чем современным заменить сетевые моторы от магнитофонов ?
Сосбно навеяно современными моторами от квадрокоптеров мелкие и очень мощные и с гибким управлением . А если сменить скажем кд6-4 в УПМ на что то такое можно сделать экономичное и добавить скоростей для разнообразия и запитать от лития ... Так фантазии в общем - ктонить заморачивался ?
Знамо кто... edddy в "ответе Балфингеру".
Ну я то все хочу малой кровью - без токарки и за пять копеек
а ресурс какой - износ в смысле..долговечность ?Blackbird писал(а): Сб апр 04, 2026 10:39 pm Ну я то все хочу малой кровью - без токарки и за пять копеек
а то маяк 203- добавить пару моторов с пассиками на боковые узла=
и вот оно- счастье
дык вот я хотел у потерпевших узнать как оно :)
ну вот как раз глубинных переделок неохотаkaka писал(а): Вс апр 05, 2026 5:19 am а то маяк 203- добавить пару моторов с пассиками на боковые узла=
и вот оно- счастье
Вам явно делать нечего...
Не тот коленкор, чтоб без изменений. ИМХО. Проще это сделать в каком-нибудь МАЯК-233...
Сегодня в рамках некой сравнительной аналитики измерил детонацию на Ноте-203-1.
Ленты специальной нет, 3000 (3150) заводской тоже нет. Посему взял заводской ЛИМ и на 9,53 включил участок 6300 Гц (пополам как раз 3150).
Так вот, на 9-ке где-то 0,19-0,22. Что будет на 19.05 - думаю, понятно.
Внимание, вопрос : нахрена что-то менять ?
Очень соглашусь. Либо просто потрындеть...
Скорее, второе - потрындеть. :)
Приладте какой либо моторчик из серии RF-370CA, по ссылке ниже есть мой отзыв с видео на изделие, где я запитываю данный мотор от лабораторника 6 и 12 B, там и потребляемый ток холостого хода можно посмотреть и потребляемую мощность, двигатель работает ровно, не тарахтит как моторы серии R280:
https://www.ozon.ru/product/rf-370ca-24 ... 588070445/
А 12000 оборотов - не многовато ли? Сколько там в кассетниках - около 2000, плюс минус...
Разработчики Э-003.
Если нужно дешево, берем то что ставили в видаки на ВВ.
Там уже для управления все есть. Диаметр ВВ в панасах 5 мм.
Увы коллекторные в виду не имел - имел ввиду исключительно бесколлекторные трехфазные вот только вал подобрать чтобы был по размеру
Фигасе ни разу не видел чтобы 5мм это какие то отдельные модели такие были ?Однако писал(а): Пн апр 06, 2026 12:39 pm Если нужно дешево, берем то что ставили в видаки на ВВ.
SuperDrive механизм, панасы серии SD
Однако это ЛПМ тип - К, а SD - рекламный слоган видаков. Самая массовая серия. Можно и от тип Y.
https://meshok.net/item/329405125_%D0%9 ... _Panasonik
Блин знал бы я раньше - конечно вместо кд 6-4 оно вряд ли но как тонвал для магнитофона очень даже а то обычно там вязальная спица которую до девятнашки крутить надо космически
Могу подарить кучку трёхфазных бесколлекторных. Только они на 24в. С вращающимся статором. Возможно внутрях еще какой таходатчик. Проводкофф много из моторчика выходит.Blackbird писал(а): Пн апр 06, 2026 4:01 pm Увы коллекторные в виду не имел - имел ввиду исключительно бесколлекторные трехфазные вот только вал подобрать чтобы был по размеру
Статор и есть статор. А ротор может быть внешним
всё время по молодости путал.. статор.. якорь. ротор...
напридумывают на нашу голову..
ста тор- стоящий тор..станина-тор
ро тор- ротационный тор..
а про якорь- до сих пор не знаю..
у мотора -вроде крутится у парахода- наоборот..
какиу там якоря ?
адмиралтейский и якорь холла кажись
так сразу и датчик холла в голову лезет...
про якорь кошку молчу мяукать и моторы умеют-несмазанные..
Значит так и есть. Внешняя штуковина крутится.
самые лучшие моторы- моторы с внешним ротором.
папс моторы кажись для магнитофонов..
Ну 24 вольта это может и не проблема - интересно какие они фото можно ?:)vlnik писал(а): Вт апр 07, 2026 6:34 pm Могу подарить кучку трёхфазных бесколлекторных. Только они на 24в. С вращающимся статором. Возможно внутрях еще какой таходатчик. Проводкофф много из моторчика выходит.
Чем?
Неудобством крепления?
Например, более высоким моментом (при прочих равных), и мягкостью регулировочной характеристики.
Крепление ниразу не проблема - можно взять за образец ДП-3 от Э/О (боковые узлы), крепится легко и просто.
Бесщёточные моторы тоже есть на маркетплейсах, посмотрите может что понравится:Blackbird писал(а): Пн апр 06, 2026 4:01 pm Увы коллекторные в виду не имел - имел ввиду исключительно бесколлекторные трехфазные вот только вал подобрать чтобы был по размеру
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... й+моторчик
