Кассетная дека Pioneer CT-F850
Добавлено: Вт фев 10, 2026 7:23 pm
Игорь40
Принёс знакомый в ремонт такой пионер, купил в Питере за нескромные деньги. Аппарат не плох снаружи но страшен внутри.
1.Ролики под замену
2.Пассики тоже
3. не мотает
4. Шум треск от работы основного мотора
5. сломан верхний прижим кассеты( починил предыдущий владелец топорно)
6. нет ни одного шарика у коретки. их 4 шт, набили под каретку солидола и согнули прижимные пружины.
7.согнут двойной потенциометр регулятора выхода.
короче вот так ему продали под видом исправного.
Что сделано;
Поставил шарики, вымыл солидол, заменил ролики, некоторые пассики, более менее выпрямил резистор.
А вот с двигателем перемотки не понятно, видно что мотор не родной, поставили двигатель у которого внутри плата с регулятором, регулятор видимо откключен потому как он работает как двигатель без платы так как там должна быть переплюсовка. Ну да ладно мотор работает, мотает вправо и влево, но при включении воспроизведения без кассеты у него скорость как в режиме перемотка и на ощупь пальцами приличный момент такой же как и при перемотке, хотя при перемотке приходит 12В, а при воспроизведении 9В.
Ну ведь не может быть такая подмотка мощная?
Добавлено: Вт фев 10, 2026 7:47 pm
Relanium
Ну, если логично рассудить, если подмотка настолько мощная, то лента должна или тянуться, или проскальзывать под роликом... Но вообще, там вроде у двигателя должна была быть настройка скорости, если не путаю, давно уже копался в таком.
Добавлено: Вт фев 10, 2026 8:23 pm
Игорь40
Relanium писал(а): Вт фев 10, 2026 7:47 pm Ну, если логично рассудить, если подмотка настолько мощная, то лента должна или тянуться, или проскальзывать под роликом... Но вообще, там вроде у двигателя должна была быть настройка скорости, если не путаю, давно уже копался в таком.
Попробую завтра запитать мотор минуя схему и поиграть напряжением с блока питания и посмотрю.
Добавлено: Вт фев 10, 2026 8:54 pm
Согласно мануалу https://elektrotanya.com/pioneer_ct-f85 ... nload.html
с электрической точки зрения на моторе перемотки 13в в режиме перемотки, а в режиме воспроизведения минусуем
0.6в на диоде D621 + 0.6в на открытом транзисторе Q616 + на резисторе R649 ( 30 Ом 2 W ) зависит от тока потребления мотора.
Мотор родной RXM-047 https://www.ebay.com/itm/185452171748?_ul=RU характеристики неясны
понятно что вкарячили то, что было под рукой т.е. дармовое
Тут обсуждается подбор резистора R649 в режиме PLAY https://hifihaven.org/index.php?threads ... 047a.6325/
Добавлено: Ср фев 11, 2026 2:09 pm
Однако
Игорь40 писал(а): Вт фев 10, 2026 7:23 pm Ну ведь не может быть такая подмотка мощная?
А конкретно какой момент подмотки?
Добавлено: Ср фев 11, 2026 7:05 pm
Игорь40
VAR писал(а): Вт фев 10, 2026 8:54 pm Согласно мануалу https://elektrotanya.com/pioneer_ct-f85 ... nload.html
Да, кроме как R649 больше нечем .
Добавлено: Ср фев 11, 2026 7:06 pm
Игорь40
Однако писал(а): Ср фев 11, 2026 2:09 pm
А вот нет к сожалению такой кассеты у меня.
Добавлено: Чт фев 12, 2026 10:07 am
Однако
Игорь40 писал(а): Ср фев 11, 2026 7:06 pmА вот нет к сожалению такой кассеты у меня.
А как тогда правильно выставить момент подмотки?
