Магнитофоны Panasonic RQ-L317, Aiwa HS-PS183, Sony CFD-360
Добавлено: Сб фев 28, 2026 6:31 am
romanroman
Чтобы не плодить много тем, свел в одну.
Кассетный монофонический диктофон PANASONIC RQ-L317.
Хороший внешний вид, не грязный, не пыльный, без сколов и трещин.
Небольшие потертости и царапинки имеют место быть.
Аппарат воспроизводит и записывает, проверял.
Какой-то кулибин аккуратно внедрил тумблер переключения скорости 4,76 см/с - 2,38 см/с.
В аппаратике растянут от времени единственный пассик, нужно сменить, его полудлина примерно 5 см. Старый внутри.
В комплекте только сам диктофон, больше ничего нет.
Смотрите фото, все старался отразить:
Цена 700 руб.
Кассетный стереофонический плеер AIWA HS-PS183.
Аппарат работает во всех режимах, автостоп задуман в режимах воспроизведения и перемотки вперед. Назад - нет.
В аппаратике растянут от времени единственный пассик, нужно сменить, его полудлина примерно 5... 5,5 см. Старый приложу.
В комплекте только сам плеер, больше ничего нет.
Цена 400 руб.
Кассетная магнитола SONY CFD-360.
Аппарат гаражного хранения. Пыльный и чумазый. Не вскрывал и не буду.
Правильно переключается на все режимы.
Но! Ни в одном режиме ничего не крутится! Радиостанции ищет, но не фиксирует, расширенный диапазон УКВ-FM 64-108 МГц.
Под ремонт или на запчасти. В комплекте сетевой шнур, больше ничего нет.
Цена 500 руб.
Хорошо упакую, отправлю из Перми почтой, Яндекс-Доставкой, СДЭК.
Пересыл на покупателе.
