Нужна тест-кассета 3150 Hz обмен желателен
Добавлено: Ср янв 28, 2026 8:05 pm
Michael Shumaherov
Есть у кого кассета для настройки скорости 3150 Hz ?
На обмен предложу как запечатанные кассеты Хром так и распечатанные Хром, Метал либо что-то из компьютерно - ноутбучного : приводы, процессор, память.
Можно рассмотреть CD фирменные : Поп музыка, Рок, в том числе синглы.
Ну или винил, но это уже на крайний случай, с пересылкой выйдет невыгодно.
Нахожусь в Петербурге, если что :roll:
Re: Нужна тест-кассета 3150 Hz обмен желателен
Добавлено: Чт янв 29, 2026 11:24 am
toycom
есть самоделка. там и частота и кусок мерный. записана на технаре 747. если интересно - оцифрую, там будет видно какая погрешность. 4м72см отмерено лазерным дальномером. точно не помню, но отклонение по скорости в пределах 0,5%
Добавлено: Чт янв 29, 2026 4:55 pm
Michael Shumaherov
Эх, заводскую бы.
Проверил 5 аппаратов, только 2 совпали между собой. А так-то я и сам с компа запишу, дак какому из 5-ти верить ?
Добавлено: Чт янв 29, 2026 6:25 pm
toycom
отмерить 4м76см ленты, оцифровать. должно быть 100 секунд, вот и вся наука.
Добавлено: Чт янв 29, 2026 8:57 pm
Nogood
Допустимое отклонение 1.5%. Совпадать не будет никакой. Тем более по длине(начало\середина\конец). Вся эта ловля блох- бесполезна.
Результат измерения всеравно надо усреднять, делая по 5-10 замеров на каждом участке. Иначе- только расстраиваться. :)
Добавлено: Чт апр 23, 2026 9:07 am
Bobb777
:goodgood:
