Изготовление КБО плеера
Добавлено: Сб окт 03, 2026 3:53 pm
EUGEND
Собственно несколько лет назад приобрёл в коллекцию плеер SANYO начала 80-х...и вот с месяц назад попался ещё один, из этого же модельного ряда:
У обоих отсутствовали крышки КБО, одинаковые, причём у второго ещё и недоставало угла задней крышки:
так что стал вопрос изготовления таковых. Самое главное в этом деле передать фактуру поверхности, и цвет задней крышки...естественно никакие 3D принтеры, в следствие корявости поверхности для этих целей не годятся..и вообще декор на них печатать не получиться. Для начала снял слепок с задней крышки и угла, при помощи литьевого силикона
Далее отливаем черновую крышку из ювелирной эпоксидки, и обтачиваем её по размеру крышки, примеряем
Приделываем защёлки из пластика
повторно снимаем силиконовую форму для литья:
И отливаем, подобрав с помощью красителей оттенок, крышки батарейного отсека и уголок:
примеряем и окончательно подгоняем:
Добавлено: Сб окт 03, 2026 4:57 pm
Грамотный фрезировщик эту проблему решил за 10 минут из кусочка дюральки - "Селга" 1966г
Можно было бы найти кусочек пластика ....
Добавлено: Сб окт 03, 2026 5:10 pm
EUGEND
VAR писал(а): Сб окт 03, 2026 4:57 pm
-нет уж,,,извините,,,такое поставить на плеер вместо оригинальной крышки, мои чувства эстетики не позволят.
Добавлено: Сб окт 03, 2026 5:36 pm
Игорь40
EUGEND, Здорово! но что за эпоксидка такая и вообще весь процесс можно подробнее?
Добавлено: Сб окт 03, 2026 7:56 pm
EUGEND
Игорь40 писал(а): Сб окт 03, 2026 5:36 pm
-ну процесс я описал вроде подробно, с фотографиями, если есть конкретные вопросы с удовольствием отвечу, эпоксидная смола: производитель "polymerkub" жидкая для послойных заливок. продаётся на Озоне. Силикон, производитель тот же, называется Polymer Mold P40 "силикон на основе платины" двухкомпонентный, тоже с озона. Красители: набор: чёрный, белый, синий, зелёный, красный и жёлтый Tryart Color IT.
Добавлено: Пт окт 09, 2026 10:44 am
EUGEND
Продолжу, параллельно начал процесс изготовления КБО на sony
Снимаем слепок с задней крышки, и заливаем эпоксидкой:
Полученную болванку при помощи дремеля, гравёра, надфилей и наждачки обтачиваем по размеру:
Добавлено: Пт окт 09, 2026 1:16 pm
Гудвин
Добавлено: Пт окт 23, 2026 11:22 pm
EUGEND
Продолжим, на оба sanyo крышечки готовы:
Теперь продолжим с волкменом, обтачиваем и примеряем заготовку, поскольку фактура задней крышки плеера просто глянцевая, то требования к литью не такие высокие, как у санио, на готовой крышке мелкие дефекты можно будет подправить, а сами крышки отполировать
заливаем заготовку силиконом
после извлечения отливаем КБО, с одной слегка не попал в цвет, пришлось вторую отлить
теперь ждём дней пять, пока эпоксидка окончательно отвердеет и можно будет полировать...
Добавлено: Пт окт 23, 2026 11:25 pm
EUGEND
а пока займёмся следующим плеером санио, у него крышка большая и угловая
поэтому пойдём другим путём: склеем заготовку из нескольких подходящих крышек
дальше процесс тот же, и вот результат: слева заготовка, справа готовый экземпляр,тоже под полировку
Добавлено: Сб окт 24, 2026 12:03 am
Ник.о.лай
