Усилитель Videoton EA7686-S
Добавлено: Вс фев 22, 2026 4:20 pm
MVV
Усилитель Videoton EA7686-S. Полностью исправен. Нагрузка 4-16Ом. Мощность 2*50Вт(8Ом). Диапазон частот 15Гц-40КГц.КНИ 0,06%. Чувствительность 500мВ, фонокорректор 5мВ.Входные разьемы RCA и DIN5. На входе электронный коммутатор. Есть вход Monitor, сигнал идет на предварительный усилитель сразу, минуя коммтатор. Темброблок отключаемый. Флуоресцентный индикатор выходной мощности. По внешнему виду на 5- из 5. На верхней крышке в одной точке отбита краска. На пластике индикатора несколько пятен, особых усилий отчистить не прилагал, моющим средством не отмылись. Все переменные резисторы и переключатели были разобраны, очищены и смазаны. Конденсаторы фильтра питания заменил на Samwha 10000мкф, в оригинале было 4700. Параллельно электролитам фильтров установлены пленочные. Также заменен диодный мост выпрямителя на больший ток. Электролиты по звуку были убраны и заменены на пленочные. В УМ заменены подстроечники на многооборотные и перевыставлен ток покоя. Оплата на карту Сбера или ВТБ. Хорошо запакую. Отправлю почтой, постамат 5пост, Озон. Цена 10000р.
Добавлено: Вс фев 22, 2026 7:22 pm
Алекс бабай
Интересно бы схему посмотреть, в том числе с отсутствующими на передней плате компонентами.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 8:35 am
MVV
Не могу добавить сюда pdf, но service manual можно найти, в нем 2 варианта предварительного усилителя. Эти элементы отсутсвовали изначально.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 8:38 am
MVV
Добавлено: Ср фев 25, 2026 1:47 am
Andreas
Вот кусок схемы, который видеотоновци выкинули, изладив гоночный вариант усилителя.
Добавлено: Чт мар 19, 2026 6:56 pm
MVV
Добавлено: Пн мар 23, 2026 3:06 pm
Andreas
Приброню пока
Добавлено: Вт май 05, 2026 4:15 pm
MVV
Добавлено: Вт май 26, 2026 8:42 pm
MVV
Добавлено: Сб июн 27, 2026 12:22 pm
MVV
Добавлено: Пн июл 20, 2026 3:51 pm
Leonid
где то была только на 7386 17стр
вот обзор -
https://ldsound.info/videoton-ea-7386-s/
Добавлено: Пн июл 20, 2026 4:13 pm
Oleg456
А индикатор выходнй мощности работает? Фотку бы, где сегменты индикатора показывали бы хоть какой либо уровень сигнала.
Добавлено: Пн июл 20, 2026 8:33 pm
MVV
Добавлено: Сб окт 31, 2026 7:12 pm
MVV
