Продам довольно редкую магнитолу Sony CFS-450. Для восстановления или как донора.
Общая информация: Производство Япония, выпускались с 1982 года. Какого года этот экземпляр, установить не удалось. Питание-100В, вес 5 кг., размеры 501х185х140мм, интересный FM 76-188. Также "ловит" и AM. Вообще, увидев конфигурацию магнитолы, подумал что это произведение из 90х, так как в задней части имеется так называемый сабвуферный динамик.) Но нет, начало 80х. Аппарат несколько потрепан жизнью, о чем ниже.
Комплектность: В комплекте все что на фото. Не хватает нескольких саморезиков крепления корпуса. остальное вроде на месте. Единственно не уточнял, родная ли антенна. Внутри на вид полностью комплектен. На счет возможных вмешательств пояснить не могу, так как запчасти фирменные и я далеко не спец. Сделал много фото. Динамики родные, чистенькие. Сабвуферный сфоткать не удалось, но корзина поблескивает на последних фото внутри.
Косметика: Есть некоторые следы времени. Потертости корпуса, мутноватые стекла, есть некое малозаметное повреждение стеклышка шкалы, по-за верхнему краю. Небольшая коррозия в нижней части сеток динамиков. Утрачена декоративная накладка кнопки "пауза". Восстановлена защелка КБО. На ней-же отломано одно из креплений (в наличии). Кстати крышка свои функции исполняет полностью. Сам БО чистенький. Ну и так, общая потрепанность. Внутри грязноват, особенно со стороны ранса. Так как камера в новом телефоне не поддается дрессировки, сделал несколько вариантов, основные и кучу дополнительных фото.
Работоспособность: Частичная. Очень просит профилактики. ФМ работает, но так как сильно окислены все переключалки, в том числе и переключения режимов, то звук оценить сложно. Магнитофон пытается крутить, но у него ничего не получается. Динамики работают все, но "поочереди" из-за того-же окисления переключалок и крутилок. Все это касается и работоспособности крутилок, громкости, баланса, кнопки включения сабвуфера. Но лампочка при ее нажатии загорается.) Все кнопки управления нажимаются и срабатывают штатно, но на механизмы магнитофона это эффекта не производит. Крутилка громкости держится не очень плотно. Крутится, но фиксируется в конечных точках не очень уверенно.
Пересыл: Смогу переслать в надежной упаковке Почтой России. Если прям сильно надо, то ТК ПЭК, Энергия, КИТ, но очень небыстро, так как далеко от меня, да и требуют вскрывать посылку перед отправкой, что при моем способе упаковки сложновато. да и стоимость выйдет одинаковая.
Цена: С ценой сложно, так как в продаже нашел всего одну, в отличном состоянии и сильно задорого.). Так что если не прав, поправьте. Пусть будет 3000 рублей.
P.S. Любые дополнительные фото сделаю.
ФОТО (сначала основные, потом в конце закину все, хоть и менее удачные)
Фото внутри
