Магнитофон Олимп 005С-1
Добавлено: Вт сен 15, 2026 8:14 am
kagrukeit
Предлагается вашему вниманию магнитофон Олимп 005С-1. Внешний вид на фото. Полностью отстроен. Все платы, головки записи и воспроизведения - новые. В комплекте сетевой шнур.
Отличия от штатной версии:
1. Разъёмы Jack 6,3.
2. Четыре скорости движения ленты: 2,38; 4,76; 9,53; 19,05.
3. Измерение расхода ленты в часах, минутах, секундах и десятых секунд.
4. ДУ через USB.
Цена: 60000 руб.
Самовывоз г. Королёв (Юбилейный)
Добавлено: Вт сен 15, 2026 7:59 pm
Игорь40
Сами творили или купили такой?
Добавлено: Пн сен 21, 2026 7:28 am
kagrukeit
Все платы мои.
Добавлено: Вт сен 22, 2026 9:42 am
serkirval
и как звучит?
Добавлено: Вт сен 22, 2026 9:48 am
kagrukeit
На мой взгляд - здорово! Настроен на LPR35.
Добавлено: Вт сен 29, 2026 1:34 pm
Zloy
А чего нужно нажать, чтоб получить 2,38 и 4,76?
Теме - ап!
Добавлено: Вт сен 29, 2026 4:13 pm
kagrukeit
Скорости переключаются одной кнопкой (она без фиксации), перебором.
Добавлено: Чт окт 01, 2026 9:51 pm
KosMos10531
А для чего сейчас вообще нужны такие низкие скорости? Ну ладно 9-я, и то нафиг не нужна. 19 и 38 самая ходовая. Но тут 38 не пойдет, т.к. 4дорожки. В таком виде он больше похож на речевой регистратор.
Добавлено: Чт окт 01, 2026 10:36 pm
kagrukeit
Низкие скорости, в первую очередь, я использую для оцифровки.
Добавлено: Пт окт 02, 2026 12:19 pm
Leoniv
Как получаете питание +5 В (или +3.3 В) для цифровой части и индикации?
Добавлено: Пт окт 02, 2026 12:32 pm
samarez
интересно...что взято за основу? я про схемное решение
Добавлено: Пт окт 02, 2026 12:51 pm
Leoniv
samarez писал(а): Пт окт 02, 2026 12:32 pmчто взято за основу?
Так мысли автора, я полагаю. У ув.
kagrukeit много авторских разработок.
Добавлено: Пт окт 02, 2026 1:11 pm
kagrukeit
Leoniv писал(а): Пт окт 02, 2026 12:19 pm
+5В с платы стабилизации. На неё от трансформатора с накальных обмоток, которые в данном аппарате не нужны.
Не совсем понятен вопрос. Схемы плат мои. Вдохновение - из разных источников...
Добавлено: Пт окт 02, 2026 1:25 pm
samarez
интересно было бы в живую посмотреть и послушать
Добавлено: Пт окт 02, 2026 2:05 pm
kagrukeit
samarez писал(а): Пт окт 02, 2026 1:25 pm
Приезжайте, всё посмотрите и послушаете. Жаль, что Самара от Королёва расположена далеко...
Добавлено: Пт окт 02, 2026 2:10 pm
Leoniv
kagrukeit писал(а): Пт окт 02, 2026 1:11 pmот трансформатора с накальных обмоток
Спасибо за ответ. Тоже так делал при установке в Олимп-005 электронного счетчика и светодиодного индикатора уровня. Только запас на возможные колебания сети там не очень большой, поэтому экономил на всём - диоды Шоттки, LDO стабилизатор (LM2940T-5.0).
Добавлено: Пт окт 02, 2026 3:18 pm
kagrukeit
Leoniv писал(а): Пт окт 02, 2026 2:10 pm
В первой версии стабилизатора я тоже использовал LDO, только AMS1117-5.0. Работало хорошо, несмотря на то, что у меня в квартире напряжение питания по нижней границе допуска едва проходит...
Добавлено: Вт окт 20, 2026 3:00 pm
kagrukeit
Новая цена: 50000 руб.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:12 pm
AlexeyKLM
Добрый день! Поясните, пожалуйста, малосведущему в вопросах настройки форматов звукозаписи. Вот, если этот магнитофон настроен на ленту LPR35, то как будет звучать запись на советской ленте типа Б? В случае, конечно, если лента нормально сохранилась.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:17 pm
kagrukeit
Добрый день! Воспроизведение настраивается по измерительной ленте. На какую ленту настроен аппарат, в случае воспроизведения, значения не имеет. Всё должно воспроизводиться одинаково. Данная фраза означает, что запись настроена на данную ленту.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:18 pm
kagrukeit
Аппарат продан.
Добавлено: Вт ноя 03, 2026 12:23 pm
AlexeyKLM
kagrukeit писал(а): Вт ноя 03, 2026 12:17 pm
Спасибо за ответ
