот додумался тестером проверить.
С мороза, влажный, и между клеммами утечка, после протирки, просушки утечки нет, а вот между банками есть 7в.
Промывал, протирал, всё-равно утечка.
Это много 7в?
 Заголовок сообщения: Re: АКБ утечка по пластику
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 20:16
Очков репутации: 31
Ток утечки какой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 20:21
gsmart: Ток утечки какой?
, А вот в этом я и не понимаю, ===( ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 20:35
Теплой водой с чайной содой мойте .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 20:51
supermariobrasers: содой мойте
, Попробую. Не догадывался. Мыл ферри, не помогло ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 21:16
Очков репутации: 14
Пробки выкрутите,хорошо вымойте,высушите.Посадочное конусное на АКБ протрите хорошо и канавку вокруг него очистите.По сухому такого не бывает,если только песком не поцарапаны пробки и части АКБ прилегающие.А так будет потеть и показывать напругу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 21:22
Очков репутации: 189
Чушь какая-то. Так не бывает. Откуда току взяться на пластике??? В каждую банку по щупу и посмотрите. Нагрузочной вилкой проверьте. Утечка может быть, если только сульфатация пластин или какая банка рассыпалась.И то только меж клеммами.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 21:43
Очков репутации: 14
Бывает когда влага по пробке проникает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 21:57
А вот это вожможно, или если трещина в корпусе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2024 23:17
Очков репутации: 14
Трещин в тех местах ни разу не наблюдал.Песком да,натёрто бывает сильно.Чтоб особо не заморачиваться, пробки полоской скотча заклеивают.Когда надо открутить,оторвал и всё чисто под ним.Важнее вовремя протирать от грязи,даже сухой пыли и откручивать пробки аккуратно,чтоб грязи не насыпать в банки.При закручивании протереть и пробки и посадочное в корпусе.А вообщем это не страшно,если только не слоем грязь на АКБ пропитанная электролитом.Электрика больше выжрет(ток утечки).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 00:33
Очков репутации: 70
Rossttov (Анатолий) писал(а):
Это много 7в?
Возьмите аналоговый вольтметр, это чудо китайское будет измерять и происходящий процесс гальваники на щупах и даже в ладонях рук.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 06:46
странNik: Бывает когда влага по пробке проникает.
, Так и есть, небольшие испарения, кладу промакашку, по ней видно немного. Перед замерами промывал, но без соды и протирал насухо.
Пока не буду содой, хочу видео снять с перемещением щупов.
Одному не удобно, жену попрошу помочь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 08:20
Всё это глупости. Даже в инструкции по эксплуатации указано, что батарею необходимо содержать с чистоте и сухости. :da:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 08:38
У этих мультиметров входное сопротивление минимум 1 мегом. Он щупами мерить будет даже сухой корпус , всего лишь при наличии паров электролита. Выше правильно написали - стрелочный прибор возьмите, и все заморочки как рукой снимет, потому что он ничего не покажет
Для определенных целей как правило есть определенные приборы. Автомобильные аккумуляторы обычно проверяются нагрузочной вилкой, остальное написано в инструкции по эксплуатации, как хранить и как уровень электролита смотреть. А ловить блох мультиметром совсем для этого не предназначенным можно до бесконечности, так же как и нагрузочной вилкой пытаться починить магнитофон
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 12:36
Очков репутации: 14
Кислота плохо вымывается водой.И пластик АКБ не идеально гладкий.Колодцы под шляпку пробки очистите,а лучше забейте на это дело,оно не мешало никому никогда.Как и писали такой мультик показывает напругу даже если тыкнуть один конец,а другой в руке зажать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 12:41
Очков репутации: 14
Забыл главное.Все банки соединяются внутри в районе пробок воздушным каналом с выходом на торец АКБ .Так что то что вы намеряли там происходит в большей степени,там испарения всегда.Так что не парьтесь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 13:39
Очков репутации: 127
хз я тупой рассмотрел бы не параметры кЕтайской шляпы а параметры источника , можно об этом говорить часами но на практике тупо заражаем и разражаем и смотрим время , как то ехал с абхазии и заехали в ривьеру в сосЧи а фары забыл выключить ну и под утро завеласся трахома те ак выдержал , мне остальные объяснения не интересны
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 13:45
какой то бред рассматривать утечку по пластику , те утечка есть но ссылаться не на внутренний разряд а на пластик ну ребята ну просто п...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 18:05
Очков репутации: 14
И я о чём.Уже писал.Ну для успокоения души тыкнуть в те же места в режиме амперметра и успокоиться.
Пысы.Я не говорю что это заработок,так хобби,своих три авто и знакомых полно.Занимаюсь АКБ давно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 18:54
странNik: режиме амперметра
, 1.04 на 20m ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 19:01
Очков репутации: 70
, 1.04 на 20m ...
Ложитесь спать спокойно и оставьте АКБ в покое! :pion:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 19:19
режиме амперметра[/color]
, 1.04 на 20m ...
Осциллограф надо, им точнее будет и тема вырастет страниц на 20, причем перескочив через 5ю :lol:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 19:22
ewgen227: страниц на 20
, :good2: :gigi: :gigi: :gigi: ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 19:29
Очков репутации: 467
Забейте и живите спокойно
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 19:36
Очков репутации: 632
zzk88 писал(а):
Забейте
Кого?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 19:40
Очков репутации: 120
Karlson1664 писал(а):
Кого?
По ходу все равно... Сообщения множит...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 19:56
zzk88 писал(а):
Забейте
Кого?
Не кого, а на что.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 20:15
Очков репутации: 14
1.04 на 20m
Чот особо не понял.Что такое 1,04 и 20 это милиампер?
ААА...типа 1,04mA на пределе шкалы 20mA
Ну и о чем речь,когда ток утечки сейчас поднялся в связи с электронной начинкой до 0,06-0,1А
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 20:24
Очков репутации: 14
Rossttov (Анатолий)Сейчас речь в зарядке кальциевых АКБ в другом(а кальций сейчас большинство)Именно в заряде и плохой переносимости разряда.На то что мерял забей,меряй ток утечки,напряжение заряда на авто,своевременно заряжай.Разбаланс в батарейке есть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024 22:23
ребята , можно теории разные продвигать но , если паночка померла смысл разводить дискусс
