Человек упоролся на измерении детонации винилокрута.
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 1:05 pm
!Neofit
Человек упоролся на измерении детонации винилокрута: https://habr.com/ru/articles/1102412/.
Если чего - последний винилокрут у меня был в прошлом веке, Рекорд-61М2, и статья была мне интересна только с точки зрения процедуры измерений.
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 2:40 pm
fireproof
Спасибо за статью . Человек занялся глупейшей затеей и выдавал прецизионные цифры - само-собой- спорные , используя для тестов измерительную пластинку 1980 года и при этом хотел узнать детонацию на независимом подвесе и пассиковом приводе. Молодчина
Статью можно разобрать на цитаты: одна из них( чего он хотел от проигрывания несколько раз измерительной пластинки 1980г)??
будет что достойное- напишу ещё
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 3:14 pm
fireproof
дочитал почти до конца! ( прочёл и про сомнения в " живости" пассика- но так и не нашёл- дал ему кто ?- нибудь паспорт с графиком детонации 0.03 измерительной пластинки СССР?
ВЫВОД АВТОРА
КУПИТ нормальную пластинку- и воздух и сцена появится ... особенно если слушать Чайковского Первый концерт для фортепиано с оркестром. :crazy: :smile: :bugaga:
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 3:20 pm
eddddy
пмсм, приборные возможности по измерениям давно уже позволяют отказаться от "косвенных" методов измерения детонации (тестовые пластинки/ленты).
в "вертушках" это сильно проще - достаточно прямо измерять мгновенную скорость (вопросы последующей обработки можно опустить, там уже просто математика) одного лишь узла.
прикидочно, 14-разрядного энкодера, и 200МГц-ового (по клоку) измерителя периода вполне хватит для получения разрешения порядка 0,002%.
и вопросы "кто виноват - сам аппарат или измерительная пластинка" отпадут.
останется "нюансец": как запихнуть в готовое изделие энкодер.
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 3:46 pm
fireproof
eddddy писал(а): Сб ноя 07, 2026 3:20 pm разрешения порядка 0,002%.
винил- это не магнитофон- там детонацию не уберёшь..... в лучшем случае аудиофильская кинематика ремнём - даст 0.05% .... ПРЯМОПРИВОД- 0.02.... но это не те мошки с 7 знаками после запятой , которые Автор статьи собирался найти на 40 летней пластинке :dyatel: :da: :goodgood:
но Вы правы- ему не с измерительной пластинки нужно начать , а с узлов- раз привод косвенный :goodgood: :beer:
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 4:59 pm
figma
fireproof,
Чегой то вы застряли на возрасте пластинки ?
Через 40 лет она 3кГц иначе отыграет ?
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 5:03 pm
eddddy
fireproof писал(а): Сб ноя 07, 2026 3:46 pm винил- это не магнитофон
и ровно поэтому всё сильно проще.
вообще я про метод измерения, прямой и однозначный, без костылей в виде тестовых пластинок
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 5:13 pm
fireproof
figma писал(а): Сб ноя 07, 2026 4:59 pm Через 40 лет она 3кГц иначе отыграет ?
я даже спорить могу : для Вашего уха- да ..... а через 40 - может и 2 кГц еле услышите.... у меня дед двоюродный в 90 лет только 300 Гц слышал))) :pleasantry: :smile: :da:
eddddy писал(а): Сб ноя 07, 2026 5:03 pm и ровно поэтому всё сильно проще.
не спорим- написал про неустранимость ... и в основном там вес пластинки и прижим - это 15 - остальное - сам проигрыватель))) :day5: :goodgood:
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 5:19 pm
eddddy
fireproof писал(а): Сб ноя 07, 2026 5:13 pm написал про неустранимость
а автор - о
!Neofit писал(а): Сб ноя 07, 2026 1:05 pm только с точки зрения процедуры измерений
разницу ощущаете?
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 6:16 pm
U-RA
.. о полной бессмысленности измерения детонации на виниловых столах
https://youtu.be/7wq-tI2zokQ?is=KSsRhMnmHQ0nYYzV
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 7:42 pm
fireproof
eddddy писал(а): Сб ноя 07, 2026 5:19 pm fireproof писал(а): Сб ноя 07, 2026 5:13 pm
а автор - о
Зачем измерять то ,Что неустранимо: вес пластинки и кривизна, плюс прижим — это не более 15 % вклад в детонацию остальные 85% -это механизм привода и стабилизации....... зачем пробовать методики, если достаточно классического фортепиано- если не слышно беды- меньше 0.1%.... если слышно- нужно менять плеер...
Вам уже и U-RA написал ..... а раз неустранимо- оцениваем фактор слышимости и занимаемся балансом... Всё...
Добавлено: Сб ноя 07, 2026 8:19 pm
fireproof
U-RA писал(а): Сб ноя 07, 2026 6:16 pm .. о полной бессмысленности измерения детонации на виниловых столах
только он не сможет померять- там детонация при заходе на горку дроблёная детонация увеличивается вдвое , а на спуске моментом падает и дальше спадает до приемлемого и так каждые пол-оборота..... а что самое определённое - по звуку -детонация ровно с частотой вращения спарена..
Ему стоит поискать более ровную пластинку - и он определится по среднему арифметическому мин-макс- в пределах точности 30 % - точнее не сможет никто..... но детонация самая минимальная здесь 0.06 - слышна только из-за того , что через 0.7 с наплывает новая детонация в 0.16.... иначе детонацию в 0.06 мало кто слышит- можно было и аппаратом 1 класса назвать))) :yanemogu: :yanemogu:
Добавлено: Вс ноя 08, 2026 7:49 am
U-RA
fireproof писал(а): Сб ноя 07, 2026 8:19 pm только он не сможет померять-
.. да пофиг)) он же объяснил что и как))
.. а этот воющий тон 3150 слышно даже со смартфона - ррасположил горизонтально в 20 см от носа - динамики по бокам смартфона vivo-y29 - слышно отлично этот ужОс :ruka:
Добавлено: Вс ноя 08, 2026 1:23 pm
fireproof
U-RA писал(а): Вс ноя 08, 2026 7:49 am . а этот воющий тон 3150 слышно даже со смартфона
детонацию в рост до 0.16% по сравнению с неслышимой ступеньками почти в секунду слышат даже люди без абсолютного слуха..... если - бы он мог зафиксировать или показать апериодическую детонацию в 0.1-0.12- то услышал -бы только 1 из 10.... :beer:
Добавлено: Вс ноя 08, 2026 2:17 pm
eddddy
пара вопросов с ИксПерду тов. Колбаскину:
1) где он берет такие кривые пластинки?
2) ему в панамку еще не напихали?
:yanemogu:
Добавлено: Вс ноя 08, 2026 5:45 pm
fireproof
eddddy писал(а): Вс ноя 08, 2026 2:17 pm такие кривые пластинки?
не надо ля-ля! это прецизионная Бердская отливка! просто она ехала в жарком климате и немножко испортилась... :crazy: :bugaga:
