Страница 1 из 2
CD проигрыватель Technics sl-pg 380a.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 2:09 pm
Dimitrov-67
Может быть,кто сталкивался с подобной проблемой?
При вращении диск ,,ширкает,, ,как-будьто что-то задевает.Если постараться положить его строго по центру лотка,то перестает,но после нескольких попыток.
Визуально ничего подозрительного.При открытой крышке пробовал подвигать пластиковый прижимной круг.Тоже перестает.
Ощущение,что диск неровно ложится.Раньше такого не было. :i_dont_know:
Добавлено: Сб фев 21, 2026 2:34 pm
s.k.
У меня как-то давно был похожий случай - на усилитель Люксман-Л-570 поставил какую-то СД-деку. И даже и СД не включал. :ruka:
За месяц - от Люксмана под воздействии высокой температуры покоробился диск СД.
У Вас похожего случая не было?
Добавлено: Сб фев 21, 2026 2:46 pm
Dimitrov-67
Нет,у меня он стоит отдельно от остальной техники.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 3:06 pm
Relanium
Я бы предположил, что это верхняя прижимная фиговина перекосилась или ещё что-то. Как то попадалась с износом пластика, стала "шоркать". Или криво прижимать стало по какой-то причине.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 3:26 pm
Nogood
Аппарату 30 лет, странно что он вообще шевелится. Открывать надо а не догадки строить.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 6:27 pm
Жендос !!!
Dimitrov-67 писал(а): Сб фев 21, 2026 2:09 pm При вращении диск ,,ширкает,, ,как-будьто что-то задевает
Такие же симптомы были когда использовал CD - болванки, перестал испоьзовать стало всё нормально.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 6:51 pm
Dimitrov-67
Раньше и с болванками все было нормально.
Может быть,действительно,устал аппарат,пора другой покупать.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 6:53 pm
Жендос !!!
Dimitrov-67 писал(а): Сб фев 21, 2026 6:51 pm Раньше и с болванками все было нормально.
Раньше и болванки были другими, взять современные, так они на сквозь просвечиваются !!! и 100% грешат кривизной
Добавлено: Вс фев 22, 2026 6:53 pm
Игорь40
Ну так снять планку прижима, и попробовать без неё. Аккуратно.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 2:16 am
Karlson1664
А с планки можно и прижим снять и пришлепнуть диск без планки.
Ну чтоб не улетел :gigi:
Тут и видно станет что кривое.
Вал мотора, писчинка на тарелке или диск кривой.
А может просто пассик менять пора.
Пару раз встречал что шпиндель по валу вниз сполз.
Фото механики нет, а в инет за ними лезть лениво.
:hello:
Добавлено: Пн фев 23, 2026 3:52 am
Nogood
На 380- й нет СМ. Есть на 370 и 390-й
Какая схема разборки подойдет выяснится только при сравнении
370
Добавлено: Пн фев 23, 2026 9:43 am
Dimitrov-67
Привод вроде как у 370а.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 2:32 pm
Dimitrov-67
Добавлено: Пн фев 23, 2026 3:16 pm
Dimitrov-67
Привод без верхней планки.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 7:04 pm
Nogood
Dimitrov-67 писал(а): Пн фев 23, 2026 3:16 pmПривод без верхней планки.
Систем фиксации диска на шпиделе привода - 2.
1. Нижняя - когда диск прижимается сверху вниз- подвижная планка опускающаяся на диск прижимной шайбой. Наблюдал в Ямахе
2. Верхняя - когда каретка с приводом приподнимается после установки диска на шпиндель привода - до прижима диска верхней вращающейся шайбой на поперечной планке.
По другому не бывает - диск обязательно надо зафиксировать на шпинделе приподняв привод или опустив сверху прижим - иначе он при раскрутке (300об\мин) просто соскочит или будет цеплять за детали привода.
В 370а планка с шайбой прижима - есть. Т.е. механизм по типу 2. (см. стр.9 - в моем посте)
Тебе надо на открытом аппарате - просмотреть работу привода при запуске воспр. На фото твоем - явно видны места крепления планки см.стр.10 моего поста.
А если планки нет то и цеплять диск будет. Или мы тут говорим об одном и том же но разными словами. :smile:
Добавлено: Пн фев 23, 2026 7:10 pm
Nogood
А если шайба прижима не свободно болтается (на планке) Т.е. не самоориентируется соосно со шпинделем привода - то и цеплять может
Добавлено: Пн фев 23, 2026 7:11 pm
Nogood
Dimitrov-67 писал(а): Сб фев 21, 2026 2:09 pmПри открытой крышке пробовал подвигать пластиковый прижимной круг
Вот вот.... :grust:
Добавлено: Пн фев 23, 2026 8:16 pm
Dimitrov-67
Планка,конечно,есть.Я делал фото,после снятия планки,так,на всякий случай.
Шайба прижима на планке ходит свободно.
Прижим осуществляется подъемом механизма вверх.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 8:29 pm
Karlson1664
Dimitrov-67 писал(а): Пн фев 23, 2026 8:16 pm Прижим осуществляется подъемом механизма вверх.
Попробуй пальцем подтолкнуть, там место есть куда впихнуть.
Вполне допускаю растянутый пассик.
Сложнее грязь в механизме.
Пластиковые направляем такая гад... бяка.
Добавлено: Пн фев 23, 2026 8:38 pm
Dimitrov-67
Попробую. :da:
Добавлено: Вт фев 24, 2026 1:01 pm
Однако
Nogood писал(а): Пн фев 23, 2026 7:04 pm Систем фиксации диска на шпиделе привода - 2.
Однако в pioneer еще одна система, когда CD кладется на лоток этикеткой вниз.
И еще одна в ноутбучных и переносных CD-DVD, без прижима.
Верхний прижим с магнитом т.е. примагничивается к шпинделю и зажимает диск.
У ТС привод CDM-12 от филлипса.( VAM-1202 в мацушитовском исполнении).
Скорее всего износился подшипник шпиндель мотора.
Добавлено: Вт мар 03, 2026 7:24 pm
Magrif
Я только собирался создать тему про такую болезнь , достался по случаю за так сидюк , долго лежал , стал разбираться , а оказалось нет одной финтифлюшки . Как обзывается не знаю , а вот диск фиксирует в лотке , типа на вид шестеренки , пластиковая . Вот голову сломал чем заменить .
Добавлено: Вт мар 03, 2026 7:26 pm
Magrif
Добавлено: Вт мар 03, 2026 7:28 pm
Magrif
Что то не пойму как фото загрузить , не выходит у меня .
Добавлено: Вт мар 03, 2026 8:29 pm
Karlson1664
Вроде как обычно... "добавить изображения"
Только в "быстром ответе" этой функции нет.
А при создании темы должна быть.
:hello:
