Страница 1 из 2
Снова о телеке 24" АСАНА Беларусь...
Добавлено: Пт фев 20, 2026 6:28 pm
климанов
Проблема ! есть точно два канала у которых выбиваются строчки и заикается звук... у других каналов этого нет... Чешу репу что б это могло быть !?
Условия ...Москва кабель в многоквартирном доме , за него все платят больше 200 рублей ... в квартиру протянут один хвост ,дальше тройник на три телека !на втором такого не наблюдал ни разу !
Есть понятие чувствительность входа и уровень входного сигнала ... думаю что у меня слаб уровень входного !... что скажите !?
Добавлено: Пт фев 20, 2026 6:34 pm
С. Михалыч
климанов писал(а): Пт фев 20, 2026 6:28 pm
Правильно думаете
Да вся подобная китайчина особо уже не пыжится на прием с антенны, ставят так примитивный что было, больше на интернет
Добавлено: Пт фев 20, 2026 7:03 pm
климанов
С. Михалыч ! не совсем понял вас, вы думаете тройник сожрал уровень !? у меня уже давно штекера все спутниковые ... Но лесть под потолок ой как не хочется однако 79 лет , похоже придется ...Бу проводить эксперемент ....
Добавлено: Пт фев 20, 2026 7:14 pm
С. Михалыч
Хвост который заходит в квартиру, он что несет? Интернет, кабельное, эфирное вещание.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 7:40 pm
климанов
Это кабельное ТВ он практически по всей Москве название из тех букв уж не помню....
Добавлено: Пт фев 20, 2026 8:21 pm
С. Михалыч
Если в ТВ заходит через антенну, значит или сигнал слабый или дохлый (с завода) тюнер в ТВ как я выше уже говорил.
Эти новые больше под интернет спроектированы.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 9:04 pm
Alexander
климанов писал(а): Пт фев 20, 2026 7:03 pm
Ну как минимум - в три раза. Чаще - больше.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 9:09 pm
skut
Живу на 7 этаже, в прямой видимости вышка транслятор в соседнем районе. Эфирные каналы телевизоры ловят на пару метров провода вместо антенны.
Принёс домой телевизор Hi 24 дюйма смарт Андроид 13, почти новый. При начальной настройке наотрез отказался видеть сигнал на провод. Подключил антенну ДМВ с балкона, каналы нашёл. После и на провод стал нормально показывать.
В бюджетных китайцах в самом деле слабые тв тюнеры, пишут об этом и в отзывах, да и сам в этом убедился.
Добавлено: Пт фев 20, 2026 9:27 pm
климанов
Спасибо Мужики !сначала я попробую на прямую ! В магазине это не проверить !
А между телеком и антенной ни какой приблуды типа усилка нет !?
Добавлено: Сб фев 21, 2026 12:21 pm
s.k.
климанов писал(а): Пт фев 20, 2026 9:27 pm
Конечно, есть! На Али заказать - стОит такой усилитель рублей 500-600, вместе с доставкой. Правда, нужен отдельный БП для питания усилителя.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 12:30 pm
gesigor
Я у себя развел на несколько телевизоров. Усилитель использовал. Подмешал еще сигнал с модулятора (для старых ламповых ТВ, кручу старые кино)
Добавлено: Сб фев 21, 2026 12:34 pm
s.k.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 1:40 pm
С. Михалыч
У меня вот такой на три ТВ уже очень давно трудится, отличная весчЬ!
И такойже отдельно на два тюнера ФМ стоит
Добавлено: Сб фев 21, 2026 1:51 pm
meq
Валентин
Могет я что -то недопонимаю,и отсюда этот коммент
1.насколько я понял,к тебе приходит кабель с распредящика,который установлен в вашем доме.
Теперь откуда на него сигнал-либо с централизованного районного узла,либо с кол.антенны,установленной на крыше вашего дома.
Если 1 вариант(с центра)то уровень и сила сигнала вполне достаточная и можно спокойно разветвлять на несколько ТВ приёмников ,без всяких усилителей сигналов.
По 2 му варианту (своя домовая антенна).то вполне допускаю,что потребуется доп.усилитель сигнала.
Я твои "муки"испытал на своей собственной шкуре
Мне всю эту "кухню" доходчиво объяснил мастер из ТВ центра.
Желаю успеха.!
Добавлено: Сб фев 21, 2026 2:05 pm
С. Михалыч
meq,
И. Гаврилович, как я понял у него вариант 1, кабельное ТВ.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 2:35 pm
meq
С. Михалыч.
Я тоже так предполагаю.И ещё-забыл написать-кто "даёт" сигнал,т.е какая контора (Телеком,Билайн,Мтс,Мегафон или ещё "самодеятельная" шарага...)
Добавлено: Сб фев 21, 2026 2:44 pm
s.k.
У нас раньше был Ростелеком; отстойная "контора"
. Теперь уже 4 года пользуюсь МТС.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 2:59 pm
meq
Я перепробовал многих-Билайн,Дом РУ,Мегафон и уже 10 лет Яртелеком
630р. в месяц=кабельное ТВ 260каналов+интернет (Без ограничений)+роутер на 3 ящика и интернет через файфай (сотовые и 3ноута)
И что ещё интересно.Когда объявляют "тревогу" то ВСЁ продолжает работать.! Даже сотовые!
Добавлено: Сб фев 21, 2026 4:18 pm
климанов
Спасибо всем за внимание ! у меня типа НКС Разводка по всему дому и в общих платежках ...кабельное ! потом провели акадо но мне не надо , потом МТС коробку мне поставил с интернетом и предлагал ТВ и опять мне это не надо .За кабель ТВ я не плачу ,пенсионер . Утром было все хорошо , сейчас вообще пишет нет сигнала ...
полагаю проблема с каналами на определенных частотах . Надо разобраться где теряется мощность ! Вот и чешу репу ! завтра полезу по проводу как молодой телеграфист ...
Добавлено: Сб фев 21, 2026 8:19 pm
Karlson1664
Валентин, а сдать новый телепузик, пока на гарантии мысль не посещала?
У меня общая антенна (как была при аналоговом ТВ).
Никуда не переключался. Теперь по ней же идёт кабельная цЫфра.
90 с хвостиком каналов, щёлкать умучишься.
Разветвитель на четыре ящика.
Ну кто-то какой-то канал не принимает, да и фиг с им.
Хватает щёлкать аж пульт дымитЦа
Добавлено: Сб фев 21, 2026 10:15 pm
климанов
Уж простите в списке плохо принимаемых есть пару моих любимых каналов ...
поэтому надо разобраться ! и думаю разберусь ! и обязательно здесь доложу !
Добавлено: Сб фев 21, 2026 11:18 pm
olegrmz
а попробуйте при настройке выбрать опцию "только цифровые каналы" раз у вас кабельное ТВ заведено, у нас все вперемешку теперь по кабелю - и аналог и цифра, половина получается дублируется, а качество в цифре гораздее....
Добавлено: Вс фев 22, 2026 10:20 am
dimfly
Подключить телевизор и настроить каналы на входе кабеля в хату до делителя, делать выводы о качестве делителя и своей кабельной сети.
Добавлено: Вс фев 22, 2026 10:48 am
климанов
dimfly! Вы правы .... мой первый шаг это напрямую включить телек , потом выбрать хороший переход /с меньшими потерями / или тащить из коробки второй кабель !
Добавлено: Вс фев 22, 2026 6:44 pm
климанов
Вечер добрый ! "Юный" телеграфист докладываю... проблему решил !
Первое... похоже чуйка по входу у телека не самый фонтан ! уровень входа 90 на 48 идет уже с помехой ! такой уровень мне обеспечил делитель на три выхода ...
Второе... второй кабель у меня в квартиру был заведен мной давно, благо в общей коробке клемм для подключения намного больше чем квартир .
Третье... подсоединил как бы напрямую из коробки и как результат сигнал 100 на 100 /телек показывает !/ помехи в виде не устойчивой картинки пропали !
Как то так ! Делитель нужно покупать ну очень качественный в таких случаях !
Спасибо всем не равнодушным к старому ! С праздником наступающим ! Победа будет за нами !
