AlexSU
Добавлено: Ср мар 25, 2026 8:14 am
http://rt22.ru/
Ну у меня столько химикатов нет, чтобы всё шасси в ванную погружать. Кисточкой и чтобы не сохло накрывай кусочком пленки. После смывать содовым раствором. И да, перед началом ремонта я практически все шасси просто мою с использованием пенных моющих средств. Потом сушу около недели на батарее.Baron111111 писал(а): Чт мар 26, 2026 6:30 am А этот цинкарь не вредит проводке, деталькам и всяким не железякам?
"Цинкарь" – это преобразователь ржавчины, основным действующим веществом которого является цинк. Он не только преобразует ржавчину, но и создает на поверхности металла защитную пленку, обогащенную цинком, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. В составе также присутствуют другие компоненты, усиливающие эффект преобразования и стабилизирующие защитную пленку.Игорь40 писал(а): Пт мар 27, 2026 9:24 pm Цинкарь такая штука что если всю железку делать то нормально, а если местами ржу убирать то он ЦИНК съедает.
Инструкцию я тоже читал, но если его нанести на шасси допустим магнитофона то он сожрёт всё ржавчину и покрытие которым покрывали шасси на заводе. попробуйте. Точно не помню но по моему цинкарь это ортофосфорная кислота с добавками (может с цинком если не брешут) я как то обрабатывал ржавое пятно на лючке бензобака, с месяц наверное продержалось, потом ржаветь пошло. Вот вспомнил и уточнил, шасси обрабатывались кадмированием, такой желтоватый цвет, вот его цинкарь съедает.AlexSU писал(а): Пт мар 27, 2026 9:34 pm"Цинкарь" – это преобразователь ржавчины, основным действующим веществом которого является цинк. Он не только преобразует ржавчину, но и создает на поверхности металла защитную пленку, обогащенную цинком, что обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. В составе также присутствуют другие компоненты, усиливающие эффект преобразования и стабилизирующие защитную пленку.Игорь40 писал(а): Пт мар 27, 2026 9:24 pm Цинкарь такая штука что если всю железку делать то нормально, а если местами ржу убирать то он ЦИНК съедает.
- это не моё мнение, это из инструкции.
...очень показательно. нейтрализовать после обработки не пробовали? я шасси таким способом под сотню вылечил в разной степени коррозионного состояния. позже покажу.Игорь40 писал(а): Пт мар 27, 2026 10:26 pm я как то обрабатывал ржавое пятно на лючке бензобака, с месяц наверное продержалось, потом ржаветь пошло.
А что значит нейтрализовать? Допустим на шасси есть большой кусок ржавчины, я беру кисть и наношу нейтрализатор, естественно он съедает ржавчину ну и заодно близлежащие участки где допустим присутствует кадмирование. Полюбому всё шасси жёлтое а этот участок белый.У вас видимо изначально шасси приемника белое было поэтому у вас получилось однородное покрытие, а вот если бы оно было желтое то внешний вид от цинкаря был бы страшный.AlexSU писал(а): Сб мар 28, 2026 9:13 am...очень показательно. нейтрализовать после обработки не пробовали? я шасси таким способом под сотню вылечил в разной степени коррозионного состояния. позже покажу.Игорь40 писал(а): Пт мар 27, 2026 10:26 pm я как то обрабатывал ржавое пятно на лючке бензобака, с месяц наверное продержалось, потом ржаветь пошло.
Вас скушно читать, нейтрализатор это элементарный щелочной раствор позволяющий нейтрализовать основу цинкаря - ортофосфорную кислоту. И потом, после обработки я подкрашиваю шасси.
ВЭФы и интересные для меня приемники остаются в коллекции, безусловно, но многие находят свой новый дом у моих друзей, либо под заказ едут на новое место жительства. Например сейчас у меня на восстановлении два аппарата, одтин из Сургута "Ишим 001" второй Родина, скоро уедет в КраснодарSerguei писал(а): Сб мар 28, 2026 3:06 pm какова дальнейшая судьба отреставрированных Вами радиоприемников?
пробовал - не получается. у меня в работе одновременно бывает до 5 проектов, снимать нереально, причем слесарка, столярка и покраска в разных зонахАлекс1969 писал(а): Сб мар 28, 2026 5:29 pm Вам надо открыть свой канал, и выкладывать там в коротком режиме всё, что вы делаете
к сожалению, у нас жестко ограничивают ресурсы запрещенные. я примерно знаю о чем вы говорите, но выставлять камеру каждый раз на новом месте работ (дефектовка/разборка, мойка, слесарка, столярка, покраска, сборка/настройка) - это очень много нерационального времени, которого у меня возможно не так уж и много осталось...Алекс1969 писал(а): Сб мар 28, 2026 6:40 pm AlexSU, вот что то типа такого... надеюсь вы Ютуб можете смотреть
https://www.youtube.com/watch?v=tYsME0leDTg
Правильно!AlexSU писал(а): Сб мар 28, 2026 9:23 pm но выставлять камеру каждый раз на новом месте работ (дефектовка/разборка, мойка, слесарка, столярка, покраска, сборка/настройка) - это очень много нерационального времени
Иртыш, а так да, люди разные бывают и даже те кто считает что все вокруг должны...
