Самый странный магнитофон
Добавлено: Ср авг 19, 2026 9:23 pm
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/m ... l302s.html
Всем физкульт-привет. Когда-то нашёл на помойке среди прочих радиоаппаратов плату от этого магнитофона. Дома попытался срисовать с деталей схему, и упёрся в странную вещь - куда включаются индикаторы уровня записи? И где они вообще? Все детали магнитона висели в наличии на проводах, но индикаторов не было, а на боковой плате были лишь три светодиода. Ну допустим, думал я, один для индикации питания, а два других - это пиковые по одному на канал. В общем так и застрял в ступоре, потом вернулся на помойку к той куче, и прочитал название этого аппарата на крышке, валявшейся там же. Скачав инструкцию, чуть не упал от изумления. Всё оказалось невероятно сложнее! Оказывается, индикаторов там не было отродясь, а два светодиода показывали просто два уровня, и были единственным индикатором. Надо было вращать ручку сначала левого канала, запомнить её положение по пиковому индикатору, потом убрать её до нуля, затем вращать ручку правого канала, и уже потом поднять уровень и левого. Во какая замысловатая система! При этом у ручек не было даже цифровых меток, просто косая полоса уровня, поди-ка запомни точное положение. Эта система регулировки уровня записи настолько поразила меня, что почесав репу, пришёл к выводу, этот аппарат реально самый необычный из всего, что удалось увидеть. У завода видно были проблемы с приобретением стрелочных индикаторов. А какой самый странный магнитофон был в Вашем опыте?
