Текущее время: 24 июл 2024 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбор стабилизатора напряжения для дома.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024 18:08
Приветствую! Наверное, многие владельцы частных домов, задавали себе вопрос, каким образом стабилизировать напряжение в сети. У нас, сельских жителей так вообще с этим беда. Один сварку врубит, хоть и через трансформатор, но всё равно видны колебания напряжения, другой мойку, третий ещё что-нибудь. Видел, некоторые владельцы домов, используют настенные стабилизаторы. Полагаю, симисторные или тиристорные. Опыт в этом деле есть. Лет 15 - 20 назад, купил Ресанту на 5 квт. Трансформатор постоянно, жужжит. Через месяц, навернулся. Релейные, вообще ужасные. Колебания выходного напряжение чудовищные. Подсобите с решением этого вопроса. Наверное что-то подобное нужно. Цена в пределах разумного. До 30 т.
https://lider-inteps.ru/stabilizators/energotekh/3257/
Нужен на 5 - 10 квт. Чтобы хватило мощности для подключения сплита, Летом 40 градусов в тени. Насос 1 квт, для полива, понятно лампочки, холодильник и прочее.
НЕВЕЖЕСТВО - ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ЧЕЛОВЕКА.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор стабилизатора напряжения для дома.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024 19:43
Очков репутации: 357
С 1999 года в сарае ( без отопления ) стоит стабилизатор Лидер на 7,5 кВт.
За всё время была одна поломка - погас экран. При этом сам агрегат работал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024 23:51
Очков репутации: 68
Добро пожаловать в мир отечественной сельской энергетики из дерьма и палок но с городскими тарифами.
За 30-к на 7,5 кило, симисторный, если только б/у. От морганий света не спасет, у меня по всем трем фазам чехарда шла - когда на линии сваркой баловались. Моргания света у меня кончились, когда освещение и все нежное пересадил на Штиль. На симисторном Вольт engineering Ампер таки подмаргивало.
Сейчас такой расклад по двум фазам - Вольт engineering Ампер Э 12-1/25 v2.0 и Штиль ИнСтаб IS5000. Третья была на конвекторы, пока не провели газ, со всеми вытекающими (из кармана ессно). Это обвес второго щита, внутреннего в доме, он в разрыв с наружним - делал специально для включения стабов, ибо сеть в селе в стиле паркинсона, по пять бросков в минуту от 100-а до 200-от.
Магазину виниловых пластинок на работу требуется высокомерный сноб, презирающий современную музыкальную индустрию.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 00:54
Отмечусь в теме
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 06:17
Очков репутации: 183
Тоже послушаю грамотных людей,так как тоже в деревне живу,все выше изложенное и ко мне относится. :da:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 12:13
Очков репутации: 68
Кстати вот моя подобная тема с метаниями по стабилизатору - https://rt22.ru/viewtopic.php?f=10&t=85145
Кончилось все классически - скупой платит ... х.з. сколько раз. Начал с гибридника вольт инжениринг(продал его прошлой зимой)
Пока симистор+инвертор.
И вдогонку - внутренний щит желателен, ибо лучи по типам нагрузки(свет,бойлер,насос,розетки и т.п.) дают возможность заняться отдельно взятой точкой, не вырубая всю нагрузку дома.
Фото старой распиновки во внутреннем щите. 3 фазы - 8 автоматов 16А - 3+3+2 лучей по дому.
На выключатели не надейтесь - если не проконтролировали фазу в разрыв, может прилететь(вплоть до летального в сырую погоду). Ну и ... не экономить на проводке и арматуре. У меня нюм в гофре с запасом и все выключатели/розетки керамика.
Пы Сы
Ну и о своем хорошем - в конце прошедшего лета наши улицы таки переподключили на другую тп, в связи с очередным скандалом(а может указивкой сверху не дразнить население сейчас). Пока напруга ниже 200 от не падает.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 12:21
Очков репутации: 51
подпишусь, понаблюдаю, кто -что ещё предложит
(кстати, сам работал в сервисном центре Ресанта, по ремонту их стабов и варилок. так по чесТноку - хорошими стабами их назвать как то язык не особо проворачивается) ... было дело, к клиенту в сельскую местность выезжать даже приходилось - у него трёхфазный стаб ресанта, модель не помню , ну там в доме полный фарш - даже лифт с гаража-цоколя на 1й и 2й этажи (дом частный , повторюсь) . и чуть перекос фаз - эта зараза отрубает СРАЗУ все три... чем закончилась история - не известно, уволился (не из за этого клиента конечно !! :lol: ) , на тот момент проблемы ещё не была решена. ....
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
нравится музыка на кассетах и магнитофоны ? вступай : https://vk.com/music_on_tape
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 12:41
Очков репутации: 61
послежу за темой. Самого скоро ждет эта проблема. А заодно если можно и осветите тему Генераторов/бесперебойников на моторчики турбированого котла. Что все-таки лучше генератор, какой то газовый генератор или бесперебойник? В декабре Ростовскую область накрыли ледяные дожди. У меня котел заглубленный в цокольном этаже, на естественной циркуляции. А у зятя турбированный двухконтурный с теплыми полами. Трое суток не было света и конечно, котел у них не работал.
Распродаю коллекцию радио, часы, фильмоскопы и прочее.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 14:02
Очков репутации: 68
Генератор + ИНВЕРТОРНЫЙ стаб типа Штиля. Или бесперебойник с комплектом акб. Учитывайте, что на выходе нужен ЧИСТЫЙ СИНУС. Обычные бесперебойники(оргтехника) для котлов НЕ подходят(можно угробить).
По ибп можно воспользоваться калькулятором:
Расчет времени работы ибп
У меня например настенный лемакс турбо берет 150 вт/час.
В зависимости от нагрузки комплект на трое суток встанет порядка 300 тыр.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 17:03
Если есть магистральный газ, имеет смысл газовый генератор. Трое суток без отопления при наличии газа в трубе как то не очень. Газовщики правда не приветствуют, но можно не афишировать наличие. А за перекос по фазам и скачки напряжения, не ленитесь энергоснабжающую организацию тревожить исками коллективными. Если вся улица на стабилизаторах висит, где бедная тп возьмёт ток?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 17:37
Очков репутации: 61
supermariobrasers
спасибо. А по газовым генераторам есть спецы тут?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024 18:13
Ребята, спасибо за ответы. Читаю, изучаю суть вопроса.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024 15:29
Bendix
Благодарю за подробный ответ. Вопрос. Почему выбор пал именно на эти стабилизаторы?
Вольт engineering Ампер Э 12-1/25 v2.0 и Штиль ИнСтаб IS5000?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024 17:31
Очков репутации: 68
Sokol1977 писал(а):
Bendix
Российский симисторный Вольт engineering Ампер взял после Вольт engineering Гибрид(это релейно-симисторный,самая дешевая серия). Претензии к Гибриду были по тарахтению и скорости срабатывания, хотя зверь мощный, вытягивал от 115 вольт в сети, надежен и тяжел - 21 кг, тот же сантек(кетай) при тех же заявленных ттх весил всего 9 кг.
Вольт engineering Ампер брал той же мощности (автомат 25 А. 5,5 Квт) и веса, оказалось помаргивает тоже, порог от 135 вольт можно сдвинуть вниз, но пакетом, т.е. понизится верхний порог.
В этом плане Штиль вне конкуренции - что там твориться в сети хоть 90, хоть 260 вольт - пофигу, все в линеечку. Плюс Штиля - пиковые броски(запуск насоса,холодильника) не заметны.
Ну и все три(в т.ч. и проданый прошлой зимой первый гибрид релейник) отработали по три сезона на 5+
Пы Сы
И еще. Тактильно кетайский стаб в сравнении с российским, как кетайское авто в сравнении с Т-80. Консервная банка, как бы не украшалась/обклеивалась.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024 12:53
Очков репутации: 29
Я на котел и циркуляционный насос поставил CyberPower SMP550EI - он выдаёт чистую синусоиду, и аккумуляторов можно нацеплять сколько угодно, у меня сейчас подключено три старых авто аккума по 80А/ч, хватает часов на 10. Для более длительных отключений есть генератор бензин/газ тоже с чистым синусом. А для повседневного использования - для апаратуры взял стабилизатор Энергия Hybrid 500, правда он жужжит зараза, нужно в другую комнату перенести. Релейные во время переключений успевали обесточивать аппаратуру.
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024 13:32
Bendix
Благодарю. Штиль меня заинтересовал, вот только цена астрономическая. Надо подумать. 5 квт,(4.5 квт) если только для сплита, лампочек и телевизора, ПК хватит? Думаю, больше мне не надо.
И второй вопрос. Вы писали:
"Обычные бесперебойники(оргтехника) для котлов НЕ подходят(можно угробить)". Меня интересует не котёл, а подключение ИБП к телевизору. Я подключаю просто Иппон 500 к Сони 55. Это нормально или не очень? Есть другой ИБП Иппон 1500, может у него синусоида лучше.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024 14:13
Очков репутации: 68
Sokol1977 писал(а):
Bendix
ИБП Иппон 1500 или Иппон 500 - разница в мощности ибп. По выходному сигналу ибп - подробнее
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024 14:24
Очков репутации: 29
Форма синусоиды важна для двигателей, телевизору и прочим импульсникам - пофигу. Стабилизаторы не изменяют форму синуса, его меняют только недорогие бесперебойники (в режиме работы от аккума) без функции правильной синусоиды. У них в характеристиках так и пишут - модифицированная синусоида.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024 15:51
Очков репутации: 18
Штиль выпрямляет синус сети и инвертирует обратно в правильный синус. Отсюда и цена.
И не важно, питание от сети или от аккумулятора - правильный синус всегда.
Как правильно сказали выше - это важно только для двигателей (насосы, дымососы и вентиляторы, некоторые компрессоры и т.д.)
ТВ, компы, лампочки и т.д. к качеству синуса не требовательны.
С уважением, Василий
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024 11:51
Bendix
Dmrash
susvas
Благодарю за разъяснение. Ippon Smart Winner, вроде бы имеет получше синусоиду. Помню, в 2015 году, у нас и в близлежащих населённых пунктах был ураган, довольно сильный. Шифер с домов, срывал легко и безжалостно. Без света были несколько дней. Бесперебойник Ippon Smart Winner 1500, выручил чуть. Подключил к холодильнику. Потянул. Не долго работал правда. Полчаса, час наверное. Нужен генератор в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024 23:42
Bendix
Сколько лет уже дружите со Штилем? Интересно на какой элементной базе собран стабилизатор? Отечественных радиоэлементов, по моему уже давно не выпускают.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 08:41
Тоже заинтересовала тема. :da: Если ТС не против задам вопрос,а нельзя ли сразу же после генератора преобразовать выходной сигнал в синус,насколько эта задача невыгодна экономически? Должен же быть какой-то выход,может изготавливают к примеру выпрямитель какой. :unknown:
У самого бензиновый генератор Fubag с автозапуском на 6,6 квт,в случае отключения сети от него питаются два котла,AEG Electrolux и Bosch. Так вот, Bosch запускается и работает без проблем от генератора,а AEG Electrolux нет. :cry:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 17:28
Очков репутации: 18
От генераторного электричества выход из строя элементов и автоматики отопления - не редкость.
Электролюксы всегда были капризными котлами, ещё до продажи китаёсам
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 18:16
Должен же быть какой нибудь выход. :unknown: А изготовить стабилизатор не вариант? Понимаю,что не дешево, :mon: но есть тут у нас умельцы и не хуже кетайсев. :russia:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 19:19
Очков репутации: 68
Sokol1977 писал(а):
Bendix
Bendix писал(а):
...Ну и все три(в т.ч. и проданый прошлой зимой первый гибрид релейник) отработали по три сезона на 5+
Насчет начинки не в курсе, обзоры наверняка на трубе есть. У меня правило - если девайс нормально работает, нефиг в нутро лазить. Тем более, что все аппараты на пломбах.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 19:54
Очков репутации: 18
Стабильный синус - это и есть выход. Причём без помех.
Варианты реализации разные, но инверторный стаб - оптимально, по опыту.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 20:30
Очков репутации: 89
Был Штиль 16 ступенчатый 10кв. проработал долго, в гараже зимой и летом.
Згорел, в полном смысле слова, загорелся, ни одна из защит не сработала, хорошо дома были, дочка кричит папа с гаража дым валит, благо огнетушитель рядом был и общий автомат.
До этого его уже перекрывыало, симисторы менял, когда стиралка работала и в этот раз тоже. от болгарки бывало выбивал. Видать нарушаться стал алгоритм переключений симисторов, у 16 ступенчатых он сложнее чем у 7-10 ступ.
какая то часть обмотки включилась а какая то не выключелась, вот транс и разогрело что загорелся хотя датчик температуры на трансе был.
Вот так вот. :(
KENWOOD the best for ever
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 21:39
В котле бош датчик пламени хитрый, при питании от генератора, тот должен быть заземлен.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 22:14
Очков репутации: 155
Эт чожж получается - из за мелконасоса циркуляционного все танцы с бубном вокруг синуса ? Ведь все остальное , даже стиралка , вполне себе хоть от постоянки будет работать . Так может этот насос на другой мотор перелопатить и пользовать примитивный безперебойник мощный ? Мне притаскивали в ремонт из кинотеатров монстров ...кило по 120-ть весу и мощи неимоверной . Вот сколько эти питатели стоят мне неведомо .
Аааа ... Микроволновке синус нужен и моторчику в кухонной вытяжке ... !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024 22:15
Заземляться должен котел или генератор?
cron
